20.11.2012, 00:26 #361
04.12.2012, 00:10 #362Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Вопрос к спецам по 2000-му. Приобретен трансивер . Не вскрывался. Хозяин работал только в цифре из-за высоковольтки практически под окнами. Ощущаю сильный недостаток громкости в телефонах на обоих приемниках. Если в основном сузить полосу и (или) тем более включить шумодав -то вообще еле пищит. Использую HD202 мониторные синхайзеры. Пробовал HD 420 HD25-13 HD480 все 600-омные тоже мониторные синхайзеры.Пробовал китайские дефендер HN898 и якобы японские сони оба 32-омные. Докатился до 32-х омных "затычек" в уши. Одно и тоже -нет громкости. Изучал схему. Думал "щазз" обману как в 840-м выкушу параллельно выходу 36-омники и будет громкость. Нет таковых на схеме осн. платы и платы телефонов. Может нет на схеме а по факту где-то приткнуты т.к. динамики вполне себе громкие что внутренний что снаружи. Иначе придется LM4881 "взбадривать" путем уменьшения К о.о.с. Уж очень не хочется лезть вовнутрь. Только вскроешь .... и захочется второй приемник "колупнуть" -лучше не надо. Аппарат абсолютно исправен в смысле что все работает а по всяким меню все "облизано". Совсем не смешит и не радует то что все вышеперечисленные дивайсы наушники просто разрываются от громкости на стоящем рядом 857-м и 920-м который теперь продан. Покупатель первым делом отключил антенну и выкрутил все на максимум. Сильно удивился что 920 не шумит и буквально взрывается с антенной , а уж как должен шуметь трансивер видел у "гуру" RZ3CC после приложения рук (тоже приложена рука , не такая умелая, и добавлен настоящий еще один 8-ми звенный родной фильтр. Обоим приемникам 2000-го бежать не добежать до избирательности по с.к. и прямоугольности скатов ачх -даже немного жалею о продаже). Отвлекся немного. Вообщем там на 12 часов ручки достаточно. Здесь постоянно на максимуме и не хватает иногда. Хватает если слушать одновременно на 2-х приемниках каждый в свое "ухо" и то надо подровнять полосу под 2-й приемник и долго не вытерпеть -слишком избыточно информативен эфир -просто устаешь... Ник
RV3ABR
04.12.2012, 00:35 #363
04.12.2012, 09:05 #364
05.12.2012, 04:02 #365Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Просмотрел все схемы и понял почему тихий звук в наушниках. У кого получается громко видимо наушники 4-х омные. "ЧУдные" инженера почемуто применили совсем уж маломощную микросхему LM4881 наверное от карманного приемника. Мало того что питание от 2.7 до 5 В Вых. мощность при к.н.и.=1% всего 200мВт на 4-х Омах . Простой расчет показывает что с моими 600 Ом -ными наушниками получается всего-то жалких 5!!! мВт. А вот на динамик(там отдельный усилитель) уж расстарались прямо аж на 7.5 Ватт расщедрились которые микросхемка способна выдать на 4 Ома при 13 В питании. Зовется она LA4425 и пионеры из чип-диповского набора успешно паяют ее на простенькие унч. С другими моими езувскими FT920 и FT857 все просто. Там обошлись без заморочек и поставили кондовую аж 10-ти Ваттную TDA2003 и запитали 13-ю Вольтами. Мелкий "шпиндель" FT857 работает громче 2000-ка на один и тотже выносной динамик - смехота..... Вот засада-то! Прям хоть беги в чип дип и покупай наборчик за 100 руб.и как пионер спаяй на LA4425 или есть такойже на TDA2003..... Ну не думал не гадал о такой засаде просто огорчительно что аппарат такого класса и так мелко плавает . Не выбрасыватьже теперь четыре синхайзера из-за 600 ом. Ник.
RV3ABR
05.12.2012, 04:49 #366Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
рядом с 2К удачно прилепился SP8... в случае надобности ХейлГарнитуры "питаю" оную исключительно через него и бед незнаю.... :-)
RD9SA (ex UA9SUX)
05.12.2012, 06:07 #367Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
Незаю почему вам не хватает громкости? Я, когда покупал первый трансивер, FT1K, сразу приобрел и гарнитуру DIALOG M-880HV. Она же используется и с FT2K, правда электретный микрофон пришлось заменить на НС-5, динамический. А громкость , что с 1000-ком, что с 2000-ком одинакова- вполне достаточно.
73. Сергей.
05.12.2012, 06:37 #368RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 69
- 916
- 484
- 303
Использую SVENовскую китайскую гарнитуру АР-830, полет нормальный. Может у Вас такой экземпляр попался радио, тем более как пишете "хозяин работал в цифре из-за высоковольтки под окнами", предусилители реагируют или при переключении ничего не меняется тоже?
