Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 269
Like Tree2Спасибо
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #91
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RN3AKK Посмотреть сообщение
    Луч нужно делать всё равно не меньше 40 метров..и ещё балун 1:9 и землить кабель за крышу
    или вариометром наяривать
    Это правильная мысль - 40метров. Насчет балуна и заземления -посмотрите ант. RX3AKT, он решил эти вопросы по-своему!
    73! Александр
  2. #92
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
    из книг Григорова
    Григоров очень любит писать книжки, и иногда, встретив его статьи у меня не хватает сил дочитать его до конца. Но у него встречаются детские ошибки....Читайте Гончаренко.
    А про Вин-Дом Борис UN7CI пишет все правильно, поддерживаю.Даже добавлю: на 28мгц, к примеру будет усиление в одном каком то направлении и как раз туда,куда не нужно, за счет ослабления в нужном направлении
    Придется нанять двух человек, что б по команде бегали по крыше держа концы виндома в руках и изменяли диаграмму, перемещаясь...
    Смотрю уже перебрали все антенны... До 40м диапазона надо делать вертикалы, ниже-диполи.Остальное все это компромисы.
  3. #93
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Небольшая корректировка:от 160м до 40м надо делать вертикалы, выше - диполи(яги).
    73! Александр
  4. #94
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    Треугольник рулит! реально лучше диполя работает и на 80 и если есть место для установки ,-на 160 метров. Проверено многими поколениями хамов.
    Вертикал на 80-ке проиграет треугольнику вчистую. Вертикалы ставят там, где нет места для установки и нужна многодиапазонность, а компромисс всегда хуже, чем диапазонная антенна.
    На верхних бэндах яги и квадраты, это даже не обсуждается.
  5. #95
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    а треугольник горизонтальный или всё же под наклоном?
  6. #96
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    +1. Места, кажется, не хватает.
  7. #97
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,834
    1910
    2522
    Вот практика работы горизонтальных треугольников показала недостаточную эффективность, под наклоном дельта работает лучше.
    Тут важно местоположение и местные условия.
    Неплохо работает и вертикальная дельта.
  8. #98
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Тоже правильно, т. к. вертикальная дельта - это два синфазных вертикала, поэтому она выигрывает у GP.
    RN3AKK Андрей, уже который раз спрашиваете о треугольнике, значит ли это, что рядом есть дома или деревья, за которые можно растянуть дельту?
  9. #99
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    у меня двор буквой С можно растянуть только над двором..но она будет горизонтальная..практически
  10. #100
    13.09.2006
    1,030
    288
    Так КПД треугольника под 100%,диполя тоже под 100% -и смотрим только диаграмму: а вертикалы как правило укороченные, ютящиеся на узеньких наших крышах.Тут естественно и выигрыш на НЧ.Даже вертикал Гончаренко 16.5м на 160м имеет КПД может 25-40%,а то и ниже, но диаграмма хорошая.А наклонить треугольник не всегда получается.Всегда надо смотреть, что окружает антенну, какая группа зданий, включая всякие провода в т.числе трансляция, интернет... Они очень хорошо гадят и в диаграмме и в КПД.
    А истрически сложилось,что треугольники в основном вешают над свободным пространством, вот он и работает хорошо.А диполи как правило вешают и над домом и как Инв Ви над крышей,забывая,что от низкого подвеса на НЧ страдает КПД.У меня обычный диполь на 160м между домами на высоте 40м работал как пушка.А если треугольник на НЧ наклонить в одну сторону, то он конечно даст фору всем остальным антеннам.Если его диаграмма не упрется в стену здания или в провода интернета...
    Для RA0JV: а еще лучше Яг и треугольников-интернетые провода-связь будет со всем миром без замираний..
  11. #101
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Talking
    ...вспомните тему - про T2FD (и аналогах) в городских условиях....а если хотите рассказать, что у вас в чулане завалялось - создайте свою ветку.
  12. #102
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,834
    1910
    2522
    Тут гляньте.
    Справедиво!
  13. #103
    13.09.2006
    1,030
    288
    Обращался Я не к Вам, так что проходите мимо... с перилами в качестве противовесов для антенны...
  14. #104
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    На каком этаже живете? Можно договориться с жильцами рядом стоящих домов, которые живут внизу, чтобы зацепиться за их балконы. Таким образом антенна будет иметь наклон.
    73! Александр
  15. #105
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    T2FD меня радует от 40 до 15 метров на 10 и 12 пока не знаю.
    на 30 вэял с трудом DP1POL(это заслуга тюнера Kuranishi NT-616)
    на 17 несколько ZL китайцы и японцы
    на 40 9J2FM
    на 21 индусы, один канадец..японцы
    на двадцатке..америкосы
    на 80...диексов не слыхать
    про 24 и 28 сообщу позже
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
