04.11.2009, 19:50 #31Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
RV3QO-Александр, тогда диполь надо из Нихрома делать - тогда и шумов тоже будет меньше..
73! Александр (R3BU)
04.11.2009, 19:54 #32Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Последний раз редактировалось RT3O; 04.11.2009 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
04.11.2009, 19:55 #33.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
04.11.2009, 19:56 #34Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
04.11.2009, 20:12 #35Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Вот в чём и "гвоздь программы" . Общим фоном все станции будут идти тише , причём гораздо ( по шкале S ) , но при этом будут слышны дыиксы , которые не слышны под шумом диполя . Антенна Бевереджа аппериодического класса . Распределение излучения в ней отличается от диполя , что можно отнести и к T2FD.
04.11.2009, 20:15 #36Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
Это будут просто неудачные собиратели помех. А трамвай под вашими окнами проходит каждую минуту? T2FD корректно сравнивать только с Delta Loop или Ромбом (короткозамкнутыми).
В самом начале можете ещё раз прочитать про трамваи.
Если кто-то придумал апериодические антенны, то значит это кому-нибудь нужно.
United States Consulate's T2FD antenna in Jerusalem, Israel.Последний раз редактировалось RN3AKK; 04.11.2009 в 20:27. Причина: не все фото
Андрей (RN3AKK)
04.11.2009, 20:27 #37.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
04.11.2009, 20:44 #38Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Дело наверное в том что, эту антенну, нагружали на разные сопротивления, разные же изготовители, а по сему и абсолютно разные результаты.Где то в начале 2000-х г. , в журнале радио была публикация о широкополосных антеннах созданных на базе Т2FD, и выпускаемых какой то фирмой с фотографиями этих антенн.Там же ,если не "ошибает" память было написано что небольшая ассиметрия , с одновременным разносом проводников в постранстве ( трёхугольник например ) этой антнны увеличивает ея эффективность ,не умаляя ея достоинств по приему.
Александр (RN4AAB)
04.11.2009, 21:16 #39Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вот вот. И применяют эту T2FD службы,частоты передачи которых могут быть от 1мгц до 30мгц на ЛЮБОЙ ЧАСТОТЕ.И где КПД антенны им безразлчен.Все равно электричество халявное.Да и диаграмма их сильно тоже не интересует.Вкачают лишний десяток КВТ.А ЭДС помех в конкретном проводе одинаковое,лишь с уменьшением потерь на резисторе ВМЕСТЕ с потерей полезного сигнала.Но мы все хотим чуда. И Я тоже хочу
Зделав T2FD хотим уменьшить помехи. Но сигнал уменьшается пропорционально вместе с помехами...в общем самообман. Чудес на свете не бывает.
Вот ртутная антенна в базальтовом экране-это да!Последний раз редактировалось R3BU; 04.11.2009 в 21:30.
04.11.2009, 21:33 #40Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
Ну насчет нескольких киловатт, Вы погорячились... После 10 минут работы 1 киловаттом в режиме буквопечатания, КСВ BWD-90 менялся так, что срабатывала защита АСОМ 2000. Сильно грелись резисторы и трансформатор. А Вы говорите, несколько киловатт... Есть хорошая антенна-Диполь Надененко. Работает на порядок лучше T2FD. Только их и ставлю, когда заказчикам нужна СВЯЗЬ, а не "КСВ в диапазоне частот 2-12 МГц не более 2"...
Последний раз редактировалось RW9RN; 04.11.2009 в 21:37.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.11.2009, 21:40 #41Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Модест Петрович-суть то одна.Ихние киловаты халявные.Тем более они капиталисты.
А мы радиолюбители, с трудом отрывающие лишнюю копейку от семьи для постройки антены..
А что бы диполь зделать электрически замкнутым,как рамка,его стоит замкнуть 50-омным куском провода тела диполя.Гамма согласование под 50омный кабель.И колечко на кабель не забыть.Последний раз редактировалось R3BU; 04.11.2009 в 21:57.
04.11.2009, 23:47 #42High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
На передачу T2FD не пользовал, но как приемную уже больше года как
вспомогательную приемную для "Прибор для подавления помех приему и
усиления полезного сигнала" http://www.cqham.ru/trx31_12.htm
По совокупности факторов простоты/дешевизны/широкополосности/простоте согласования - альтернативы T2FD нет. На прием отлично, шумов ощутимо меньше чем у gp, особенно летом qrn. Всех кого слышу на свой GP слышу и на T2FD.
С "подавлялкой" имею плавные аттенюаторы, предусилители, могу
поворотом резюка переключаться между антеннами и выбрать лучший вариант или суммировать или вычесть принятый сигнал. T2FD выполнена в виде InvV, антенна сделана сугубо для приема. Суммарная длина полотна примерно 30 метров. Диаграмма круговая но смешанная по поляризации(то что мне и нужно!). Мачта, если ее так можно назвать
2х метровая пл. канализационная труба насаженная на штырь опору под
изоляторы на некогда опоры р.трансляции, на лифтовой 9 эт. дома,
город, спальный район.
Плечи разведены не под 180 гр, а по месту градусов 100-120, увы но проводов у меня на крыше хватает. Ну собственно на фото все видно.
Работой T2FD на прием доволен.73, Владимир R6KV ex UU3JC
05.11.2009, 09:26 #43
05.11.2009, 10:47 #44Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вот, правильно Модест Петрович, тот же Надененко или аналог по смыслу простейший соответственных размеров симметричный диполь, запитанный лесенкой через тюнер. Выбирай любую частоту. При чем золотые слова-"Там,где нужна связь а не хороший КСВ".
А вот еще супер антенна:Очень похожа на T2FD; а по КСВ нет равных !!(там,где нужен КСВ, а не связь)
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htmПоследний раз редактировалось R3BU; 05.11.2009 в 11:09.
05.11.2009, 13:04 #45Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
тут вообще-то мы пишем об приёме в условиях сильных помех мегаполиса..а не обсуждаем не пойми чё типа собирателей помех диполей
Андрей (RN3AKK)
2Спасибо
