Достался как то Т2FD промышленного исполнения, решил повесить с одной целью улучшить приемную обстановку на 80 м. Шум 9+10 по S. Кроме картинке на анализаторе, где КСВ было не больше 1.3 от 2мгц до 30 ни чем эта антенна не порадовала. На прием по сравнению с диполем и вертикалом шумит меньше на первый взгляд, но после сравнения видно наглядно, что соотношения сигнал\шум одинаков, т.е. с понижением шума естественно падает и сила сигнала. На передачу проигрывает всем выше названным антеннам 2-4 балла, не говоря уже о яге на ВЧ. Вывод: можно использовать, когда нет больше ничего.
Потом клона снял, переделал симмитричный диполь 83 м длинной на несиммитричный 21\62 м. и использую, где можно запорные дросселя прием на 80м сразу заработал не говоря уже о передачи.
