16.06.2010, 16:15 #136High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Но ведь импульсные помехи бытового происхождения не носят электростатический характер, а насколько я понимаю это только электромагнитный характер. Замкнутые антенны не должны их гасить по идее. Но полно утверждений что и эти импульсы тоже гасятся. Вероятно распределение этих помех в пространстве отличается от обычного распределения волны пришедшей с большого расстояния.Но это только догадка.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
16.06.2010, 16:19 #137Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а вообще-то говоря миф о малошумности замкнутых антенн несколько приувеличен...В городских условиях антены имеющие минимально возможные лепестки диаграммы направленности с вертикальной поляризацией действительно шумят меньше. К этому классу как раз и относятся дельты, расположенные как больше возможно выше и дальше от местных предметов и земли и...как можно более горизонтально.
...а что касается T2FD, не говоря о другом - на передачу она НИКАКАЯ. А при таком расположении как у автора - она будет ВАЩЕ НИКАКАЯ.73! Евгений
16.06.2010, 16:22 #138Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
16.06.2010, 16:23 #139High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
16.06.2010, 16:28 #140Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
16.06.2010, 17:08 #141High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
16.06.2010, 17:49 #142Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Очень сильно сомневаюсь(разные по фазе-с чего вдруг? 180градусов??).. но слова правильные.
А Я и сам поддержу опасения по такому варианту гашения помех. Только при сильном ветре, снеге и т.п. и высокой статике(треск)-этот способ помогает.. А помехи у нас разных видов уж очень много развелось.
И еще добавлю: имеем помехи- разные по фазе на концах как рамки, так и диполя (180гр) только в случае, если они с частотой, равной рабочей частоты антенны. А помехи имеют сплошной спектр и им наплевать на рабочую частоту антенны, так же, как на ее конструкцию... Сказок много бродит по интернету про чудо антенны...Последний раз редактировалось R3BU; 16.06.2010 в 18:13.
73! Александр (R3BU)
16.06.2010, 18:25 #143Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вот-вот. Согласен. Одна из них как раз относительно малого уровня шума у замкнутых антенн. Собственно, для некоего частного варианта при исполнении антенны из однородного материала и идеальном подвесе это верно. Но дельта на низкочастотные диапазоны, выполненная из антенного канатика - это по сути аналог электрогенератора. Так что...
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
16.06.2010, 18:43 #144
16.06.2010, 19:34 #145High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Да нет, какие 180 градусов? Вы не поняли. 0 градусов естественно.В худшем случае небольшое отклонение по фазе. Но приходят то импульсы на разные зажимы. Представьте себе батарейку от карманного фонаря где один зажим это плюс и другой зажим тоже плюс, т.е имеем нулевое напряжение. Короче говоря электростатический импульс от разряда молекулы воздуха создаст на зажимах замкнутой антенны нулевое напряжение. Это же так просто!
Электромагнитный же импульс естественно создаст напряжение, так как имеется 180 градусов.
Но приёмник давит всё, что не попадает в полосу фильтра основной селекции, поэтому нас интересует фаза шума только в этой полосе. Про весь спектр вспоминать нет смысла. Но это к слову.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 16.06.2010 в 19:59.
16.06.2010, 20:15 #146
16.06.2010, 20:34 #147High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Не понял.
Если делать полотно из разнородных материалов с плохо притянутыми контактами с образованием гальванических пар, то любая антенна зашумит. И после изготовления такой дельты говорить что замкнутая дельта шумит и вообще говорить что все замкнутые антенны шумят не меньше разомкнутых не правильно. Электростатичесие шумы заряженного воздуха в замкнутых антеннах давятся эффективно. Шумы бытового происхождения с электромагнитной природой снижаются в любой антенне (замкнутая или разомкнутая) при удачном расположении относительно источника помех (как правило это относительно сетевых проводов). Напомню что помехи от грозовых разрядов (молнии) имеют электромагнитную природу и подавить их невозможно в любых типах антенн (я не говорю про направленные).
Добавлено через 14 минут
Я опять про заряженный воздух. А не про помехи электромагнитного характера.
В разомкнутой антенне заряженная молекула воздуха касаясь одного плеча антенны создаёт ток в этом плече (только в одном плече!!!!!) Этот ток стремится найти путь к земле через один зажим входа трансивера. Естественно слышим щелчок импульса.
В замкнутой антенне ток возникает в обе стороны от места касания молекулы полотна. Этот ток достигает обоих зажимов входа трансивера одновременно и имеет величину потенциала одинаковую на каждом зажиме. Разность потенциалов на зажимах при этом нулевая. Щелчок не слышен. Ну как ещё объяснить. Я исчерпался
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 16.06.2010 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
17.06.2010, 00:20 #148Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
такие обьяснения требуют не одной страницы... 1.А если нет ветра? 2.Другая молекула создает ток и в другом плече..и стремится туда же-к земле(вот вам и симметрия-и нет помех-А???
и т.д. и т.п................
А антенна и есть устройство для приема помех, сигналов и всего то , что она ловит.Только антенна не знает слово "полезный сигнал" и слово "помеха". Ей все по барабану Ладно-все все поняли - и от меня Вам огромные 73!!73! Александр (R3BU)
17.06.2010, 00:25 #149
17.06.2010, 01:00 #150High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
2Спасибо
