Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Тема: Пропал прием в Yaesu FT-1000 MP MARK-V
  1. #16
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Сегодня кратковременно был в клубе, попробовал нажимать кнопочки A/B и Rx, в том числе, переключал антенну со входа А на вход В и обратно. Очень слабый прием есть с выбранного входа, к которому подключена антенна. На втором - полный нуль.
    А может антенна отвалилась от кабеля? Проверяли на другом аппарате прием на эту антенну? С этого надо начать пока аппарат не начали курочить под всемирным руководством.
    73! Владимир RW9QA
  2. #17
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    73! Владимир RW9QA
    КСВ=1.2, как и до поломки.
    Ну если не включена внешняя приёмная антенна, каким то образом, и Вы пробовали подключать антенну к разъёму внешней приёмной антенны, а приём при этом не появлялся, то у Вас два "путя". Или сдать в ремонт, или самому пытаться отремонтировать. Тут опять два "путя" - есть приборы, или нет. И далее по алгоритму...
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Вчера подключил антенну к разъёму внешней приёмной антенны. Ессно, сконфигурил ее кнопочками. Приём при этом не появлялся...
  4. #19
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    521
    Проверьте работу самой антенны на другом трансивере. Может что с ней случилось и Вы на кабель пытаетесь слушать. То что ксв 1,2 еще ни о чем не говорит. У меня тоже ксв 1,2 на 12 метровом диапазоне и даже отвечают, но слышно как из под земли. Надо на мачту высоко лезть - смотреть что с коммутатором случилось. Контакт реле похоже отгорел и не замыкает рамку.
    Владимир RW9QA
  5. #20
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Нет, Владимир, дело не в антенне. Ее, конечно, проверили: рядом два аппарата и несколько антенн. Дело, однозначно, в отказе FT-1000. Сегодня подключили к нему ГСС. Чувствительность по входам A и B трансивера - следующая: при подаче на вход 100 мкВ, имеем показание S-метра - "троечку", при подаче на вход RX сигнала уровнем 10 мВ (!), сигнал, конечно, прослушивается, но S-метр ничего не кажет. Проверяли на 14,1 МГц в режиме CW. Сброс трансивера на заводские установки тоже ничего не дал.
  6. #21
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Да уж откройте вы его наконец то. Там разборки на 30-40 минут и все станет ясно. А так кофейной гущи не хватит, что бы все варианты обсудить.
  7. #22
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Т.е. при 100 мкВ - 3 балла (а должно быть 9+33, а при 10 мВ - 0, правильно понял? Это как-то нелогично. В общем 50 мкВ (-73 дБм) должно быть 9 баллов по с-метру. Если есть генератор, то со схемой в руках, покаскадно до смесителя идти, смотреть что погорело.
  8. #23
    21.05.2013
    186
    104
    Что гадать, вскрывайте, на вход минуя полосовых прикоснитесь щупом прибора сразу появятся шумы и пойдёт приём,меняйте пин диоды, великолепно себя чувствуют наши кд-922б проверено не раз.
  9. #24
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Нет, это - разные входы: 100 мкВ - входы А&B, 10 мВ - вход RX (тот что "тюльпан")
  10. #25
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Ну, это может означать только то, что Вы подключали антенну ко входу "RX", а режим приёмной антенны, при этом, был отключён. Т.е. это просачивание сигнала 10 мВ через разомкнутые контакты RL1001. Это сейчас неважно. Сначала надо убедиться, что сигналы "Т" и "R" в инверсии друг к другу и "R" - во время приёма 9 В , а "Т" во время передачи, перед тем, как подавать сигнал до первого аттенюатора, потом второго, затем ФВЧ, до и после БПФ. Сигнал подавать через маленькую ёмкость, или даже просто подносить щуп к месту не касаясь. На этом этапе всё должно прояснится - какой каскад неисправен.
  11. #26
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Если я правильно понимаю, режим приемной антенны включается нажатием кнопки "RX". Это было сделано...
  12. #27
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Вадим, стесняюсь спросить, - Вы открывать аппарат пробовали? Может быть, начать с прописной истины теории о контактах? И вручную проверить? А то одними кнопочкам как-то не получается...
  13. #28
    08.03.2003
    Владивосток
    1,497
    389
    3126
    Владимир, аппарат - не мой, клубный. Поэтому, проявляю разумную осторожность. Может показаться, что излишнюю. Аппарат находится в клубе. Поэтому, вскрытие намечено на ближайшие выходные.
  14. #29
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Правильно понимаете. И, если подключить источник сигнала к разъёму на задней панели трансивера и попереключать "RX", то Вы обязаны почувствовать разницу. Если нет разницы, то реле RL1001, по какой-то причине, не управляется, или неисправно. И с этим тоже придётся разбираться.
Название:	Скриншот 06-07-2021 085132.jpg
  15. #30
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Как вариант. У меня был похожий дефект, тоже упало чутье приемника. Причина была в развалившемся опциональном инрадовском руфинг-фильтре по 1-й ПЧ.
  1. FTDX-3000 или Yaesu FT-1000 MP MARK-V Field
    от RA5B в разделе FT-1000
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 16:13
  2. Roofing filter в Yaesu FT-1000MP MarkV
    от UR8QM в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 22:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  4. Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    от RL3ZZ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:37
  5. Yaesu FT-1000 MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 08:15
