Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 269
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #196
    QRP Аватар для R6LBA
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Веревка то тут причем? 20м длина это просто четвертушка, так что ничего удивительного не наблюдаю.
    Моя T2FD по паспорту должна работать от 40-м диапазона и выше.
  2. #197
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    T2FD
    R6LBA сообщил: =======Антена установлена на мачте около 7-ми метров высотой над уровнем лифтовой башенки. Дом 16-ти этажный, доминирующий над другими в ближайшем радиусе 300-500м.======= Владимир! Конгратюлэйшн! Вот ответ на вопрос что не антенна красит место -а место антенну(неплохобы было и у Эльбруса но видимо там основная работа телескопы)). У T2FD примерно 30% подводимой мощности теряется на нагрузке. Зато эпюры тока и напряжения в полотне антенны выглядят линейно и пусть эти проценты лучше потратятся на это чем бесполезно затухнут в окружаюжих зданиях и проводах. Позиция в данном случае "рулит". Ч.Т.Д. 73! Ник П.С. Потом подумал о малом радиусе работы на 160 и 80 метрах. Всеже начинает работать поглощение зданием ЭМВ из-за малой высоты установки . Зона индукции R=0.16 лямбда попадает в "тело" дома -отсюда резко растут потери на НЧ диапазонах да и для 160-ти метров она просто коротковата.
  3. #198
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Так то оно так,да вот ежели что - так вот вам и пожалуйста...
    (из к/фильма)
    Вы когда нибудь слышали про победивших в соревнованиях - и
    что бы победители работали на Т2ФД ?
    Этого не может быть, потому что не может быть ни когда.
    А от плохой жизни - можно хотя бы Виндом повесить.
    И будет счастье.
    UC9CV работая на ОЦФ (Виндом) - две штуки - примерно перпендикулярных
    друг другу - сработал за полгода
    осень 2011 - весна 2012 - примерно по 100 стран
    на 14,18,21,24 и 28 мГц.
    ну почти по 100 -т.е. где 96 ,где 98
    На 21 МГц вопреки всем утверждениям - что на 21 антенна не работает -
    стран больше всего где то около 106
    На 30 м - где то 30 стран - это самое малое - вот на 30 м антенна работает не очень
    Примерно 40 стран на 80 м
    и где то 60 стран на 40м.
    На *голый* трансивер - честные 100 Вт.
    Описание,фото,отзывы здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    Похвастайтесь : кто на Т2ФД отработал за полгода что похожее ?
  4. #199
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Немного офф. А почему именно 4м и 38.2м? Везде же есть вариант 13.77 и 28.05
  5. #200
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    А почему
    Удобно как для верхних этажей зданий так и для нижних.
    Кабель питания короче на 10 м
    Кстати - в этой же теме описано -как легко сделать
    трансформатор - пошагово с фото
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    Просто - несколько витков.
    Две обмотки.
    Проще не придумаешь
    Два витка коричневым проводом,
    четыре - желтым
    Коричневым - в центре
    желтым - по бокам коричевого
    Именно так сделаны трансформаторы у Владимира UC9CV
    один - я сделал,второй - посмотрев как все просто делается -
    сделал Владимир.
    Оба трансформатора работают - отзыв - двумя постами выше.
  6. #201
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Согласно номограмме из Липиньского стр. 222, в точке 4м будут следующие волновые сопротивления антенны Виндом. Для 10м.-240 Ом, для 15 и 20 - 90 Ом,
    для 40м.- 800 Ом и для 80м.- 1800 Ом. Из этого понятно,что КСВ на 80м. не лезет ни в какие рамки и эта антенна данным товарищем UC9CV на этом диапазоне не используется.
  7. #202
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну не все так плохо.
    Если транс 200 Ом - то
    имеем КСВ = 4,1
    (моделировщик - штука более точная чем таблицы ,показывает 657-j312 Ом)
    Смотрим опять же по таблице - сколько % мощности при этом теряется :
    36 % ,т.е. при 100 Вт - излучается 64 Вт
    Что это даст ?
    Что бы изменить по шкале S-метра сигнал скажем с S8 до S7 - сигнал
    должен быть на 6 дБ меньше - т.е. 25 Вт .
    Мы же имеем 64 Вт - т.е. сигнал уменьшится даже не на 1/2 деления
    по шкале - а несколько меньше.В общем - разница менее 0,5 балла - и на
    слух ее практически не заметить.
    Вот так вот.
    А почему мало стран на 80 м .
