Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 269
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #151
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Ох, ужжж эти антенны.....
    А если не изменяя принципу широкополосности, сделать такой вариант: вертикальный треугольник максимальной длины (скока влезет на крыше, мачта 15 метров) запитанный 50-ти омным кабелем(трансформатор, понятное дело) или лесенкой и в нагрузке сопротивление. Т.е. та же T2FD, но трансформированная в треугольник. Бог даст, этим летом опробую, а пока, так - разговоры....Что скажете, коллеги?
  2. #152
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,899
    975
    9074
    судя по стоимости заводского изделия - это супер антенна. p.s. завелся недалеко начинающий радиолюбетель. друзья ему насоветовали купить супер трансивер FT-897 и такую же антенну. трансивер не обсуждаем. но когда он озвучил стоимость антенны я сильно удивился. в рублях выходило около 12000. наверное за очень качественный резистор?
    он даже умудрился мерять КСВ, когда антенна была в упаковке ... :-) и правда 1:1, как обещали. но когда растянул ее , от 1 и след простыл. тюнер трансивера "осилить" ее не может, т.к. КСВ больше 3.
    теперь соображает, чтобы сделать из классических проволок.
  3. #153
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Отключить встроенный тюнер и использовать ручной .
  4. #154
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Лет 12 назад сказали ))) . Вот такая ? ...
  5. #155
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Я уже писал на этой теме пост о работе Т2фд. Шумит на прием меньше не потому ,что малошумящая по теории, а потому что даже шум нормально не может принять ..... Все антенны такого рода применялись в коммерческой связи ,где использовались огромные мощности передатчиков .
    Антенна G5RV -прибл аналог по затратам - более приспособлена для работы на люб диапазонах и показывает заметно лучшие результаты .
    Присоединяюсь и голосую ДВУМЯ руками ЗА!!! Проще и доступнее и не скажешь а объяснения тонких материй типа соударения заряженых молекул и т.п. влияние на шум антенны не из этой оперы. T2FD так и должна работать во всех описаниях ей дают низкий КПД. 73! Ник.
  6. #156
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Расплата за широкополосность.
    Рассуждаю следующим образом.
    1. Антенна T2FD по принципу работы широкополосная.
    Где нужна такая широкополосная антенна?
    - В ведомственной связи и для военных где используются дневные и вечерние частоты далеко не кратные друг другу, как в любительской связи.
    Это значит, что мало того, что малы мощности любительских передатчиков в сравнении с магистральными системами и сигнал в эфире приходится вытягивать по микровольтам и по ваттам, так ведь ещё взять и зарезать это всё в резисторе нагрузки T2FD!
    Разве это по радиолюбительски?
    Зачем тогда нужен речевой компрессор, диаграмма направленности и КПД антенны полноразмерный - классический диполь?
    2. Знать всё это и работать в эфире, понимая при этом, что есть простенькие полноразмерные антенны, которые работают на кратных радиолюбительских частотах безупречно и на них тебя (и ты) будут лучше слышать - просто маразм.
  7. #157
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    2RN4AAB Спасибо!!!
    Ты смотри, чуть новую антенну не изобрёл
    Заманчиво, конечно, одним девайсом всё охватить, но.....
    Добавлено через 6 минут
    Ещё странно, что нагрузочное сопротивление T2FD каждый раз указывают разное.
    У меня залежалась заводская, прилагалась к FT-840, так там сопротивление 800 ом. Кстати, именно 800 ом как-то не фигурирует в описаниях, которых немало в литературе и интернете....
  8. #158
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    В моём варианте демонтированной T2FD сопротивление резистора 360ом. Оч некачественно изготовлено, но само полотно, провисев около 5 лет, не имеет никаких видимых изъянов. Отличные четыре отрезка по 12,5 метра! Маракую, куда бы их применить...
  9. #159
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Пошто демонтировали то? Пять лет провисела....и как работала? Поделитесь, интересно. Спасибо!
  10. #160
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Так себе. Не советую!
    Делал опираясь на описания не то у Ротхамеля, не то у Беньковского. размерами ориентировался на диапазон 7 .. 28 мГц. Нагрузочное 200 Ом, в точке запитки трансформатор 1:4.
    Отвечали мне боле-мене на диапазонах 20 - 10 м. На 40 м - только самые ближние.
    Антенна - не фонтан!
    Еще момент. у меня коаксиал к антенне шел не перпендикулярно. По полной программе имел проблему "жгучих и кусачих" корпусов.
    Порвало ураганным ветром, не восстанавливал. Вместо нее повесил "Фукса" длиной 42 метра и увидел мир в бОльшем разнообразии. В том числе на 80,40, 30 м
  11. #161
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Понятно. Спасибо!
  12. #162
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Пошто демонтировал...Начитался рекламы, а потом, как у всех, "...у меня не так будет!" Прислали, определил на крыше, как положено, одним концом вверх, на 12м, нижний-1...1,5м от крыши. Направление СВ-ЮЗ. Разумеется, по приему-красота! По сравнению с вертикалом,-"песня", особенно на 80. Ну, а на передачу что-то не пошло...Оно конечно,так,но не так. Заявленный КСВ 1,2 на передачу по всем диапазонам держит, правда более 100ватт не давал, нету ничего.
    На ближних плохо, на дальних никакой разницы с вертикалом (HUSTLER 6X). Единственное преимущество-нет раздражающего шума на нижних диапазонах (при аппарате FT 1000MP). Я не вдаюсь в теории, слабо "подкован", основываюсь только на собственных впечатлениях. Сказать ещё, то что очень любит эта антенна "вращаться" от бокового ветра, и если не принять мер-может и кабель "подобрать". Пришлось в доступных местах распорок (по высоте) подвязать капр.шнур. В общем, снял я её и не переживаю...А провод там оч хор!, согласующий тр-р неплохо сделан, тожейше можно в дело, на "бинокле" сделан, большом. Где-то 1:5. В общем, иметь такую антенну, не зная, что есть другие или от безысходности, можно. Всё равно через пару-тройку лет настанут раздумья...
  13. #163
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    а T2FD шумит то по-меньше по причине своей симметричности: и сама антенна симметрична и ее питающая линия. Все же нормальные люди всегда стараются превратить коаксиальный кабель в симметричную линию питания кольцами на кабель. И эффект будет аналогичен... Симметричная линия питания ведь не собирает грязи по дороге к трансиверу, да и на передачу гораздо меньше затыкает "польские ТВ решетки".
    А эту идею ЦРУ, внедрения T2FD в ряды Российской КВ связи(что б связи не было вообще или была "еле-еле") можно побороть просто выкинув нагрузочный резистор..(кому лень ее снимать...)
  14. #164
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Была такая мысль ( о выкидывании R), но что-то никаких мнений у антенных "гуру" по этому поводу не оказалось. Самому заниматься теорией антенн поздно. Как только хоть что-то абстрагируется,-обязательно сообщу, поскольку версию о ЦРУшной диверсии поддерживаю обеими руками...
    PS: Ну да, она симметричная, но и тр-р симметрирующий тоже стоял "ихний"
  15. #165
    13.09.2006
    1,030
    288
    А какие могут быть мысли? Все давно известно:высота подвеса и размер излучающих элементов. Только без нагрузочного резистора придется ставить симметричное согласующее для ШИРОКИХ пределов согласования. Или с узким пределом согласования с добавлением фиксированных L и С по разным диапазонам.
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
