02.03.2026, 01:29 #16
02.03.2026, 04:05 #17Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 107
Они оба физически сломаны. Хозяин пытался сам отремонтировать.
Не подходит по подключению (параметрам импульсов), или из-за короткой оси?
03.03.2026, 07:23 #18
03.03.2026, 09:01 #19Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 107
У хозяина один энкодер не работал давно. Заело ось. Он когда-то его снимал. Пытался отремонтировать.
Что-то получилось. Поставил его на sub. В прошлом году он опять полностью разобрал переднюю панель.
Что там у него было, я не знаю. В январе попал в больницу надолго. Позвонил мне и попросил отремонтировать аппарат.
Собирал с его стола в коробку его сын в виде конструктора. Планка, на которой крепился основной энкодер, болталась на его проводах.
Ко мне принесли уже с оторванным шлейфом внутри энкодера. Крышка не была приклеена. на втором энкодере была приклеена бирка "ремонт 2025 г".
Когда я его открыл, то обнаружил полное отсутствие оптодатчика. Просто был выломан.
Другого энкодера взять негде, кроме как в "миррадио". С подключением разобрался. + и - поменять местами. С осью - сделаем переходник.
Ну будет перестройка на треть медленнее. Есть режим fast. Переживет. Переднюю панель полностью собрал. Заработала. Пришлось пропаивать
все разъемы на плате индикации. Осталось поставить энкодеры и по новой настроить меню.
03.03.2026, 09:41 #20QRP
- 18.12.2025
- 17
- 14
- 4
у вас же старый энкодер есть на руках, на нем же есть маркировка?
если я ничего не путаю, вот этот энкодер отличается от штатного YAESU FT1000MP только пропилом на оси.
https://www.avito.ru/novosibirsk/tel...P__i07A8EYAAAA
03.03.2026, 09:49 #21Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 107
Маркировки на старых нет. на авито только один. надо два.
03.03.2026, 09:59 #22QRP
- 18.12.2025
- 17
- 14
- 4
Если мы говорим об основном валкодере, (main/sub VFO) то там никак не может быть 30 импульсов на оборот.
если только на дополнительных крутилках.
вы можете по дешевке купить его на авито, проверить, и если подходит - то по этой маркировке вы найдете в сети таких энкодеров сколько вам потребуется.
вот его даташит:
https://www.nidec-components.com/e/c...oder/rms20.pdf
судя по всему, последняя буква - это тип оси (длина/пропил).
03.03.2026, 10:10 #23
03.03.2026, 10:48 #24QRP
- 18.12.2025
- 17
- 14
- 4
вот тут: ICOM 756 VFO Encoder Saga
владелец ICOMа разбирается с этим энкодером, и там есть толковые советы что можно с ним сделать, если ничего не работает.
03.03.2026, 11:02 #25Very High Power
- 02.11.2008
- 1,627
- 623
- 174
Я давал ссылку на QRZ.ru где продавали тысячник по частям. Не писали продавцу?
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
03.03.2026, 11:23 #26Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 107
Написал. Ответа пока нет. Там просто ft-1000.
04.03.2026, 06:10 #27
31.03.2026, 15:07 #28Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 107
Вчера наконец-то получил энкодеры RMS20-250-201-1. Шли почти месяц.
Сегодня поставил. Встали без проблем. Один к одному без всяких изменений.
Единственное - нарастил провода. При текущем состоянии настроек ( я в настройки еще не лазил)
шаг перестройки в режиме FAST около 19 кГц на оборот. В обычном режиме около 2 кГц.
Сегодня, 11:30 #29Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 107
Cобрал переднюю панель. Долго возился с тем, что, когда закроешь панель, трансивер перестает реагировать на нажатие кнопок (любых).
Нашел - высоковольтные провода питания подсветки шкалы давали наводку на плату. Вылечилось сворачиванием этих проводов в клубок.
Стал проверять аппарат. Выявилась проблема.
При переходе на передачу в любой моде гаснет табло MAIN BUSY.
Естественно на выходе ТХ ничего нет. Может кто встречался с такой проблемой.
Процессор сбрасывал нажатием трех клавиш и сеть.
11Спасибо
