T2FD в городских условиях. Мои впечатления
Предыстория
Было решено, мною , установить антенну на крышу ,из-за того , что наклонный луч начали периодически обрезать Новые Русские, открывшие коммерческий магазин нижнего женского белья на 1 этаже моего дома и участилось в 3 раза движение трамваев , снятых с линии , следовавших до метро Сокол и перенаправленных на Войковскую, а так же замена чешских малошумящих ( и в электрическом и в аккустическом) смыслах трамваев, кстати более экологичных на отечественных искрящих монстров в стиле старорежимной эпохи, но отличающихся по сути только новым корпусом.
Было принято решение по установки замкнутой антенны, дабы меньше собирать индустриальных помех. К моему счастью, мне была подарена Павлом RV3BC антенна T2FD , требующая небольшой реконструкции. Желающие могут посетить его сайт-музей, где много интересного.
http://www.rv3bc.narod.ru/
История
Антенное полотно было применено длинной два раза по 24,8 метра , медным многожильным проводом 5 мм в пвх оплётке. Антенна была установлена на 10 метровую мачту и спущена под углом 36 градусов к горизонту в наклонном виде, следую рекомендациям W3HH.
Смысл установки данной антенны определялся конструктивными параметрами крыши дом, невозможность установки антенны типа треугольник (нужны три точки крепления) и дороговизной квадратов.
Результаты
1.По малошумности антенна просто великолепна по сравнению с верёвкой , инверторами и ягами и штырьками. Уровень индустриальных шумов снизился на 90% по сравению с незамкнутыми антеннами.
2.КСВ примерно 1,4-2,2 на всех диапазонах за исключением 10 мгц и 24 мгц, на них антенна просто не работает нормально, но ручным тюнером Kuranishi Instruments NT-616 вполне можно согласовывать всё в 1.
3.На 160 и 80 метрах антенна показала посредственные результаты, на 12 и 30 плохие, на 40 средние, на 20 хорошие , на 15 10 и 17 метрах отличные результаты.
4.Мощность антенны ограничена мощностью резистора, в моём случае это 150 ватт, 30 % мощности теряется на данном резисторе, но в штыре , на противовесах, то же существуют потери мощности от 30 до 60%.
5,Диаграмма направленности такова..основной лепесток лежит в перпендикулярном полотну антенны направлении. Если антенна весит север-юг..то максимум радиации приходится на восток-запад.
У треугольника в этом случае три основных лепестка, что лучше по направлениям , но хуже по многодиапазонности.
Выводы
Данная антена подходит для малобюджетного решения в городских условиях, является достаточно компактной конструкцией, хорошей альтернативой треугольнику , в случае невозможности поставить квадраты и прекрасным способом избавления от индустриальных помех.
Расплата за широкополосность.
Рассуждаю следующим образом.
1. Антенна T2FD по принципу работы широкополосная.
Где нужна такая широкополосная антенна?
- В ведомственной связи и для военных где используются дневные и вечерние частоты далеко не кратные друг другу, как в любительской связи.
Это значит, что мало того, что малы мощности любительских передатчиков в сравнении с магистральными системами и сигнал в эфире приходится вытягивать по микровольтам и по ваттам, так ведь ещё взять и зарезать это всё в резисторе нагрузки T2FD!
Разве это по радиолюбительски?
Зачем тогда нужен речевой компрессор, диаграмма направленности и КПД антенны полноразмерный - классический диполь?
2. Знать всё это и работать в эфире, понимая при этом, что есть простенькие полноразмерные антенны, которые работают на кратных радиолюбительских частотах безупречно и на них тебя (и ты) будут лучше слышать - просто маразм.
