01.06.2012, 14:24 #211Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Только ежи не понимают, что антенна T2FD ну никак не пригодна для радиолюбительских целей, где каждый ватт на счету и усиление излучателя хуже диполя нужно только воякам.
Радость любителям уже давно доставляют настроенные (резонансные) антенны многодиапазонность которых кратна частотам.Борис
01.06.2012, 14:30 #212Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
01.06.2012, 14:30 #213Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Можно уточнить для каких своих ?
ОЦФ (Виндом) и проще и эффективнее
T2ФД - рамка с резюком и трансом - гасит и прием и передачу и шумит
Четыре точки крепления
ОЦФ - веревка с трансом - тоже шумит но меньше
Две точки крепления
Какие цели могут оправдать явно провальный вариант ....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.06.2012 в 14:33.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.06.2012, 14:37 #214Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
01.06.2012, 14:39 #215
01.06.2012, 14:44 #216Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
01.06.2012, 14:49 #217Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Расскажу сказку.
Вернее сказку - быль.
Захотели тут у нас местные МЧС-ники связь да не только
с областными центрами вокруг - а и с самой первопрестольной.
Трансивер заимели.
Типа IC718 по виду - отличается тем,что валкодер не плавно вращается -
а фиксируется - при повороте щелкает .
Те же самые 100 Вт.
Пришли ко мне - трансивер без СУ.
Меня это не смутило - антенны настроены .Подключаем 2 эл Дельты на 14 МГц-
работаем весь 1,3,6, р-ны,Ураину и многие зарубежные страны.
ПОдключаем 2 эл Яги 7 МГц - днем правда - так что областные центры вокруг
работаем.
Причем мы их слышим - они нас нет.
Задают вопрос - частот то у них много - как сделать такие антенны как
у меня - но на все диапазоны.
В принципе - вопрос решаемый,но куча резонансных антенн.
Мои слова им не понравились - много работы, деньги опять же...коммутаторы...
Итог ?
Поставили горизонтальный треугольник.
Согласуется по их словам на всех частотах.
Только вот как и их коллеги - ни чего не слышат.
Так выход простой - усилитель помощнее.
Вот ежики пусть репу чешут - или резонансную антенну
или РА потяжелее :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.06.2012, 14:55 #218Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Ну тоже вариант...На НЧ высокие углы излучения-по расписанию работать будет трудно.В горах вполне себе потянет,и еще вопрос сколь мощи на выходе...А вообще то поучительная история
718 для связи хорош-но желателен бы оконечник...Но антенна вполне выбрана неплохо.Конечно не треугольник бы.
Последний раз редактировалось UA0SBI; 01.06.2012 в 14:59.
Иван /UA0SBI/
01.06.2012, 14:58 #219Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А ..... а кнопку *спасибо * нажать ?
Она там справа - внизу :-)
Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают ......
Не всегда так.
При периметре рамки около 1 лямбды - бьет в зенит.
Две и более лямбды - низкий угол к горизонту.
ПОэтому радиолюбители и отзываются о горизонтальной
рамке как пригодной для ДХ-инга.
Смотрите - какие вам нужны местные связи, какие - на большие расстояния.
ПС : Кстати после посещения - их радиоинженер - пришел к нам сдавать на позывной.
Напомнил мне эту историю - я ему *зачет* поставил.
Еще бы....они мне за те консультации мачту - телескоп подарили :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 01.06.2012 в 15:05.
01.06.2012, 15:03 #220Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Умные ёжики (а у нас на физтехе, где я учился, их было немало) согласны, что пятиэлементный полноразмерный Яги на 80 метров работает несколько лучше чем полуволновый диполь и, тем более, чем t2fd.
Фото и прочее - см. в июльском номере журнала "Радио" (ещё в работе).
Только мы занимаемся радиолюбительством и каждый в силу своих интересов, возможностей и так далее...
