08.11.2009, 15:06 #76
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
На фото видно, что есть проем между домами. Можно попытаться расположить в этом месте диполь. Точка запитки как раз в середине проема, а полотно вдоль дома, отодвинув хотя бы на метр. В свое время у меня была такая конструкция. Два диполя в параллель на 40 и 80м, с одного кабеля. Из UA9A работал со всем союзом на смешные 10 ватт!
Но и инвертед пойдет, если удлиннить кабель на высоту мачты.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 08.11.2009 в 15:12.
08.11.2009, 15:28 #77
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
всё же хотелось бы получить советы по поводу виндома..и чем он отличается от диполя..в лучшую или худшую сторону
Андрей (RN3AKK)
08.11.2009, 16:21 #78
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
08.11.2009, 17:05 #79
08.11.2009, 17:58 #80
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
КПД такого диполя будет 10% плюс все помехи от дома на +20дб.Когда Я настраивал свой вертикал на 80м, попробовал включить два провода по 20м на высоте 2м в виде диполя.Высота дома 60м.Услышал только 2-3станции сквозь 59+20дб гул помех.Вешать нужно только между домами.
Для RN3AKK: точка запитки диполя, как было уменя на 80 и 160м находится НА ВАШЕМ ДОМЕ в центре крыши; почему много кабеля?? А лучи идут на другие дома,но не в коем случае над домом или вдоль дома.
А Виндом- есть Т-образная антенна и пока что то дойдет до верха-уже нечем будет излучать...Последний раз редактировалось R3BU; 08.11.2009 в 18:07.
73! Александр (R3BU)
08.11.2009, 18:06 #81
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
я имел ввиду несиметричный диполь
см картинку
T2FD работает вполне сносно..на 21 шикарно.
Но при КСВ 1,2 на 3,5 японцев не слышу...хотя Югославы отвечают...
DX слышны только начиная с 40 метров
Потому нужна антенна на 80
и ещё какой минимальный угол наклона и минимальная высота точки опоры инвертед тви над крышей?Последний раз редактировалось RN3AKK; 08.11.2009 в 18:16.
Андрей (RN3AKK)
08.11.2009, 18:33 #82
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,256
- 1133
- 1597
T2FD
Лет 5 назад задумал повеситьT2FD ,стал собирать всю информацию об этой антенне,наткнулся на подробный анализ ее работы в одной из книг Григорова.Видимо автор действительно повозился с измрениями на модели этой антенны, и при разном отношении к его работам, эти заметки заслуживают внимания.Приводятся данные об оптимальной нагрузке,КПД,сранения с другими антеннами.Советую почитать особо интересующимся,хотя в целом выводы о возможности ее применения негативные.
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
08.11.2009, 18:45 #83
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
http://www.hofi.de/pdf/Draht%20Antennen.pdf
можно почитатьАндрей (RN3AKK)
08.11.2009, 18:59 #84
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
"Виндом" (с однопроводным снижением) отличается от диполя следующим:
- входным сопротивлением,
- необходимостью применения радиотехнического заземления,
- значительным напряжением ВЧ на антенном гнезде передатчика,
- сложной диаграммой направленности,
- значительными ВЧ наводками на корпус передатчика из-за отсутствия симметрии,
- наличием помех во время передачи бытовой радиоаппаратуре из-за не экранированного снижения,
- присутствием при приёме значительных бытовых помех из-за не экранированного фидера снижения.Последний раз редактировалось UN7CI; 08.11.2009 в 19:55.
Борис
08.11.2009, 19:25 #85
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
Я спрашиваю чем отличается несимитричный диполь типа FD4 (виндомного типа) запитанный кабелем с балуном и ферритовым кольцом и даже бубликом из кабеля от симметричного то же запитанного кабелем? картинка выше
получается только сложной диаграммой направленности?
Добавлено через 5 минут
и когда она шире при каком наклоне ..сколько нужно?Последний раз редактировалось RN3AKK; 08.11.2009 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RN3AKK)
08.11.2009, 19:28 #86
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
1. Сложная диаграмма направленности несимметричного диполя не концентрирует излучаемую мощность в благоприятном направлении излучения.
2. Симметричный диполь, из-за асимметрии, имеет остаточное ВЧ напряжение на оплётке кабеля, которое иногда не удаётся устранить ничем.
3. Ограничена выходная мощность передатчика габаритными размерами феррита.
4. Повышенный шум эфира при приёме из-за несимметричности плеч.
5. Опасность нарушения магнитных свойств феррита при грозе.
6. Ощутимая тяжесть балуна на провисание.Борис
08.11.2009, 19:37 #87
08.11.2009, 21:06 #88
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Когда полотно вертикально к земле - диагр. круговая, в зенит не излучает, что очень хорошо для dx, влияние земли слабое.
Когда горизонтально - диагр. восьмерка,на других диапозонах будет многолепестковая (при одной и той же L полотна), очень критична к высоте подвеса, доля излучения в зенит высока ( в вашем случае), что плохо для dx, но хоршо для связей в радиусе пару тыс. км.
При промежуточных углах наклона от 90 до 180 градусов излучение в вертикальной горизонтальной плоскостях будет плавно перераспределяться. Какой наклон выбрать - дело ваше, а предпочтение все же вертикальному. Я так думаю...
to RK3BU
Александр, вы правы, 30 лет назад не было столько эл.мусора, были только утюги и телевизоры марки "Рекорд". Сейчас эфир стал другим. Свою ант. оттаскиваю от дома на 10м.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 08.11.2009 в 21:19.
08.11.2009, 21:17 #89
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...та шо вы мучаетесь - вот же е :http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_all.htm
А кто хочет послухать как звучит сейчас несимметричный диполь на 80-ке пожалуйста по скайпу наберите ua3asr.73! Евгений
08.11.2009, 21:27 #90
- 22.02.2007
- 1,254
- 224
- 88
На луче-слоппере я много работал..но я говорю про 80 метров..связи с японцами без ограничений ..он очень собирает помехи..думаю и диполь то же..
Луч нужно делать всё равно не меньше 40 метров..и ещё балун 1:9 и землить кабель за крышу
или вариометром наяривать
Как я думаю , для города нужна замкнутая антенна на 80 метров...может ромб?Последний раз редактировалось RN3AKK; 08.11.2009 в 21:36.
Андрей (RN3AKK)
