Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 269
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #31
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    RV3QO-Александр, тогда диполь надо из Нихрома делать - тогда и шумов тоже будет меньше..
  2. #32
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    А на "два балла тише" в сравнении с чем?
    Если усиление отсчитываем от диполя ? То конечно полуволновый вибратор .
    Добавлено через 2 минуты
    Да ребята , прошу извинить . Забыл про название темы . Про городские условия . Понесло про Бевереджа.
    Последний раз редактировалось RT3O; 04.11.2009 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
  3. #33
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Так Вы-ж сами написали: "...А на диполь и т.п. только шум."
  4. #34
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,797
    1341
    168
    А что это даст?
  5. #35
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Вот в чём и "гвоздь программы" . Общим фоном все станции будут идти тише , причём гораздо ( по шкале S ) , но при этом будут слышны дыиксы , которые не слышны под шумом диполя . Антенна Бевереджа аппериодического класса . Распределение излучения в ней отличается от диполя , что можно отнести и к T2FD.
  6. #36
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    А высоту для горизонтальных антенн в городе можно плучить только повесив антенну между домами.Или делать вертикалы....
    Это будут просто неудачные собиратели помех. А трамвай под вашими окнами проходит каждую минуту? T2FD корректно сравнивать только с Delta Loop или Ромбом (короткозамкнутыми).
    В самом начале можете ещё раз прочитать про трамваи.
    Если кто-то придумал апериодические антенны, то значит это кому-нибудь нужно.
    United States Consulate's T2FD antenna in Jerusalem, Israel.
ID:	25977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25979   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вот в чём и "гвоздь программы"...
    Понятно. Спасибо за объяснения. Вы это сами пробовали, или рассказал кто?
  8. #38
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Дело наверное в том что, эту антенну, нагружали на разные сопротивления, разные же изготовители, а по сему и абсолютно разные результаты.Где то в начале 2000-х г. , в журнале радио была публикация о широкополосных антеннах созданных на базе Т2FD, и выпускаемых какой то фирмой с фотографиями этих антенн.Там же ,если не "ошибает" память было написано что небольшая ассиметрия , с одновременным разносом проводников в постранстве ( трёхугольник например ) этой антнны увеличивает ея эффективность ,не умаляя ея достоинств по приему.
  9. #39
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот вот. И применяют эту T2FD службы,частоты передачи которых могут быть от 1мгц до 30мгц на ЛЮБОЙ ЧАСТОТЕ.И где КПД антенны им безразлчен.Все равно электричество халявное.Да и диаграмма их сильно тоже не интересует.Вкачают лишний десяток КВТ.А ЭДС помех в конкретном проводе одинаковое,лишь с уменьшением потерь на резисторе ВМЕСТЕ с потерей полезного сигнала.Но мы все хотим чуда. И Я тоже хочу Зделав T2FD хотим уменьшить помехи. Но сигнал уменьшается пропорционально вместе с помехами...в общем самообман. Чудес на свете не бывает.
    Вот ртутная антенна в базальтовом экране-это да!
  10. #40
    18.06.2004
    Курган
    4,853
    3749
    Ну насчет нескольких киловатт, Вы погорячились... После 10 минут работы 1 киловаттом в режиме буквопечатания, КСВ BWD-90 менялся так, что срабатывала защита АСОМ 2000. Сильно грелись резисторы и трансформатор. А Вы говорите, несколько киловатт... Есть хорошая антенна-Диполь Надененко. Работает на порядок лучше T2FD. Только их и ставлю, когда заказчикам нужна СВЯЗЬ, а не "КСВ в диапазоне частот 2-12 МГц не более 2"...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 04.11.2009 в 21:37.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  11. #41
    13.09.2006
    1,030
    288
    Модест Петрович-суть то одна.Ихние киловаты халявные.Тем более они капиталисты.
    А мы радиолюбители, с трудом отрывающие лишнюю копейку от семьи для постройки антены..
    А что бы диполь зделать электрически замкнутым,как рамка,его стоит замкнуть 50-омным куском провода тела диполя.Гамма согласование под 50омный кабель.И колечко на кабель не забыть.
  12. #42
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    На передачу T2FD не пользовал, но как приемную уже больше года как
    вспомогательную приемную для "Прибор для подавления помех приему и
    усиления полезного сигнала" http://www.cqham.ru/trx31_12.htm
    По совокупности факторов простоты/дешевизны/широкополосности/простоте согласования - альтернативы T2FD нет. На прием отлично, шумов ощутимо меньше чем у gp, особенно летом qrn. Всех кого слышу на свой GP слышу и на T2FD.
    С "подавлялкой" имею плавные аттенюаторы, предусилители, могу
    поворотом резюка переключаться между антеннами и выбрать лучший вариант или суммировать или вычесть принятый сигнал. T2FD выполнена в виде InvV, антенна сделана сугубо для приема. Суммарная длина полотна примерно 30 метров. Диаграмма круговая но смешанная по поляризации(то что мне и нужно!). Мачта, если ее так можно назвать 2х метровая пл. канализационная труба насаженная на штырь опору под
    изоляторы на некогда опоры р.трансляции, на лифтовой 9 эт. дома,
    город, спальный район.
    Плечи разведены не под 180 гр, а по месту градусов 100-120, увы но проводов у меня на крыше хватает. Ну собственно на фото все видно.
    Работой T2FD на прием доволен.
  13. #43
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Очень существенное замечание и по-существу..Спасибо
  14. #44
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот, правильно Модест Петрович, тот же Надененко или аналог по смыслу простейший соответственных размеров симметричный диполь, запитанный лесенкой через тюнер. Выбирай любую частоту. При чем золотые слова-"Там,где нужна связь а не хороший КСВ".
    А вот еще супер антенна:Очень похожа на T2FD; а по КСВ нет равных !!(там,где нужен КСВ, а не связь)
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
  15. #45
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    тут вообще-то мы пишем об приёме в условиях сильных помех мегаполиса..а не обсуждаем не пойми чё типа собирателей помех диполей
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
