Показано с 16 по 29 из 29
Тема: FT-1000MP
  1. #16
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    YAESU Q90000709A энкодер ( валкдодер) для FT-817ND, FT-857D, FT-897D,
    Кто подскажет, подойдет ли данный энкодер по сигналам к FT-1000mp.
    Вышли из строя оба энкодера.
    Нет, этот всалкодер не подходит, нужен Yaesu P/N Q9000623. Но вы не спешите расстраиваться, попробуйте разобрать, помыть, смазать. Скорее всего пыль или грязь, если оба перестали работать.
  2. #17
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    Они оба физически сломаны. Хозяин пытался сам отремонтировать.
    Не подходит по подключению (параметрам импульсов), или из-за короткой оси?
  3. #18
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    неподходящ примерно все, распиновка, короткая ось, 20 импульсов на оборот от 817го против 30 импульсов на оборот от 1000ка. Как их механически можно угробить оба интересно? Что нужно было делать с радио?
  4. #19
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    У хозяина один энкодер не работал давно. Заело ось. Он когда-то его снимал. Пытался отремонтировать.
    Что-то получилось. Поставил его на sub. В прошлом году он опять полностью разобрал переднюю панель.
    Что там у него было, я не знаю. В январе попал в больницу надолго. Позвонил мне и попросил отремонтировать аппарат.
    Собирал с его стола в коробку его сын в виде конструктора. Планка, на которой крепился основной энкодер, болталась на его проводах.
    Ко мне принесли уже с оторванным шлейфом внутри энкодера. Крышка не была приклеена. на втором энкодере была приклеена бирка "ремонт 2025 г".
    Когда я его открыл, то обнаружил полное отсутствие оптодатчика. Просто был выломан.
    Другого энкодера взять негде, кроме как в "миррадио". С подключением разобрался. + и - поменять местами. С осью - сделаем переходник.
    Ну будет перестройка на треть медленнее. Есть режим fast. Переживет. Переднюю панель полностью собрал. Заработала. Пришлось пропаивать
    все разъемы на плате индикации. Осталось поставить энкодеры и по новой настроить меню.
  5. #20
    18.12.2025
    17
    14
    4
    у вас же старый энкодер есть на руках, на нем же есть маркировка?
    если я ничего не путаю, вот этот энкодер отличается от штатного YAESU FT1000MP только пропилом на оси.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/tel...P__i07A8EYAAAA
  6. #21
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    Маркировки на старых нет. на авито только один. надо два.
  7. #22
    18.12.2025
    17
    14
    4
    Если мы говорим об основном валкодере, (main/sub VFO) то там никак не может быть 30 импульсов на оборот.
    если только на дополнительных крутилках.
    вы можете по дешевке купить его на авито, проверить, и если подходит - то по этой маркировке вы найдете в сети таких энкодеров сколько вам потребуется.
    вот его даташит:
    https://www.nidec-components.com/e/c...oder/rms20.pdf
    судя по всему, последняя буква - это тип оси (длина/пропил).
  8. #23
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    На али он есть бу и есть в чипе и дипе но цена не малая,и даже на бу!
  9. #24
    18.12.2025
    17
    14
    4
    вот тут: ICOM 756 VFO Encoder Saga
    владелец ICOMа разбирается с этим энкодером, и там есть толковые советы что можно с ним сделать, если ничего не работает.
  10. #25
    02.11.2008
    59
    1,708
    657
    187
    Я давал ссылку на QRZ.ru где продавали тысячник по частям. Не писали продавцу?
  11. #26
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    Написал. Ответа пока нет. Там просто ft-1000.
  12. #27
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    А, тогда понятно. Раньше я бы посоветовал ebay, цена вопроса $30-$40 за штуку, их там полно. Но сейчас это звучит как шутка
  13. #28
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    Вчера наконец-то получил энкодеры RMS20-250-201-1. Шли почти месяц.
    Сегодня поставил. Встали без проблем. Один к одному без всяких изменений.
    Единственное - нарастил провода. При текущем состоянии настроек ( я в настройки еще не лазил)
    шаг перестройки в режиме FAST около 19 кГц на оборот. В обычном режиме около 2 кГц.
  14. #29
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    Cобрал переднюю панель. Долго возился с тем, что, когда закроешь панель, трансивер перестает реагировать на нажатие кнопок (любых).
    Нашел - высоковольтные провода питания подсветки шкалы давали наводку на плату. Вылечилось сворачиванием этих проводов в клубок.
    Стал проверять аппарат. Выявилась проблема.
    При переходе на передачу в любой моде гаснет табло MAIN BUSY.
    Естественно на выходе ТХ ничего нет. Может кто встречался с такой проблемой.
    Процессор сбрасывал нажатием трех клавиш и сеть.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.10.2025, 19:31
  2. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  3. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
  4. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
