08.04.2012, 11:03 #151
Ох, ужжж эти антенны.....
А если не изменяя принципу широкополосности, сделать такой вариант: вертикальный треугольник максимальной длины (скока влезет на крыше, мачта 15 метров) запитанный 50-ти омным кабелем(трансформатор, понятное дело) или лесенкой и в нагрузке сопротивление. Т.е. та же T2FD, но трансформированная в треугольник. Бог даст, этим летом опробую, а пока, так - разговоры....Что скажете, коллеги?Давид (4L6FU)
08.04.2012, 11:27 #152Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,844
- 968
- 9007
судя по стоимости заводского изделия - это супер антенна. p.s. завелся недалеко начинающий радиолюбетель. друзья ему насоветовали купить супер трансивер FT-897 и такую же антенну. трансивер не обсуждаем. но когда он озвучил стоимость антенны я сильно удивился. в рублях выходило около 12000. наверное за очень качественный резистор?
он даже умудрился мерять КСВ, когда антенна была в упаковке ... :-) и правда 1:1, как обещали. но когда растянул ее , от 1 и след простыл. тюнер трансивера "осилить" ее не может, т.к. КСВ больше 3.
теперь соображает, чтобы сделать из классических проволок.
08.04.2012, 11:41 #153Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Отключить встроенный тюнер и использовать ручной .
Игорь UI8CM
08.04.2012, 12:01 #154
08.04.2012, 12:12 #155Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
08.04.2012, 13:20 #156Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Расплата за широкополосность.
Рассуждаю следующим образом.
1. Антенна T2FD по принципу работы широкополосная.
Где нужна такая широкополосная антенна?
- В ведомственной связи и для военных где используются дневные и вечерние частоты далеко не кратные друг другу, как в любительской связи.
Это значит, что мало того, что малы мощности любительских передатчиков в сравнении с магистральными системами и сигнал в эфире приходится вытягивать по микровольтам и по ваттам, так ведь ещё взять и зарезать это всё в резисторе нагрузки T2FD!
Разве это по радиолюбительски?
Зачем тогда нужен речевой компрессор, диаграмма направленности и КПД антенны полноразмерный - классический диполь?
2. Знать всё это и работать в эфире, понимая при этом, что есть простенькие полноразмерные антенны, которые работают на кратных радиолюбительских частотах безупречно и на них тебя (и ты) будут лучше слышать - просто маразм.Борис
08.04.2012, 14:39 #157
2RN4AAB Спасибо!!!
Ты смотри, чуть новую антенну не изобрёл
Заманчиво, конечно, одним девайсом всё охватить, но.....
Добавлено через 6 минут
Ещё странно, что нагрузочное сопротивление T2FD каждый раз указывают разное.
У меня залежалась заводская, прилагалась к FT-840, так там сопротивление 800 ом. Кстати, именно 800 ом как-то не фигурирует в описаниях, которых немало в литературе и интернете....Последний раз редактировалось 4L6FU; 08.04.2012 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Давид (4L6FU)
08.04.2012, 18:28 #158Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
В моём варианте демонтированной T2FD сопротивление резистора 360ом. Оч некачественно изготовлено, но само полотно, провисев около 5 лет, не имеет никаких видимых изъянов. Отличные четыре отрезка по 12,5 метра! Маракую, куда бы их применить...
UC4A, Владимир
08.04.2012, 18:46 #159
08.04.2012, 19:04 #160Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 358
- 109
- 20
Так себе. Не советую!
Делал опираясь на описания не то у Ротхамеля, не то у Беньковского. размерами ориентировался на диапазон 7 .. 28 мГц. Нагрузочное 200 Ом, в точке запитки трансформатор 1:4.
Отвечали мне боле-мене на диапазонах 20 - 10 м. На 40 м - только самые ближние.
Антенна - не фонтан!
Еще момент. у меня коаксиал к антенне шел не перпендикулярно. По полной программе имел проблему "жгучих и кусачих" корпусов.
Порвало ураганным ветром, не восстанавливал. Вместо нее повесил "Фукса" длиной 42 метра и увидел мир в бОльшем разнообразии. В том числе на 80,40, 30 мПавел R4DK
08.04.2012, 20:42 #161
Понятно. Спасибо!
Давид (4L6FU)
08.04.2012, 21:29 #162Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Пошто демонтировал...Начитался рекламы, а потом, как у всех, "...у меня не так будет!" Прислали, определил на крыше, как положено, одним концом вверх, на 12м, нижний-1...1,5м от крыши. Направление СВ-ЮЗ. Разумеется, по приему-красота! По сравнению с вертикалом,-"песня", особенно на 80. Ну, а на передачу что-то не пошло...Оно конечно,так,но не так. Заявленный КСВ 1,2 на передачу по всем диапазонам держит, правда более 100ватт не давал, нету ничего.
На ближних плохо, на дальних никакой разницы с вертикалом (HUSTLER 6X). Единственное преимущество-нет раздражающего шума на нижних диапазонах (при аппарате FT 1000MP). Я не вдаюсь в теории, слабо "подкован", основываюсь только на собственных впечатлениях. Сказать ещё, то что очень любит эта антенна "вращаться" от бокового ветра, и если не принять мер-может и кабель "подобрать". Пришлось в доступных местах распорок (по высоте) подвязать капр.шнур. В общем, снял я её и не переживаю...А провод там оч хор!, согласующий тр-р неплохо сделан, тожейше можно в дело, на "бинокле" сделан, большом. Где-то 1:5. В общем, иметь такую антенну, не зная, что есть другие или от безысходности, можно. Всё равно через пару-тройку лет настанут раздумья...UC4A, Владимир
09.04.2012, 11:01 #163Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
а T2FD шумит то по-меньше по причине своей симметричности: и сама антенна симметрична и ее питающая линия. Все же нормальные люди всегда стараются превратить коаксиальный кабель в симметричную линию питания кольцами на кабель. И эффект будет аналогичен... Симметричная линия питания ведь не собирает грязи по дороге к трансиверу, да и на передачу гораздо меньше затыкает "польские ТВ решетки".
А эту идею ЦРУ, внедрения T2FD в ряды Российской КВ связи(что б связи не было вообще или была "еле-еле") можно побороть просто выкинув нагрузочный резистор..(кому лень ее снимать...)
73! Александр (R3BU)
09.04.2012, 15:48 #164Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Была такая мысль ( о выкидывании R), но что-то никаких мнений у антенных "гуру" по этому поводу не оказалось. Самому заниматься теорией антенн поздно. Как только хоть что-то абстрагируется,-обязательно сообщу, поскольку версию о ЦРУшной диверсии поддерживаю обеими руками...
PS: Ну да, она симметричная, но и тр-р симметрирующий тоже стоял "ихний"UC4A, Владимир
09.04.2012, 16:23 #165Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
А какие могут быть мысли? Все давно известно:высота подвеса и размер излучающих элементов. Только без нагрузочного резистора придется ставить симметричное согласующее для ШИРОКИХ пределов согласования. Или с узким пределом согласования с добавлением фиксированных L и С по разным диапазонам.
2Спасибо
