Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 269
Like Tree2Спасибо
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #181
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    ...такую антенну кто то и когда то изобрел и выложил в интернет, совершив "открытие века"
    Да уж. Это - пример, что и на эквиваленте антенны можно выходить в эфир (если эквивалент плоховато работает по прямому назначению).
    http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm 73!
  2. #182
    03.04.2012
    10
    13
    Не перестаю удивляться глупостям в экспериментах с "дебильными" антеннами. Сказано же не раз о КПД диполей. дельт на нч , GP и повороток на ВЧ. Согласование любой антенны обязательно.! А помехи и статика- как аксиома, будут и их будет больше. Хорошо настроенная антенна и шумит хорошо и стреляет далеко.
  3. #183
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    "Шумит хорошо" - это как? Я заметил, что настроенная и согласованная антенна шумит мало.
  4. #184
    03.04.2012
    10
    13
    Имел ввиду мало шумит. Да и даже направленными не всегда удается уйти от помех. такая наша стезя, достать DX при любых условиях.
  5. #185
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Делаем вывод - меньше шумит рассогласованная верёвка
    Шумит меньше, больше - понятие относительное.
    Лучше оперировать понятием соотношения сигнал/шум.
  6. #186
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как раз "верёвка" случайной длины - сборщик шумов.
    Да, соотношение сигнал/шум более объективно характеризует антенну.
    Слышал такое мнение, что антенна шуметь не может. Да, в самой антенне шуметь нЕчему. Проводник шум не генерирует. Значит, собирает шум из окружающего электромагнитного поля, из хаоса частот. Чтобы отсечь лишнее, малошумящая антенна должна быть резонансной. T2FD нерезонансная антенна.
  7. #187
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Это ошибочное утверждение.
    Если подключить к приёмнику настроенную в резонанс антенну, то сканируя приёмом по частоте уверенно слышно повышение эфирного шума в любительском участке частоты.
    То же присутствует при настройке в резонанс антенного тюнера.
    Резонанс всегда способствовал повышению эффективности колебательной системы.
  8. #188
    25.10.2011
    207
    34
    3
    а я согласен с этим,в моем случае рамки на 20 40 80,если все правильно сделать-действительно шума мало.
  9. #189
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Да о шуме другом речь:
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Если подключить к приёмнику согласованную и настроенную в резонанс антенну, то сканируя приёмом по частоте уверенно слышно повышение эфирного шума в любительском участке частоты.
  10. #190
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А тема была про T2FD...
  11. #191
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Мы не уходим от темы.
    T2FD обеспечивает приемлемое согласование в широком диапазоне частот. И этим подкупает. Кажущаяся малошумность T2FD не есть высокое соотношение сигнал/шум. Шум не большой, но и сигнал не высокий.
    И что, скорей отказываться от T2FD? У неё своя ниша среди других антенн.
    Кто-то может предложить другую антенну, чтоб была и широкополосная, и малошумящая, и усиление было, и ....
  12. #192
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот, ребята разошлись не на шутку про шумы.. Антенна сама не шумит. Есть шумы эфира-для нас приятные на слух и говорящие о хорошей антенне и высокой чувствительности приемника. Есть шумы многоквартирного дома кошмарного звучания... Есть шумы входно УВЧ или первого смесителя трансивера. Думаю их уровень при современной электронной базе однотипны. По этому споры, у какого трансивера чувствительность выше, мне не совсем понятны. А как разогнали усиление до динамика(наушников)- у авто-трансиверов оно выше, у базовых-ниже.
    А T2FD принесет на вход трансивера ну чуть меньший ЭДС от сигнала станции. Всегда выгодней иметь резонансную антенну, как своеобразный входной преселектор данного диапазона.
    А главные, неприятные шумы, доходящие к нам, в приемник в основном случаются из-за неправильно сделанной линии питания антенны. Даже тот же коаксиальный кабель-есть чистой воды симметричная линия питания и ВЧ ток и не ведает, что бежит к антенне по несимметричному устройству, и только узнав в конце об этом, наровит залезть на оплетку, превратив оплетку кабеля в антенну, слышащей всех соседей...
    Тут про шумы все говорят одно и тоже, но на разных языках..
    А "малошумящая антенна"-это антенна, скажем, запитанная коаксиальным кабелем, чисто симметричным током...
  13. #193
    30.04.2012
    100% согласен. По уровню сигнала на прием T2FD с длиной полотна около 20 метров (450 Ом резистор, 9:1 балун) уступает даже "веревке" длиной около 12 метров, без балуна, натянутой под углом 45°-60° и тем более Windom на 40, 20 и 10 м.
    Вот клип (youtu.be/I71XtjHQjl0), где на свободной частоте 4160 кГц оценивается шум T2FD (ANT1) и "длинного провода" (ANT2)
    А это (youtu.be/L5qI7tCm1b4) радиолюбительский обмен. Каждые 30 секунд выбирается другая антенна.
    Сигнал, еле различимый на Виндом 20 метров длиной, с T2FD вообще не читается.Об эффективности на передачу ничего сказать не могу, не проверял.
    T2FD менее шумная, но и менее чувствительная антенна, и если сигнал достаточно силен, может создатся впечатление, что T2FD отсекает помехи. На самом деле включение аттенюатора дает аналогичный эффект.
    P.S.
    Я живу не в городе и не в деревне, а в коттеджном поселке, где несколько сотен отдельно стоящих домов, каждый - на семью. Трамваев-троллейбусов и сталелитейных заводов поблизости нет, но в каждом доме микроволновка, вай-фай, люминесцентные лампы, компьютеры и портативные зарядные устройства, в т.ч. китайские фирмы NoName.
    Добавлено через 2 часа 45 минут
    Насчет усиления -- это как раз в точку. По сравнению с диполем T2FD ослабляет сигнал на 3-6 децибел. Шумы, естественно, тоже.
    Цитата Сообщение от korpi.biz/t2fd.pdf
    Free space gain is typically 3-6 dB below fixed frequency half-wave dipole.
  14. #194
    QRP Аватар для R6LBA
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Живу в центре города. На свою T2FD слышу лучше, чем отвечают. Трансивер Icom IC-775DSP без помощника. Антена установлена на мачте около 7-ми метров высотой над уровнем лифтовой башенки. Дом 16-ти этажный, доминирующий над другими в ближайшем радиусе 300-500м. Фото шэка, антенны и QTH можно глянуть тут: http://qrz.com/db/R6LBA
    На 17-ти метрах, буквально 2 недели назад меня звали японцы, американцы и чел из Венесуэлы.
    Диапазон 20м: США, Канада, Карибский бассейн, Япония, Индонезия, Малайзия, Бразилия.
    На 40-ке работал в SSB с США.
    На 80-ке отвечают в радиусе около 400 км.
    На 160-ке до 200км.
  15. #195
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    хм... на 80-ке моя веревка в центре Киева из окна второго этажа на дерево длиной в 20 метров позволяет проводить связи на расстоянии 1000км
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
