Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Кабель питания
    26.02.2008
    40
    Кабель питания
    Мой знакомый приобрел FT-840 (по почьте Hi!) и оказалось что в комплекте нет кабеля питания. Насколько это серьезная недостача и чем этот кабель можно "безболезненно" заменить?
    26.02.2008
    40
    Ага, значит там есть еще и предохранители. Т.е. как бы куском кабеля с разьемом на "конце" его заменять не желательно?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Зайдите в магазин автозапчастей, там такие предохранители на кабель должны быть в продаже.
    Потом зайдите в магазин электрик и купите многожильный медный провод нужной длинны, сечением 6 или 10 квадратных миллиметров.
    Дальше думаю сами справитесь...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    26.02.2008
    40
    Во!Уже с миру по нитке... и кабель питания почьти готов! Так что,я так понял, ничего серьезного в том что кабеля нет, нет.Hi! (тавтология получилась). Я так почитал тут на форуме, что многие "бяки" в этом трансивере вылазят именно из-за кабеля питания, ну там потери напряжения на нем. И так подумал, что кабель этот как бы весчь тоже фирменная( и даже с ней бывают казусы) и потому хоум мейд может просто не работать должным образом по той же причине.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Простите ,но это чушь полная! ЧТО может не работать в двух толстых, медных проводах?!
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    провод должен быть подходящего сечения, изоляции, длинны, гибкости. Разъем тоже сечение и площадь контакта и прижим контактов должны обеспечивать малые потери. И подходить под ответную часть.
    Любое малое сопротивление в контактах или проводах, например 0,5 ом, при токе в 20 А, дает падение 10 В.
    Предохранители важны для питания от аккумулятора и при питании от блока питания без защиты.
    Теперь решать. Можешь сам сделать или купить.
    26.02.2008
    40
    Хотел сначала привести другие ссылки на этом форуме о то где люди жлуются о мигании шкал и пропадании приема из-за плохого конткта именно в кабеле питания, но ответили уже прям сдесь
    "провод должен быть подходящего сечения, изоляции, длинны, гибкости. Разъем тоже сечение и площадь контакта и прижим контактов должны обеспечивать малые потери. И подходить под ответную часть.
    Любое малое сопротивление в контактах или проводах, например 0,5 ом, при токе в 20 А, дает падение 10 В."
    Т.е. при не соблюдении одного из пунктов возможны проблемы. А казалось бы чему там
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    да не там, а у кого?!!!
    понимаете почему Игорь так спросил? а я только его мысль пояснил...
    я видел много фирменных и чемтодельных проводов просто очищенных от изоляции и слегка обмотанных вокруг клемм блока питания....и жалоб на плохое прохождение..
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Всё равно это лучше чем если бы кабель питания был,а трансивер нет(шутка)
    Я думаю ваш знакомый справится с проблемой.Не такая уж она не выполнимая.
    Желаю удачи!
    26.02.2008
    40
    Желаю удачи!
    Я согласен что не проблема, но "суть вопроса" была в том, что предьявлять ли претензии продавцу. Много ли потерял покупатель не дополучив кабель. Т.е. насколько фирменный кабель будет отличятся от самопала по надежности и стабильности в работе. Или же сделать самому и забыть об этом и это никак не скажется в дальнейшем? И я так понял, что если БП з защитой от КЗ то предохранители можно не ставить ибо на них как я тут читал то и дело что "ищют" падение напряжения. Можно ли в таком случае доверять китаезному Манн Велу?
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,858
    3803
    2099
    Шнур входит в комплект поставки нового трансивера, а что делать с вашим продавцом решать Вам. Суть вопроса и договоренности с ним (продавцом) - угададывать сложно. Цена вопроса - 30 баксов+пересылка+время.
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    А ведь раньше делали не только самодельные шнуры питания, но и целые трансиверы!
    Не заморачивайтесь. Вам правильно советуют. Только длиной не увлекайтесь. Метра два хватит?
    Переполюсовка нежелательна...
  14. #14
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Родной фирменный Айкомовский все равно пришлось пропаять. Как ни обжимал,все равно было падение напруги , даже колодки грелись.Пропаял и проблема исчезла.А без предохранителей никак.
  15. #15
    26.02.2008
    40
    Картина примерно ясна. Ищем 2м кабеля сечением 2,5 + две колодки предохранителей на 25А и разьем на сам трансивер. Все добротно пропаиваем и места пайки "одеваем" в термоусадку. И даешь наш "ответ Чемберлену!" Hi!
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  2. Кабель РКМ 2,8/10
    от RQ3P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 16:55
  3. Кабель CT-62 к FT-857
    от RA9OFV в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:18
  4. Кабель XP-4
    от UA6JBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:15
  5. Кабель питания ICOM-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 09:45
