Страница 25 из 53 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #361
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RX1CQ Посмотреть сообщение
    Есть вариант брать новый 2010 года или ждать 2012
    А какая разница? Он что, старый уже стал? Ну вам его еще не варить!)).Если только прошивку поновее залить.
  2. #362
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вопрос к спецам по 2000-му. Приобретен трансивер . Не вскрывался. Хозяин работал только в цифре из-за высоковольтки практически под окнами. Ощущаю сильный недостаток громкости в телефонах на обоих приемниках. Если в основном сузить полосу и (или) тем более включить шумодав -то вообще еле пищит. Использую HD202 мониторные синхайзеры. Пробовал HD 420 HD25-13 HD480 все 600-омные тоже мониторные синхайзеры.Пробовал китайские дефендер HN898 и якобы японские сони оба 32-омные. Докатился до 32-х омных "затычек" в уши. Одно и тоже -нет громкости. Изучал схему. Думал "щазз" обману как в 840-м выкушу параллельно выходу 36-омники и будет громкость. Нет таковых на схеме осн. платы и платы телефонов. Может нет на схеме а по факту где-то приткнуты т.к. динамики вполне себе громкие что внутренний что снаружи. Иначе придется LM4881 "взбадривать" путем уменьшения К о.о.с. Уж очень не хочется лезть вовнутрь. Только вскроешь .... и захочется второй приемник "колупнуть" -лучше не надо. Аппарат абсолютно исправен в смысле что все работает а по всяким меню все "облизано". Совсем не смешит и не радует то что все вышеперечисленные дивайсы наушники просто разрываются от громкости на стоящем рядом 857-м и 920-м который теперь продан. Покупатель первым делом отключил антенну и выкрутил все на максимум. Сильно удивился что 920 не шумит и буквально взрывается с антенной , а уж как должен шуметь трансивер видел у "гуру" RZ3CC после приложения рук (тоже приложена рука , не такая умелая, и добавлен настоящий еще один 8-ми звенный родной фильтр. Обоим приемникам 2000-го бежать не добежать до избирательности по с.к. и прямоугольности скатов ачх -даже немного жалею о продаже). Отвлекся немного. Вообщем там на 12 часов ручки достаточно. Здесь постоянно на максимуме и не хватает иногда. Хватает если слушать одновременно на 2-х приемниках каждый в свое "ухо" и то надо подровнять полосу под 2-й приемник и долго не вытерпеть -слишком избыточно информативен эфир -просто устаешь... Ник
  3. #363
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Я на своем 2000-ке больше 11 часов не кручю . Гарнитура Heil.
  4. #364
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Тут и на 11-ти оглохнуть можно. Максимум на 9...
  5. #365
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Просмотрел все схемы и понял почему тихий звук в наушниках. У кого получается громко видимо наушники 4-х омные. "ЧУдные" инженера почемуто применили совсем уж маломощную микросхему LM4881 наверное от карманного приемника. Мало того что питание от 2.7 до 5 В Вых. мощность при к.н.и.=1% всего 200мВт на 4-х Омах . Простой расчет показывает что с моими 600 Ом -ными наушниками получается всего-то жалких 5!!! мВт. А вот на динамик(там отдельный усилитель) уж расстарались прямо аж на 7.5 Ватт расщедрились которые микросхемка способна выдать на 4 Ома при 13 В питании. Зовется она LA4425 и пионеры из чип-диповского набора успешно паяют ее на простенькие унч. С другими моими езувскими FT920 и FT857 все просто. Там обошлись без заморочек и поставили кондовую аж 10-ти Ваттную TDA2003 и запитали 13-ю Вольтами. Мелкий "шпиндель" FT857 работает громче 2000-ка на один и тотже выносной динамик - смехота..... Вот засада-то! Прям хоть беги в чип дип и покупай наборчик за 100 руб.и как пионер спаяй на LA4425 или есть такойже на TDA2003..... Ну не думал не гадал о такой засаде просто огорчительно что аппарат такого класса и так мелко плавает . Не выбрасыватьже теперь четыре синхайзера из-за 600 ом. Ник.
  6. #366
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    рядом с 2К удачно прилепился SP8... в случае надобности ХейлГарнитуры "питаю" оную исключительно через него и бед незнаю.... :-)
  7. #367
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Незаю почему вам не хватает громкости? Я, когда покупал первый трансивер, FT1K, сразу приобрел и гарнитуру DIALOG M-880HV. Она же используется и с FT2K, правда электретный микрофон пришлось заменить на НС-5, динамический. А громкость , что с 1000-ком, что с 2000-ком одинакова- вполне достаточно.
  8. #368
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Использую SVENовскую китайскую гарнитуру АР-830, полет нормальный. Может у Вас такой экземпляр попался радио, тем более как пишете "хозяин работал в цифре из-за высоковольтки под окнами", предусилители реагируют или при переключении ничего не меняется тоже?
