Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 269
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #106
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RN3AKK Посмотреть сообщение
    T2FD меня радует от 40 до 15 метров
    Рад за вас! Оставьте тогда все, как оно есть и наслаждайтесь. "Каждому фрукту - свой срок". Когда захочется еще подальше, появятся и конкретные вопросы, спрашивайте.
  2. #107
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    да так оно и есть..буду ждать прохода что бы понять как работает T2FD на 24 и 28
    но нужно подумать над 80 хоть КСВ у неё почти 1 на 3,5 она тупая как пробка
    либо делать 50 метровую T2FD
    потом средняя эффективная мощность где-то 50 ватт ..на ВЧ бэндах нормльно на НЧ маловато..даже на двадцатке маловато
  3. #108
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    По поводу "шумности" T2FD. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...l2kq&&start=15 пост от 29 Окт, 22:26.
  4. #109
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Можно договориться с жильцами рядом стоящих домов, которые живут внизу, чтобы зацепиться за их балконы.
    В Москве? Насмешили...
  5. #110
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ну, тогда серьезнее - подогнал к дому передвижной кран и забил костыль в стену. Если стесняетесь - лестница метров десять и гвоздик. Нету проблемы-то.
    73! Александр
  6. #111
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Изображения Изображения
  7. #112
    22.11.2009
    Нефтеюганск
    59
    11
    4
    А никто не пробовал T2FD в вертикальном варианте, в Ротхамеле упоминание есть, вроде даже перекрывает полосу 14...30 МГц.
  8. #113
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Было описание такой антенны в "Радио" или в "КВ журнале". там есть только одна проблема - фидер должен отходить от антенны на некоторое расстояние перпендикулярно, ну и требуются, конечно, дроссели на оплетку...
  9. #114
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Антенна у меня практически месяц отмечено снижение индустриальных шумов , исчезновение палок на всех на бэндах снижение помех от трамваев, снижение инернетных и бытовых помех, за счёт этого стали лучше слышны станции.
    Средние волны АМ стало слушать комфортно
    на 160 и 80 метрах Дикесов не слышны, но с Европой связи проводить можно.
    На 40 30 и 20 метрах диексы слышны..но дозваться их стоит трудов
    (но на этих диапазонах хотелось бы побольше мощности)
    На 17 и 15 метрах можно комфортно работать с диексами
    О 12 и 10 метрах сообщу как только там появится нормальное прохождение
    проведены связи на 50 ватт с Антарктидой на 40 30 20 и 15 метрах
    R1ANR R1AND R1ANC OR4TN DP1POL
    здесь много интересного про T2FD http://www.radioscanner.ru/forum/topic13841.html
  10. #115
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Лучше не вводите людей в заблуждение. У этого резистора с проволокой ничего интересного быть не может. Проще подсоеденить 50 омный резистор на выход трансивера и кусок проволоки из-под стола, выброшенный в окно. КСВ будет единица вплоть до УКВ....Можно тоже проводить дальние связи, вплоть до антарктиды. Только одно красивое название да и только. Эту антенну придумали американцы,и внедрили ее описание к нам, что б у русских связистов были проблемы со связью.. Пороиски ЦРУ.
    Не попадайтесь на их удочку.
  11. #116
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,895
    4691
    3239
    Улыбка
    ЕН удочки от туда же растут. Молодь, и не только, клюет.
    Когда-нибудь передающие антенны с активной нагрузкой запретят так же, как сейчас запрещают лампы накаливания. Зачем нагревать воздух?
  12. #117
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Да-а...
    Интересные мысли и суждения.
    Только ничего лучше рамочной, замкнутой в круг антенны я так и не встретил. Конечно, дальше идут 2-3 элементные Long Yagi на полной высоте...
    А как быть крестьянину?
    Дипольчики-лонгвайрчики? Я уж, слава Богу,
    н а э к с п е р и м е н т и р о в а л с я.
    Что же нужно антенне? Чем же её ублажить?
    Первое: высота подвеса не менее половины длины волны.
    Второе:Диполь или рамка настроены своими размерами на частоту передатчика (см. Настройка антенн)
    Третье :
    подключение кабеля, или линии питания производится в ту точку антенны, где её входное сопротивление совпадает с сопротивлением линии передачи энергии. А для этого надо бы почитать теорию рамочных антенн.
    Всё-таки эта область техники не любит дилетантов и лентяев. Что-то надо уже знать, уметь и делать. Придётся учится этому , как и всем присутствующем здесь на форуме в своё время.
    Я, признаюсь, есть лентяй, но лентяй грамотный. То есть учу то, что мне надо для конкретной задачи. И спасибо всем за то, что здесь помогают.
  13. #118
    Low Power
    10.12.2008
    5
    В свое время,когда там есть проход,на диполь по 2,5 метра в плече на высоте 6 метров мощностью 60 ватт - весь мир,и я подозреваю что он (диполь) будет лучше чем эта антенна.
  14. #119
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Скоко не пробовал, ну не работают многодиапазонные антенны так-же хорошо ,как однодиапазонные.
  15. #120
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Пороиски ЦРУ
    Совершенно верно. Именно американская фирма Barker&Williamson производит клоны T2FD. Империалисты чистой воды. И кто знаем, может ЦРУ их финансирует для подрыва систем радиосвязи в радиосетях потенциального противника. И одна известная Московская фирма продает их в нашей стране. Тоже пособники империализма. Лишь бы денег заработать-а каким образом дело десятое. И лекари там сидят, которые или не знают сами, или им ЦРУ денег заплатило, но лечат по взрослому о том, какая де замечательная антенна BWD-90... С таким надрывам в голосе сказки рассказывают, что прям хочется отдать им сразу всех денег и заказать еще антенн. И думаешь, вот идиоты то все. А я один Д Артаньян! Зачем то монобэнды строят, настраивают их, покупают не дешеыве антенные анализаторы, а я купил удивительный клон T2FD, и будет связь! Хотя давно известна истинна: Лучше связи половой не бывает никакой, но хочецца же верить! И подпитаный бредовыми баснями одной известной Московской фирмы ставишь мачту (мачты), вешаешь антенну, но... чудо не происходит. КСВ хороший, но антенна то не работает! Не слышат корреспонденты! Начинаешь звонить в одну известную Московскую фирму, хочешь спросить советов, но... Никогда не забуду данный мне ответ: Ну вы уж там как нибудь попробуйте сами...
    Результаты работы антенны я уже описывал ранее. Я это делал сам. А с Антарктидой можно сработать и на оплетку фидера. При определенных условиях прохождения.
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
