Это правильная мысль - 40метров. Насчет балуна и заземления -посмотрите ант. RX3AKT, он решил эти вопросы по-своему!
73! Александр
Григоров очень любит писать книжки, и иногда, встретив его статьи у меня не хватает сил дочитать его до конца. Но у него встречаются детские ошибки....Читайте Гончаренко.
А про Вин-Дом Борис UN7CI пишет все правильно, поддерживаю.Даже добавлю: на 28мгц, к примеру будет усиление в одном каком то направлении и как раз туда,куда не нужно, за счет ослабления в нужном направлении:):)
Придется нанять двух человек, что б по команде бегали по крыше держа концы виндома в руках и изменяли диаграмму, перемещаясь...
Смотрю уже перебрали все антенны... До 40м диапазона надо делать вертикалы, ниже-диполи.Остальное все это компромисы.
Треугольник рулит! реально лучше диполя работает и на 80 и если есть место для установки ,-на 160 метров. Проверено многими поколениями хамов.
Вертикал на 80-ке проиграет треугольнику вчистую. Вертикалы ставят там, где нет места для установки и нужна многодиапазонность, а компромисс всегда хуже, чем диапазонная антенна.
На верхних бэндах яги и квадраты, это даже не обсуждается.
у меня двор буквой С можно растянуть только над двором..но она будет горизонтальная..практически
Так КПД треугольника под 100%,диполя тоже под 100% -и смотрим только диаграмму: а вертикалы как правило укороченные, ютящиеся на узеньких наших крышах.Тут естественно и выигрыш на НЧ.Даже вертикал Гончаренко 16.5м на 160м имеет КПД может 25-40%,а то и ниже, но диаграмма хорошая.А наклонить треугольник не всегда получается.Всегда надо смотреть, что окружает антенну, какая группа зданий, включая всякие провода в т.числе трансляция, интернет... Они очень хорошо гадят и в диаграмме и в КПД.
А истрически сложилось,что треугольники в основном вешают над свободным пространством, вот он и работает хорошо.А диполи как правило вешают и над домом и как Инв Ви над крышей,забывая,что от низкого подвеса на НЧ страдает КПД.У меня обычный диполь на 160м между домами на высоте 40м работал как пушка.А если треугольник на НЧ наклонить в одну сторону, то он конечно даст фору всем остальным антеннам.Если его диаграмма не упрется в стену здания или в провода интернета...:)
Для RA0JV: а еще лучше Яг и треугольников-интернетые провода-связь будет со всем миром без замираний..:)
...вспомните тему - про T2FD (и аналогах) в городских условиях....а если хотите рассказать, что у вас в чулане завалялось - создайте свою ветку.
Тут гляньте.
Справедиво!
T2FD меня радует от 40 до 15 метров на 10 и 12 пока не знаю.
на 30 вэял с трудом DP1POL(это заслуга тюнера Kuranishi NT-616)
на 17 несколько ZL китайцы и японцы
на 40 9J2FM
на 21 индусы, один канадец..японцы
на двадцатке..америкосы
на 80...диексов не слыхать
про 24 и 28 сообщу позже
