Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 269
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #76
    11.09.2007
    406
    109
    27
    На фото видно, что есть проем между домами. Можно попытаться расположить в этом месте диполь. Точка запитки как раз в середине проема, а полотно вдоль дома, отодвинув хотя бы на метр. В свое время у меня была такая конструкция. Два диполя в параллель на 40 и 80м, с одного кабеля. Из UA9A работал со всем союзом на смешные 10 ватт!
    Но и инвертед пойдет, если удлиннить кабель на высоту мачты.
    73! Александр
  2. #77
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    всё же хотелось бы получить советы по поводу виндома..и чем он отличается от диполя..в лучшую или худшую сторону
  3. #78
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Да вобщем-то ничем не отличается, только запитан с края. Соответственно и другое согласование с кабелем требуется. Диаграмма имеет зависимость от угла наклона полотна по отношению к земле. Есть еще один вариант - антенна Макаркина RX3AKT. Можете с ним созвониться.
    73! Александр
  4. #79
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    не знаю не уверен
  5. #80
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    КПД такого диполя будет 10% плюс все помехи от дома на +20дб.Когда Я настраивал свой вертикал на 80м, попробовал включить два провода по 20м на высоте 2м в виде диполя.Высота дома 60м.Услышал только 2-3станции сквозь 59+20дб гул помех.Вешать нужно только между домами.
    Для RN3AKK: точка запитки диполя, как было уменя на 80 и 160м находится НА ВАШЕМ ДОМЕ в центре крыши; почему много кабеля?? А лучи идут на другие дома,но не в коем случае над домом или вдоль дома.
    А Виндом- есть Т-образная антенна и пока что то дойдет до верха-уже нечем будет излучать...
  6. #81
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    я имел ввиду несиметричный диполь
    см картинку
    T2FD работает вполне сносно..на 21 шикарно.
    Но при КСВ 1,2 на 3,5 японцев не слышу...хотя Югославы отвечают...
    DX слышны только начиная с 40 метров
    Потому нужна антенна на 80
    и ещё какой минимальный угол наклона и минимальная высота точки опоры инвертед тви над крышей?
  7. #82
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    T2FD
    Лет 5 назад задумал повеситьT2FD ,стал собирать всю информацию об этой антенне,наткнулся на подробный анализ ее работы в одной из книг Григорова.Видимо автор действительно повозился с измрениями на модели этой антенны, и при разном отношении к его работам, эти заметки заслуживают внимания.Приводятся данные об оптимальной нагрузке,КПД,сранения с другими антеннами.Советую почитать особо интересующимся,хотя в целом выводы о возможности ее применения негативные.
  8. #83
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    http://www.hofi.de/pdf/Draht%20Antennen.pdf
    можно почитать
  9. #84
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    "Виндом" (с однопроводным снижением) отличается от диполя следующим:
    - входным сопротивлением,
    - необходимостью применения радиотехнического заземления,
    - значительным напряжением ВЧ на антенном гнезде передатчика,
    - сложной диаграммой направленности,
    - значительными ВЧ наводками на корпус передатчика из-за отсутствия симметрии,
    - наличием помех во время передачи бытовой радиоаппаратуре из-за не экранированного снижения,
    - присутствием при приёме значительных бытовых помех из-за не экранированного фидера снижения.
  10. #85
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Я спрашиваю чем отличается несимитричный диполь типа FD4 (виндомного типа) запитанный кабелем с балуном и ферритовым кольцом и даже бубликом из кабеля от симметричного то же запитанного кабелем? картинка выше
    получается только сложной диаграммой направленности?
    Добавлено через 5 минут
    и когда она шире при каком наклоне ..сколько нужно?
  11. #86
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Я спрашиваю чем отличается несимитричный диполь запитанный кабелем с балуном и ферритовым кольцом и даже бубликом из кабеля от симметричного то же запитанного кабелем?
    1. Сложная диаграмма направленности несимметричного диполя не концентрирует излучаемую мощность в благоприятном направлении излучения.
    2. Симметричный диполь, из-за асимметрии, имеет остаточное ВЧ напряжение на оплётке кабеля, которое иногда не удаётся устранить ничем.
    3. Ограничена выходная мощность передатчика габаритными размерами феррита.
    4. Повышенный шум эфира при приёме из-за несимметричности плеч.
    5. Опасность нарушения магнитных свойств феррита при грозе.
    6. Ощутимая тяжесть балуна на провисание.
  12. #87
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    это мне больше всего понравилось
  13. #88
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Когда полотно вертикально к земле - диагр. круговая, в зенит не излучает, что очень хорошо для dx, влияние земли слабое.
    Когда горизонтально - диагр. восьмерка,на других диапозонах будет многолепестковая (при одной и той же L полотна), очень критична к высоте подвеса, доля излучения в зенит высока ( в вашем случае), что плохо для dx, но хоршо для связей в радиусе пару тыс. км.
    При промежуточных углах наклона от 90 до 180 градусов излучение в вертикальной горизонтальной плоскостях будет плавно перераспределяться. Какой наклон выбрать - дело ваше, а предпочтение все же вертикальному. Я так думаю...
    to RK3BU
    Александр, вы правы, 30 лет назад не было столько эл.мусора, были только утюги и телевизоры марки "Рекорд". Сейчас эфир стал другим. Свою ант. оттаскиваю от дома на 10м.
    73! Александр
  14. #89
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...та шо вы мучаетесь - вот же е :http://ut5uka.narod.ru/rxtx/shema/ant_all.htm
    А кто хочет послухать как звучит сейчас несимметричный диполь на 80-ке пожалуйста по скайпу наберите ua3asr.
  15. #90
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    На луче-слоппере я много работал..но я говорю про 80 метров..связи с японцами без ограничений ..он очень собирает помехи..думаю и диполь то же..
    Луч нужно делать всё равно не меньше 40 метров..и ещё балун 1:9 и землить кабель за крышу
    или вариометром наяривать
    Как я думаю , для города нужна замкнутая антенна на 80 метров...может ромб?
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