Виктор (R7TW ex UA6GX)
05.12.2012, 15:00 #369Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
====Все реагирует при переключении и оба УВЧ и атт и руфинги(тоже та еще заморочка -надо разбираться с ними - похоже 3 и 6 кГц довольно "кривоваты" и косят в одну сторону от центральной частоты). Еще раз все перепробовал и лучше всех по громкости мелкие но 30-ти Омные от самсунговского андроида. Даже все сузив и задавив шумодавом громкости хватает. А вот кучка синхайзеров с другого фото после мелких наушников вообще глухомань. Но они все 600-от Омные.Вывод -в этом случае с 2000-ком нужны наушники 30-16 Ом еще лучше 4 ома. Ник.
RV3ABR
05.12.2012, 18:53 #370Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
А зачем шумоподавитель включать в SSB? Он, скорее всего предназначен для FM. У меня он вообще в крайнем положении всегда, т.е. отключен.
Если у вас при вращении VRF максимальная громкость достигается тогда, когда индикатор показывает немного правее от центра, то это нормально. Так у ВСЕХ трансиверов. Кстати, по положению этой красной точки можно судить о разности входного сопротивления кабеля , подключенного к разьему, во время приема. Если правее от центра, то значит более 50-ти ом, если левее , то меньше 50-ти ом. Это лично мои наблюдения.
Добавлено через 7 минут
Сейчас посмотрел в мануале ТТД приемника -
- Выходное сопротивление аудиоканала....... 4 -8 Ом.
У меня функцию спикера выполняет колонка от магнитофона, очень подходит по дизайну. Как оказалось не только по дизайну, но и по сопротивлению - 6 Ом. Орет так, что уши закладывает! Для нормального прослушивания регулятор AF GAIN на 9-10 часов, RF GAIN на 14-15 часов. Если использую гарнитуру, то AF GAIN добавляю до положения 12 часов.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.12.2012 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
05.12.2012, 19:34 #371High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
05.12.2012, 20:49 #372
05.12.2012, 21:48 #373Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
======================== To RX4CD про шумодав это я неудачно выразился -на самом деле речь про DNR - дайнамик нойс редакшн, а VRF -ом я практически не пользуюсь, не вижу пока от него пользы - чувствительности выше крыши , а преселекторов разных "бачил" покрутее. Впрочем как и DNR-ом не блещущим оптимальным алгоритмом тоже не хочется пользоваться .Ладно с алгоритмом , но сильное падение громкости при его включении отбивает охоту его включать. ====================== ====Володя RW2CW! Эти наушники не старье из под печки. Может быть 420-е старенькие. Остальные выпускаются и есть в неширокой продаже не для ширпотреба а для "аудиофилов" к коим "филам" я себя вообще-то не причисляю. Это мониторные Синхайзеры HD 480-13 II/600R , HD 25-13 , HD 238 , HD 202 поверь очень качественные и имеют высокие характеристики применяются в профессиональной технике . Были еще HI -эндовые чутьли не с бамбуковым диффузором 650-е с частоткой если не соврать от 5 до 32000 Гц - но подарил знатокам звука. Так видимо исторически сложилось что в профессиональной аудиотехнике все "приведено" к уровню 0.775 В = 0 дБ и нагрузке 600 Ом. Поэтому мониторы все 600-омные. Даже не подозревал, а в описании на трансивер не обратил внимания на строчку о нагрузке в гнезде телефонов в 4-8 Ом ( почему-то в FT 920-м и 857-м другой подход и там нагрузка по барабану и этиже наушники разрываются от громкости). К сожалению не имею пока низкоомных наушников, поэтому сотворил переходник с джека 2 на 3 контакта и включил в гнездо для внешнего динамика, соответственно потеряв функцию сдвоенного приема. Громкость теперь девать некуда но это не выход . Удивительно но факт, чем руководствовались разработчики выбирая оконечную микросхему от карманного приемника или детского плеера - несолидно как-то да и место на плате есть. Параметры : питание 2.7-5 В. Р вых. ( кни=1%) 0.2W на 4- Омах и 0.075W на 32 -Омах. Логика такого решения отсутствует полностью. Весьма недешевые YH-77STA рекомендуемые фирмой езу для всех своих трансиверов пролетают мимо со своим импедансом по паспорту в 35 Ом. Однако.... === П.С.=== RX4CD Вы наверное тоже Николай. Это Вова так со мной обращается называя меня Никола... мы с ним "калифаны"....если Вы не против то тоже будете "калифаном". 73!
Последний раз редактировалось RV3ABR; 05.12.2012 в 21:56.
RV3ABR
06.12.2012, 06:02 #374Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,105
- 5503
- 2766
Я не против!). Думаю, что нецелесообразно применять HI-FIевские наушники для работы в эфире - толку от них... QRM "сьедят" все достоинства. А по поводу инженеров езу... у них одна задача: содрать как можно больше бабла. Дело в том, что они выпускаю к этому трансиверу speaker. Возможно вход у него такой же как и выход у трансивера по сопротивлению.
73. Сергей.
06.12.2012, 08:53 #375High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
95Спасибо