  9. #369
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ====Все реагирует при переключении и оба УВЧ и атт и руфинги(тоже та еще заморочка -надо разбираться с ними - похоже 3 и 6 кГц довольно "кривоваты" и косят в одну сторону от центральной частоты). Еще раз все перепробовал и лучше всех по громкости мелкие но 30-ти Омные от самсунговского андроида. Даже все сузив и задавив шумодавом громкости хватает. А вот кучка синхайзеров с другого фото после мелких наушников вообще глухомань. Но они все 600-от Омные.Вывод -в этом случае с 2000-ком нужны наушники 30-16 Ом еще лучше 4 ома. Ник.
ID:	82804   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #370
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А зачем шумоподавитель включать в SSB? Он, скорее всего предназначен для FM. У меня он вообще в крайнем положении всегда, т.е. отключен.
    Если у вас при вращении VRF максимальная громкость достигается тогда, когда индикатор показывает немного правее от центра, то это нормально. Так у ВСЕХ трансиверов. Кстати, по положению этой красной точки можно судить о разности входного сопротивления кабеля , подключенного к разьему, во время приема. Если правее от центра, то значит более 50-ти ом, если левее , то меньше 50-ти ом. Это лично мои наблюдения.
    Добавлено через 7 минут
    Сейчас посмотрел в мануале ТТД приемника -
    - Выходное сопротивление аудиоканала....... 4 -8 Ом.
    У меня функцию спикера выполняет колонка от магнитофона, очень подходит по дизайну. Как оказалось не только по дизайну, но и по сопротивлению - 6 Ом. Орет так, что уши закладывает! Для нормального прослушивания регулятор AF GAIN на 9-10 часов, RF GAIN на 14-15 часов. Если использую гарнитуру, то AF GAIN добавляю до положения 12 часов.
  11. #371
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Никола, такое впечатление что ты хочешь "придраться" к аппарату.
    Нормальный аппарат-- ну не хочет он 600 Ом, а хочет 2--- --- дай ему то что он хочет!
    .... а как ты думал, всё из под печки вытащил старье и хочешь что было так как в старые времена. Тут думать надо
  12. #372
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я этого не писал.(
  13. #373
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ======================== To RX4CD про шумодав это я неудачно выразился -на самом деле речь про DNR - дайнамик нойс редакшн, а VRF -ом я практически не пользуюсь, не вижу пока от него пользы - чувствительности выше крыши , а преселекторов разных "бачил" покрутее. Впрочем как и DNR-ом не блещущим оптимальным алгоритмом тоже не хочется пользоваться .Ладно с алгоритмом , но сильное падение громкости при его включении отбивает охоту его включать. ====================== ====Володя RW2CW! Эти наушники не старье из под печки. Может быть 420-е старенькие. Остальные выпускаются и есть в неширокой продаже не для ширпотреба а для "аудиофилов" к коим "филам" я себя вообще-то не причисляю. Это мониторные Синхайзеры HD 480-13 II/600R , HD 25-13 , HD 238 , HD 202 поверь очень качественные и имеют высокие характеристики применяются в профессиональной технике . Были еще HI -эндовые чутьли не с бамбуковым диффузором 650-е с частоткой если не соврать от 5 до 32000 Гц - но подарил знатокам звука. Так видимо исторически сложилось что в профессиональной аудиотехнике все "приведено" к уровню 0.775 В = 0 дБ и нагрузке 600 Ом. Поэтому мониторы все 600-омные. Даже не подозревал, а в описании на трансивер не обратил внимания на строчку о нагрузке в гнезде телефонов в 4-8 Ом ( почему-то в FT 920-м и 857-м другой подход и там нагрузка по барабану и этиже наушники разрываются от громкости). К сожалению не имею пока низкоомных наушников, поэтому сотворил переходник с джека 2 на 3 контакта и включил в гнездо для внешнего динамика, соответственно потеряв функцию сдвоенного приема. Громкость теперь девать некуда но это не выход . Удивительно но факт, чем руководствовались разработчики выбирая оконечную микросхему от карманного приемника или детского плеера - несолидно как-то да и место на плате есть. Параметры : питание 2.7-5 В. Р вых. ( кни=1%) 0.2W на 4- Омах и 0.075W на 32 -Омах. Логика такого решения отсутствует полностью. Весьма недешевые YH-77STA рекомендуемые фирмой езу для всех своих трансиверов пролетают мимо со своим импедансом по паспорту в 35 Ом. Однако.... === П.С.=== RX4CD Вы наверное тоже Николай. Это Вова так со мной обращается называя меня Никола... мы с ним "калифаны"....если Вы не против то тоже будете "калифаном". 73!
  14. #374
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я не против!). Думаю, что нецелесообразно применять HI-FIевские наушники для работы в эфире - толку от них... QRM "сьедят" все достоинства. А по поводу инженеров езу... у них одна задача: содрать как можно больше бабла. Дело в том, что они выпускаю к этому трансиверу speaker. Возможно вход у него такой же как и выход у трансивера по сопротивлению.
  15. #375
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Я этого не писал.(
    Прошу извинить! -- это относится к ABR
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
