Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 81112131415161718
Показано с 256 по 269 из 269
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #256
    QRP Аватар для R6LBA
    13.09.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    40
    76
    44
    Цитата Сообщение от RA0AR Посмотреть сообщение
    Звиняюсь, коллеги, наверное, не совсем в тему.
    Кто применял windom на одной мачте по типу inv v?
    Дело в том, что на выездах берем дельты, а хочеться возить
    одну мачту и иметь диапазоны 7 и выше. Отсюда и вопросы:
    на сколько меньше будет входное сопротивление (мачта 7 или 10м);
    где лучше перегибать по геометричесскому ценру или по точке
    питания? Прошу ответить только практиков.
    Присоединяюсь к вопросу.
  2. #257
    23.09.2007
    668
    372
    446
    В течении 15 лет стояла на 5-этажном доме, зарекомендовала хорошо.
    На 30м не работает, на остальных через СУ и на 160м работает.
    Если добавите катушку и кондесатор как описано здесь
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14012
    все работает хорошо, в городских условиях хороший вариант.
    Много раз брали для работы в походах.
    Проводил эксперимент на мачте 7м.Работой доволен.
    Обратите внимание на использование балуна от высоты подвеса.
    В описании, на что дал ссылку, указано. Многие на это не обращают внимание.
    height 5 - 10-m » 4 ÷ 1 balun
    height 10 - 15-m » 5 ÷ 1 balun
    height >15 - 20-m » 6 ÷ 1 balun
    Катушка выполнена на трубе 50мм(пластик) длина 1метр.
  3. #258
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот же есть ответ
    http://forum.qrz.ru/post700445-252.html
  4. #259
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Смотрим,размышляем:
    http://ra9yub.ucoz.ru/publ/antenny/k..._quot/15-1-0-7
    ...и ещё:
    http://www.comtech.ru/kvantenna.html
    Ну и какие будут мнения?
    Добавлено через 2 минуты
    Сдаётся мне, что в антенне CT-HF-FD нагрузочный резистор спрятали в центральный узел.
    Последний раз редактировалось UN8FM; 12.06.2012 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  5. #260
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот же есть ответ
    кто подскажет параметры балуна для приведенной антенны? сколько витков, марка феррита и какой провод. спасибо
  6. #261
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Прочитал всю ветку. Довольно странные рассуждения по поводу шумности. Где про молекулы воздуха, где про резонанс.
    Замкнутые/не замкнутые антенны при приеме в городе (подчеркиваю, в городе, а не на фазендах с мачтами по сорок метров и ягами на 10 элементов) принципиально различаются тем, что в ближней и промежуточной зоне магнитные антенны более восприимчивы к магнитной компоненте поля, электрические антенны - к электрической.
    Рамка (T2FD, треугольник, квадрат и т.п.) - магнитные антенны.
    Вертикал, диполь и т.п. - электрические антенны.
    Источники помех в современном городе - импульсные источники питания, которые используют в качестве передающих антенн проводку сети 220 В, витую пару ЛИС Ethernet. Соответственно, если антенна рядом с жилым зданием, то в ближней зоне будет преобладать электрическая компонента. В ближней зоне затухание пропорционально третьей степени от расстояние, поэтому советы про расположение антенн подальше от дома в тему.
    Но замкнутые антенны именно по этой причине должны давать выигрыш в условиях приема в городе - они менее восприимчивы в ближней и промежуточной зонах к доминирующему виду помех.
    По поводу резонансных антенн - прибавка будет как в уровне сигнала, так и в уровне помех. Если приемник имеет достаточную динамику, то помехи за полосой ему не страшны, соответственно, дополнительный преселектор в виде резонансной антенны не нужен. А вот избавиться от помехи внутри полосы от близко расположенного импульсного источника питания сколь угодно симметричный диполь не позволит, т.к. наведенный уровень помехи на плечи диполя будет разный (разное расстояние до источника помехи), а рамка позволит, т.к. менее восприимчива в электрической компоненте.
    В дальней зоне, вопросов нет, волна сформировалась, с чего бы не излучали помеху, но будет и E и H, но с расстоянием заметно упадет напряженность помехи (помним - ближняя зона - куб от расстояния, дальняя - первая степень).
  7. #262
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ну не совсем это так: магнитная антенна, это когда это МАГНИТ из ВЧ тока. Например Magnetic Loop. И ток и напряжение в витках должны иметь одно направление (вектор). А это получается в проводе магнита, который равен или короче четверти волны. А Лябдовая рамка или рамочный диполь-обычные электро-магнитные антенны, как и большинство остальных...
  8. #263
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Если разговор про трансформатор 1:4?
    Берите стержень ферритовый(допустим 400НН) от ферритовой антенны.
    Мотаете витков ...20 сдвоеным проводом разумного сечения.
    Соединяете кассически
    Получите трансформатор 1:4.
    Пробовал делать,только стержень был короткий(8см) влезло всего 12 витков.
    Этим обусловлен провал на низах
    Основная проблема будет в другом!
    Если антенна будет ДААААЛЕКО не 200Ом и jX +/- "много"...а вкачаете Вы "от душИ"...сгорит вся конструкция до тла...Какое бы огромное кольцо вы не ставили!Хоть с автомобильную покрышку!
  9. #264
    13.09.2006
    1,030
    288
    А запорный дроссель на кабель питания забыли! Балун ведь звонится насквозь. Оплетка кабеля от излучения светится будет ночью..
  10. #265
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    А вот мне попалась готовая T2FD. Шла в комплекте к FT-840. Так трансформатор у неё 1:16. Использую его для согласования длинной верёвки. Неплохо получается, но дело не в этом. Почему такой дикий коэффициент трансформации?
  11. #266
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Существую разные модификации этой антенны. В частности, входное сопротивление зависит и от нагрузочного сопротивления, и о конструктивных особенностей антенны. В общем случае сказать трудно.
    А какое сопротивление у нагрузочного резистора у Вашей антенны?
  12. #267
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    В моёй TTFD, благополучно демонтированной, сопротивление резистора 1,1килоом. до сих пор лежит без дела. Набор из посл-паралл 5ваттных R, трансформатор на бинокле. Соответственно, Ктр был 1:22. Просто "не антенна" была, как бы я её не "уговаривал"...
    PS Исполнение было "типовое", как во всех книгах, висела и параллельно земле, и под различными углами. КСВ 1-30мгц заявленный, 1,5, но в работе "никакая", оч сильно уступала вертикалу высотой 8м и на приём, и на передачу...
  13. #268
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Нагрузочное - 800 ом. 800:16= 50 ом. Тут, видимо, главное получить нужное сопротивление, а там.....как получится
  14. #269
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    От величины сопротивления, насколько я помню, несколько зависит ход частотной характеристики антенны в рабочей полосе частот. Мне встречались варианты, где резистор был более низкоомный, а коэффициент трансформации был 1:9 При этом говорилось, что в данном варианте, как раз входное антенны близко к 50 Ом во всей рабочей полосе частот. Так что вариант Вашей антенны из реальных...
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
