01.08.2021, 10:22 #46Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,458
- 381
- 2997
Вчера "одели" Mark-V в корпус, после чего проверили "чуйку" по ГСС по всем диапазонам. Везде около 0,5 мкВ при показаниях S-метра 2-4 балла в CW при включенном фильтре Nar1 и при погашенном IPo. На слух (ИНИ для измерений не было), везде отношение сигнал/шум заметно лучше трех. На этом порешили пока остановиться. Всем участникам - СПАСИБО!!!
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
09.08.2021, 08:49 #47Standart Power
- 25.06.2008
- 159
- 32
- 44
09.08.2021, 09:34 #48Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
09.08.2021, 17:53 #49Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
24.04.2023, 13:37 #50High Power
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 36
- 512
- 329
- 4187
Извиняюсь коллеги ,что зашел в чужую тему , просто такой вопрос ,какие рекомендации по замене транзистора в блоке тюнера ,которое самое слабое место- цепь управления реле q6453 - 2sa1563 кто чем заменял, или именно ставили такой ? склоняюсь к dta114 с резисторами внутри 10k 47k . Может еще кто даст рекомендации по доработки этого узла и замена реле в TUNER MAIN UNIT rl6451 tc-112nv. ft1000mp mark5 200w
Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06.RCC-201. 73!
26.04.2023, 15:17 #51High Power
- 16.07.2012
- 36
- 512
- 329
- 4187
26.04.2023, 16:18 #52
Ну так-то это практически одинаковые изделия. В том числе и номиналы резисторов. У некоторых корпусов dta114 меньше допустимая рассеиваемая мощность =150 мВт vs 200 мВт у 2sa1563.
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=926866
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=56742373 Алексей RV9UP
08.12.2024, 05:35 #53Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,458
- 381
- 2997
Вновь возникла устойчивая проблема с нашим клубным "тысячником". С мая с.г. уже четырежды меняли в RF Unit диод D1055 (1N60), отвечающий за запирание приемного тракта при работе трансивера на передачу. Во всех случаях - пробой диода и, соответственно, потеря чувствительности аппарата на всех диапазонах. Грешили на наводку со второго рабочего места. Поставили в RF Unit после "диапазонных" рельюшек сборку встречно-параллельных диодов. Установили по входу трансивера переключаемый фильтр от "РЭМО". Не помогает: неделю спустя вновь отказ диода. Трансивер стоял всю неделю выключенным. Коммутационное напряжение, поступающее на диод, около 3,5 - 4 В. Как-то где-то еще в середине лета в отсутстие под рукой 1N60, впаяли туда какой-то выпрямительный 200-вольтный диод. Но весьма быстро отказал и он, потянув за собой несколько диодов коммутации приемных фильтров RF Unit, которые по схеме правее D1055. Такое впечатление, что на этот диод откуда-то прилетает что-то уж очень Большое (вероятно, все-таки ток). Кто сталкивался? Где нам покопать?
73! Вадим UA0LBF
08.12.2024, 06:20 #54
08.12.2024, 13:32 #55Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,458
- 381
- 2997
73! Вадим UA0LBF
21.12.2024, 12:33 #56Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,458
- 381
- 2997
Сегодня,наконец, добрались до "зловредного" клубного 1000-ка. Как и ожидалось, вновь произошел пробой диода D1055. После замены "чуйка" трансивера восстановилась. Напряжение на линии "T" (контакт 11 разъёма 1009) померить не смогли. Там разъем под ленточный кабель и сделать это проблематично. Что касается R1159, то его сопротивление в норме. В точке стыка диодов D1055 и D1056 напряжение в режиме RX 3,24 В, а в режиме TX - 1,9 В. Очень странно, что за беда с D1055... Брали диоды в количестве 50 шт. на Али.
73! Вадим UA0LBF
21.12.2024, 20:23 #57Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
нет приёма ...не срабатывает реле 6451 герконовое ...не очень понял как работает этот узел.....может кто знает уровни напряжения на транзисторах и диоде ?:
только не обращаете внимание на доработку её нет ....картинка для примера
принудительно включил реле ...прием есть но на основном приемнике очень тихий прием С-метр меньше показывает чем на доп приемнике
и со временем все тише и тише ....вот те нате
22.12.2024, 12:12 #58Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
с гнезда RX антена прием есть
22.12.2024, 20:57 #59
22.12.2024, 22:50 #60Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
сильно тёк транзистор Q6451 коллектор-эмитер ....спасибо R8KAY обозначил напряжения на схеме .....замена КТ817Г проблему решила ....
RL6453 срабатывает А Б переключает
33Спасибо