    Шек установлен на работе - т.е. человек может работать только утром,немного днем и вечером.
    Ночью - понятно - человек дома.
    Поэтому мало времени и остается на ночных диапазонах работать.
    Отсюда и немного стран на 80-ке.
    Вот КСВ измеренный на реальной антенне - выполненной в железе
    и висящей над реальной землей
    Антенна висит наклонно на высоте от 12 до 6 метров.
    По измерениям КСВ на диапазонах составил :
    Встроенный КСВ -метр трансивера / внешний КСВ метр
    80 м КСВ 2,3 2.5 - по сообщению Владимира - антенна по КСВ 2,0-2,5-3,0 перекрывает весь 80 м диапазон
    40 м КСВ 1,5 1,5
    30 м КСВ 1,8 2,0
    20 м КСВ 1,4 1,6
    17 м КСВ 1,4 1,8
    15 м КСВ 1,7 2,0
    12 м КСВ 1,4 1,7
    10 м КСВ 1,4 1,8
  8. #203
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    To UN7CI
    Извиняюсь за банальность-резонанс это наше всё.Колебательная система сравнительно узкополосна.Употребляемое в некоторых книгах понятие и числовое выражение-Плотность Шума в резонансной системе имеет более высокую величину именно из-за сравнительной узкополосности.Вы совершенно правы.Шумит все, земля, источники помех, усилительные каскады.Мощность шума напрямую зависит от качества резонансной системы, например контура или его частного случая-антенны.
  9. #204
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Верно.
    Вот поэтому - чем широкополоснее антенна - тем больше шумов
    она собирает.
    Поэтому Т2ФД по шумам - хуже ОЦФ (Виндом)
    Поэтому диапазонные антенны лучше мультбендеров
    Т2ФД и излучает не все - а только определенный процент и
    принимает не все - а только определенный процент и к
    тому же еще и шумит больше .... вот ее реальный портрет
  10. #205
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Верно.
    Не совсем согласен. чем она добротнее тем больше на ее выходе (т.е.гнезде фидера) шумов...Тут есть определенная неоднозначность.С одной стороны-чем лучше резонансные свойства, тем больше уровень шума.С другой-чем шире полоса пропускания, тем больше в эту полосу попадет шумов, но уровень их будет меньше из-за меньшей добротности колебательной системы...Плюс примерно половина мощности шума рассеется на балластном сопротивлении...
  11. #206
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Мне кажется, что этот спор напоминает обмен мнениями между глухим и слепым.
    Антенна t2fd является компромиссной антенной, которая позволяет работать на нескольких любительских без каких-либо подстраиваемых СУ - от трансивера с фиксированным выходным сопротивлением. Это её достоинство. В некоторых случаях (реальных жизненных ситуациях) это может быть самым существенным.
    Даже ежу ясно, что она уступает любой резонансной антенне с соответствующими СУ. Насколько на передачу - была недавно статья в QST (перевод был в "Радио"). На приём есть ещё один фактор. Будучи изначально широкополосной она может воспринимать помехи вне любительского диапазона. Насколько это существенно - зависит не от "общих соображений", а от конкретной ситуации у конкретного радиолюбителя.
    Даже ежу ясно, что кусок провода соответствующей длины будет работать получше неё. Если радиолюбителя устраивают хлопоты с СУ, возможные TVI и прочее... Решать надо самому, исходя из конкретных возможностей и задач.
  12. #207
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Даже ежу ясно
    Даже ежу ясно,
    Что то у вас ёж какой умный попался :-)
    Все знает
  13. #208
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Все знает
    Ну извиняюсь, просто хотел разобраться в вопросе шумности антенн.Если нечаянно не в тему... извините. Думал мне СерГен подскажет...А так ежики то вообще умные
  14. #209
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Угу.
    Если умные - то почему ерунду в виде Т2ФД советуют.
    Я бы посомневался.
    Насчет шумности антенны Т2ФД - даже ежики согласны
    Видимо от породы зависит.
    Мои ёжики инвертуху не переносят а про Т2ФД и вообще слышать не хотят.
    Им все Яги да квадраты подавай.
    Что с них взять ?
    Только что трын траву на поляне.
  15. #210
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Улыбка
    Угу.
    Я бы посомневался.
    Ну Т2ФД для своих задач хороша.Тут даже ёжики не поспорят ) А вообще то изначально КПД антенны близок к 50 %. Я вот просто пытался понять почему ее считают шумной, чисто теоретический интерес.
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
