Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 269
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #166
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    Достался как то Т2FD промышленного исполнения, решил повесить с одной целью улучшить приемную обстановку на 80 м. Шум 9+10 по S. Кроме картинке на анализаторе, где КСВ было не больше 1.3 от 2мгц до 30 ни чем эта антенна не порадовала. На прием по сравнению с диполем и вертикалом шумит меньше на первый взгляд, но после сравнения видно наглядно, что соотношения сигнал\шум одинаков, т.е. с понижением шума естественно падает и сила сигнала. На передачу проигрывает всем выше названным антеннам 2-4 балла, не говоря уже о яге на ВЧ. Вывод: можно использовать, когда нет больше ничего.
    Потом клона снял, переделал симмитричный диполь 83 м длинной на несиммитричный 21\62 м. и использую, где можно запорные дросселя прием на 80м сразу заработал не говоря уже о передачи.
  2. #167
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я много лет не могу понять такое распространенное утверждение: "Замкнутая антенна меньше шумит, поэтому надо делать треугольник, а не диполь". Я могу понять физически, что замыкание плеч антенны снижает шум, так как закорачивает всякие низкочастотные и импульсные наводки, которые иначе идут на вход приемника и перегружают его. Но причем здесь диполь? Если мы сделаем диполь в виде двух четвертьволновых плеч и к одному плечу присоединим жилу, а к другому - оплетку, то мы просто сделали безграмотный диполь. Что мешает гальванически соединить жилу с оплеткой дросселем, а еще лучше поставить BALUN, который наглухо коротит кабель по низким частотам.
    Николай (UA3TW)
  3. #168
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Действительно , а у меня , так в УМ стоит дроссель , который закорачивет все ,
    даже и без него замкнутые антенны.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  4. #169
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Вот такая, или подобная мысля меня и посетила...52 метра-ни туда, ни сюда. Для 40-ки много, а к 80-ке удлинять надо, конечно электрически.Да, ещё один был повод для её приобретения: в моём QTH ничегошеньки не "развешивается" для НЧ (неоднократно жалился). На 40-ке и выше, вертикал "греет" прилично, а вот 80-ка увы...Будем дерзать!
  5. #170
    15.11.2010
    464
    723
    2542
    Может не совсем по теме.В 80-е годы на радиоузле в центре города потребовалось наладить резервный прием на кв и св.Пробовал диполи, дельты но более-менее приемлемо работала только T2FD.
  6. #171
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для приёма государственных радиовещательных станций мощностью...
  7. #172
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Работать то он будет неплохо, но повесив на кабель запорный дроссель лучше не один-в начале и конце - Мы превратим кабель почти в симметричную линию питания, что даст чистый прием и соседские польские решетки будут меньше скакать при нашей передаче...
    А продающиеся по всюду 1:1 балуны-если они звонятся "вход-выход" - симметрию не обеспечивают.
  8. #173
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы уверены, что эта схема не обеспечивает нужной симметрии?
  9. #174
    13.09.2006
    1,030
    288
    Борис, давайте такую схему (для наглядности) возмем с отношением 1:4 , то есть попробуем запитать тот же диполь не в центре, а в смещенной точке запитки, где Rвх=200. По сути особо ничего не изменится. Вот только в этой точке ВЧ при 100ватах будет гораздо больше. Или иными словами эта точка будет находится под ВЧ напряжением, типа как высоковольтная ЛЭП. И что бы изолироваться-потребуется трансформатор с раздельными обмотками, со связью только по магнитному потоку сердечника.
    Та же история в центре антенны, но с меньшим ВЧ.
    А с раздельными обмотками-это уже не ШПТЛ и работает сложнее.. Легче колец насажать на кабель и обойтись без балуна, что по сути одно и тоже.
    Конечная цель, что б ВЧ не забегало на оплетку.
    И еще одна вешь: при высоком КСВ в кабеле, выше 1.5 - сильно улучшаются условия утечки ВЧ в оплетку, хотя КПД линии остается приличным. Это так, личный опыт.
  10. #175
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Преимуществом схемы симметрирования приведённой в #173 по сравнению с гальванически развязанными обмотками ВЧ трансформатора являются:
    1. Постоянство коэффициента трансформации в широком диапазоне частот и входных сопротивлений.
    2. Не критичность к проницаемости феррита.
    3. Стекание статического электричества и снятие грозового потенциала с полотна антенны за счёт гальванической связи с оплёткой, которая в свою очередь, заземлена.
    Именно эти обстоятельства способствуют широкому применению такого вида ШПТ в самодельной и профессиональной антенной технике.
  11. #176
    13.09.2006
    1,030
    288
    И стекание токов ассиметрии на оплетку кабеля, что приводит к излучении оплетки при передаче и работы в качестве антенны на прием...
    А ШПТЛ - отличная вещь.
  12. #177
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    А из каких соображений(длина провода, входное сопротивление и т.д.) рассчитывается сопротивление нагрузки. В моём случае -800 ом, правда, и балун с соотношением 1:16. Периметр антенны около 56 метров. Попробовал использовать буржуйский балун для запитки LW 80 метров. Если КСВ с балуном 1:9 было, по диапазонам, 1.5-2.5, то с буржуйским результат 1.2-1.8.
  13. #178
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так ведь в основу берётся либо вынужденное сопротивление антенны (нагрузки) и рассчитывается широкополосный трансформатор сопротивлений, либо наоборот.
    Этот факт лишний раз подтверждает важность магнитных свойств применяемого феррита.
  14. #179
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Спасибо !!!
    Виноват, но не совсем понял: а как тут пристегнуть периметр антенны?
    Для периметра 56 метров встречаются варианты с различными сопротивлениями...и 450 и 600 ......при этом в большинстве случаев речь идёт о питании 50-омным кабелем.
  15. #180
    13.09.2006
    1,030
    288
    В этой T2FD, как бы заставляют ВЧ ток, от генератора, в Вашем случае 800ом(балун) бежать по обеим симметричным проводам антенны в виде петли, обеим ее половинкам, к резистору 800ом в режиме бегущей волны. А по пути к нагрузочному резистору 800 ом, эта петля(полотно антенны) работает как излучатель и "приниматель", добавляя может свое, некое R излучения к общему сопротивлению антенны.И при малом нагрузочном R колебания общего комплексного R+Rполотна будут больше. То есть разбег по диапазонам в КСВ. И петля(антенна), приближаясь к пол-волны, начинает как то работать.
    При меньшем резисторе(500ом), КПД будет чуть повыше, но разбег по КСВ больше.
    Что то похожее, когда на выход трансивера подсоединяют резистор 50ом и туда же короткий кусок провода. Тут и КСВ будет =1 от 1.6мгц до 30мгц, если только этот короткий кусок провода на ~30мгц не срезонит и не зашунтирует этот 50 омный резистор, отобрав у него часть ВЧ тока.
    У T2FD резистор стоит в конце, после антенны и это конечно лучше, а во втором случае такую антенну кто то и когда то изобрел и выложил в интернет совершив "открытие века"
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