Кстати, "о птичках". Был период, когда наверное полстраны работала на антенну UW4HW ("морковку"). Тоже, по определению, широкополосную антенну. На мой взгляд на приём она не лучше t2fd из-за такой же широкополосности. А у кого-то может быть и похуже - вертикальные антенны неплохо принимают местные индустриальные помехи. А на передачу, конечно, получше из-за другого метода достижения широкополосности. Получше, не очень. При трёх противовесах, близких к крыше (наиболее распространённый вариант), КПД не сильно выше 50 процентов...
Не по ёжикам, а по Жванецкому: "Пока итальянских ботинок не видел, наши - вот такие!" :-)Борис RU3AX
01.06.2012, 15:04 #221QRP
- 13.09.2011
- Ростов-на-Дону
- 51
- 40
- 76
- 44
Я ставил T2FD как многодиапазонку, закрывающую в том числе и диапазон 40м и ближний радиус по 80-ке. Что касается приема, то она меня устраивает более чем на 100%, с учетом того, что вкачать мощу в нее нельзя. Соответственно, слышу я на нее лучше, чем мне отвечают в пайлапах. Ни для кого не секрет, что DX-ов зовут киловаттники и остальные яги)). Соответственно, с задачей вседиапазонности под ограниченную выходную мощность она справляется. Реально компромиссный вариант. Когда я на нее слышу к примеру Австралию, то я даже не пытаюсь отвечать, ибо смысла нет.
С уважением,
Владимир
01.06.2012, 15:04 #222Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
t2fd
Все очень просто. Полчаса времени - длинная лесница-два куска расплетеной полевки -2 изолятора орешка - заранее припасеный транс 4к 1 на феррите неизвестной марки в коробочке за 50 руб. но прогнаный на нагрузку-----трансивер 857Д в машине---- автоантенна Атас 120 переместилась в багажник на запас. КСВ метр примитивный в самом трансивере. Отсечка по защите от высокого КСВ (HI SWR) срабатывает ниже 2950 кГЦ и выше 3850 кГц . На других диапазонах минимум КСВ (на индикаторе первая черточка-думаю КСВ= 1.2) соотв. 7040 ----- 14080------ 18050 ------ 21140 (здесь черточек много но защита не срабатывает видимо КСВ близко к 2.5 по всему участку)----- 24800----- 28200 . На 160 и 30м срабатывает HI SWR. Тюнера не было. Проведены связи на всех диапазонах. Днем 80-ка до 370 км 40-ка до 900 км сработала. Вечером "биток " невпроворот -пустого места нет -рапорта сплошь 59 и 59+ набрался наглости и стал на CQ на семерке-Европа потянулась косяком. Самая дальняя FM1FV. Абсолютно уверен что антенна лучше чем T2FD а выполнить и повесить ее легче.73! Ник.(кстати работал и с /mm и /m и qrp 3-5-10 W)
Последний раз редактировалось RV3ABR; 01.06.2012 в 15:22.
RV3ABR
01.06.2012, 15:08 #223Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Что и требовалось доказать.
ОЦФ (Виндом) - даже некоторым усилением обладает.
4 лепестка - подробнее здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
И как правильно ориентировать в пространстве ОСФ :
01.06.2012, 15:10 #224Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Я так не считаю потому, что амплитуда наводимых сигналов на резонансную антенну значительно выше.
В широкополосной антенне такого резонанса нет. Более того, в T2FD балластный резистор добросовестно давит амплитуду как шума эфира, так и полезного сигнала.
Оператор при сравнении таких антенн вынужден поднимать усиление приёмника на T2FD, тем самым увеличивая на выходе внутренние шумы приёмного тракта.
Отсюда и надуманные шумы такой антенны.Борис
01.06.2012, 15:10 #225Standart Power
- 28.06.2010
- г. Саянск
- 48
- 124
- 22
- 32
Ну у меня то несколько лет все решено.Ви бим решает все задачи, подвешенный на высоте 15 метров.Если посмотреть модель то все будет ясно
А вообще есть инверторы на 40-10 м, они помогают хорошо.Работаю пока на Европу ви-бим везет вполне хорошо, редко когда моих 100 ватт не хватает в пайлапе.
Иван /UA0SBI/
2Спасибо
