Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Пропал прием в Yaesu FT-1000 MP MARK-V
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,460
    381
    3001
    Вчера "одели" Mark-V в корпус, после чего проверили "чуйку" по ГСС по всем диапазонам. Везде около 0,5 мкВ при показаниях S-метра 2-4 балла в CW при включенном фильтре Nar1 и при погашенном IPo. На слух (ИНИ для измерений не было), везде отношение сигнал/шум заметно лучше трех. На этом порешили пока остановиться. Всем участникам - СПАСИБО!!!
  2. #47
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Замените все коммутационные диоды пресселектора и УВЧ на BAP64, вы не узнаете аппарат!
    Нашел у себя на компе :
    BA479 несколько дороже BAP64
    ...у p-n перехода диода есть такой параметр как обратное напряжение открытия, и чем этот параметр выше тем лучше. Приоткрытый p-n переход начинает подшумливать, электрончики там начинают "дёргатся". Особенно это заметно на больших и длинных антеннах НЧ диапозонов, где потенциал скапливается до десятков вольт, и это всё давит на эти масенькие переходы. У BAP64 Uобр. аж 170В!
    Да, у ВА479 Vr не большое, всего 30v.
  3. #48
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,821
    4418
    3123
    Там не несколько, а в несколько раз
  4. #49
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Не сомневаюсь, что у BAP64 с IMD всё будет в порядке. А вот 30V обратного напряжения у ВА479, ...во входных цепях приёмника, я бы не поставил (зная что есть BAP64)) ).
  5. #50
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4200
    Извиняюсь коллеги ,что зашел в чужую тему , просто такой вопрос ,какие рекомендации по замене транзистора в блоке тюнера ,которое самое слабое место- цепь управления реле q6453 - 2sa1563 кто чем заменял, или именно ставили такой ? склоняюсь к dta114 с резисторами внутри 10k 47k . Может еще кто даст рекомендации по доработки этого узла и замена реле в TUNER MAIN UNIT rl6451 tc-112nv. ft1000mp mark5 200wНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ft1000m5 ant rele.png
  6. #51
    16.07.2012
    36
    513
    332
    4200
  7. #52
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Цитата Сообщение от R8KAY Посмотреть сообщение
    q6453 - 2sa1563
    Ну так-то это практически одинаковые изделия. В том числе и номиналы резисторов. У некоторых корпусов dta114 меньше допустимая рассеиваемая мощность =150 мВт vs 200 мВт у 2sa1563.
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=926866
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=567423
  8. #53
    08.03.2003
    Владивосток
    1,460
    381
    3001
    Вновь возникла устойчивая проблема с нашим клубным "тысячником". С мая с.г. уже четырежды меняли в RF Unit диод D1055 (1N60), отвечающий за запирание приемного тракта при работе трансивера на передачу. Во всех случаях - пробой диода и, соответственно, потеря чувствительности аппарата на всех диапазонах. Грешили на наводку со второго рабочего места. Поставили в RF Unit после "диапазонных" рельюшек сборку встречно-параллельных диодов. Установили по входу трансивера переключаемый фильтр от "РЭМО". Не помогает: неделю спустя вновь отказ диода. Трансивер стоял всю неделю выключенным. Коммутационное напряжение, поступающее на диод, около 3,5 - 4 В. Как-то где-то еще в середине лета в отсутстие под рукой 1N60, впаяли туда какой-то выпрямительный 200-вольтный диод. Но весьма быстро отказал и он, потянув за собой несколько диодов коммутации приемных фильтров RF Unit, которые по схеме правее D1055. Такое впечатление, что на этот диод откуда-то прилетает что-то уж очень Большое (вероятно, все-таки ток). Кто сталкивался? Где нам покопать?
  9. #54
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Где нам покопать?
    А какое напряжение на линии "T'? Контакт 11 разъём 1009. Или на R1158. R1159 проверить на обрыв. Номинал 10К.
    Это собственно какой ток через диод 1055.
  10. #55
    08.03.2003
    Владивосток
    1,460
    381
    3001
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    А какое напряжение на линии "T'? Контакт 11 разъём 1009. Или на R1158. R1159 проверить на обрыв. Номинал 10К. Это собственно какой ток через диод 1055.
    Трамсивер после крайнего отказа пока не разобран. Ранее, при том же отказе, после замены диода измеляли напряжение в точке стыка диодов D1055 и D1056 при приеме и при передаче. Получилось, на сколько помню, 3,3 и 3,3 В. соответственно.
  11. #56
    08.03.2003
    Владивосток
    1,460
    381
    3001
    Сегодня,наконец, добрались до "зловредного" клубного 1000-ка. Как и ожидалось, вновь произошел пробой диода D1055. После замены "чуйка" трансивера восстановилась. Напряжение на линии "T" (контакт 11 разъёма 1009) померить не смогли. Там разъем под ленточный кабель и сделать это проблематично. Что касается R1159, то его сопротивление в норме. В точке стыка диодов D1055 и D1056 напряжение в режиме RX 3,24 В, а в режиме TX - 1,9 В. Очень странно, что за беда с D1055... Брали диоды в количестве 50 шт. на Али.
  12. #57
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    нет приёма ...не срабатывает реле 6451 герконовое ...не очень понял как работает этот узел.....может кто знает уровни напряжения на транзисторах и диоде ?:
    только не обращаете внимание на доработку её нет ....картинка для примера
    принудительно включил реле ...прием есть но на основном приемнике очень тихий прием С-метр меньше показывает чем на доп приемнике
    и со временем все тише и тише ....вот те нате
  13. #58
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    с гнезда RX антена прием есть
  14. #59
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Какое реле включил? Реле RL6453 срабатывает?
  15. #60
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    сильно тёк транзистор Q6451 коллектор-эмитер ....спасибо R8KAY обозначил напряжения на схеме .....замена КТ817Г проблему решила ....
    RL6453 срабатывает А Б переключает
  1. FTDX-3000 или Yaesu FT-1000 MP MARK-V Field
    от RA5B в разделе FT-1000
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 16:13
  2. Roofing filter в Yaesu FT-1000MP MarkV
    от UR8QM в разделе FT-1000
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 22:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 12:23
  4. Несовпадение частоты в FT-1000 MP
    от RL3ZZ в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 23:37
  5. Yaesu FT-1000 MP
    от RV3DQC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.12.2003, 08:15
