08.04.2010, 22:18 #301Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Только что попробовал такой же эксперимент-ничего не выключается. Как работал на передачу так и работает при уводе регулятора громкости до щелчка на минимум. В цифре работаю из лога UR5EQF без интерфейса в режиме PKT.
Добавлено через 1 минуту
Попробуйте его чесноком вытравить.Говорят нечистая боится чеснока.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.04.2010 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
08.04.2010, 23:11 #302Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Попробовал на своем аппарате - шелчек реле при минимуме усиления есть, передача не прерывается. W7 + MixW 2.19 + UnicomD + FT-2000.
09.04.2010, 01:48 #303Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
28.04.2010, 15:53 #304Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Кто - нибудь пользуется программой AWH Master Commander для управления трансивером из компютера? У меня почему-то при запуске этой проги сначала на некоторое время появляется на рабочем столе небольшая картинка , типа заставки. Потом все резко исчезает. После неоднократных попыток запустить прогу все-таки получилось , но картинка передней панели троасивера почему-то сдвинута в право и не двигается. Там где устанавливается скорость САТ окна не видно.В компе установлена WINDOWS/XP Proffessional.
73. Сергей.
28.04.2010, 16:23 #305Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
У меня тоже есть прога для 2000,называется РСС-2000 не в какую не хочет соединяться с трансивером под W-7 раньше с XP все работало,может кто что подскажет,скорости и ком все выставлено!
Вот программа,попробуйте у кого W-7 ?!Последний раз редактировалось RW9JQ; 28.04.2010 в 16:39.
28.04.2010, 17:35 #306Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RX4CD - может криво установлена? если попробовать скачать крайний дистрибутив и заново установить? да, для работы AWH Master необходим Microsoft.NET Framework version 2.0... он установлен? если да, то должно все работать... пользусь часто этой программой, особенно для сохранения меню и его восстановления после очередной прошивки...
28.04.2010, 17:44 #307Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
28.04.2010, 17:54 #308Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Коллеги, и PCC-2000 работает, без проблем... могу видео продемонстрировать, если нужно
забирайте файл, скачал с официального сайта yeasu.com ... и скриншот в придачу... операционка Win7 Home Premium...
Последний раз редактировалось RM4Y; 28.04.2010 в 17:59.
28.04.2010, 18:49 #309Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Безполезно,скачал вашу,установил и то же самое,хотя ur5eqf работает через этот же порт без проблем!
28.04.2010, 19:02 #310Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
На скриншоте - "ошибка подключения к СОМ-порту"... проверьте, правильный ли выбран СОМ-порт? не занят ли он каким-то другим приложением? если запущена еще какая-то программа, например UR5EQF LOG, то она уже занимает этот порт для работы с САТ-системой (Omni-Rig)... если хотите использовать одновременно лог и PCC-2000 - используйте программу виртуальных портов... иначе никак...
Ниже скриншот... запущена программа UR5EQF LOG, Ham Radio Deluxe, Power SDR и PCC-2000... работают все вместе, частота одновременно отображается во всех программах, а также управляется трансивер...Последний раз редактировалось RM4Y; 28.04.2010 в 19:15.
28.04.2010, 19:07 #311Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Да все это я знаю,компорт правильный выбран и скорость то же,лог закрыт,омни риг переводил на другой порт,он же не пишет что порт занят а пишет что нет его,когда он занят там другая табличка вылазит!
28.04.2010, 19:10 #312Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Тогда не знаю... наверное, нужно установить драйвер ruki.sys
шутка...
28.04.2010, 19:18 #313Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Сейчас попробую ради интереса через переходник усб-ком
Попробовал то же самое,переключаю на него омни риг и лог работает,полная фигня!Я столкнулся у друга при прошивке 2000 с подобной проблемой,у него не в какую не встал драйвер сом-усб,хотя на ноуте да же семерка,подключили к стационарному компу с семеркой и все встало как должно быть! Видимо есть глюки в семерке!Последний раз редактировалось RW9JQ; 28.04.2010 в 19:25.
28.04.2010, 21:17 #314Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
29.04.2010, 17:55 #315Low Power
- 17.02.2009
- Темрюк
- 71
- 53
- 17
95Спасибо
