Страница 2 из 18 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 269
Like Tree2Спасибо
Тема: T2FD в городских условиях. Мои впечатления
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как обычно, непонятна тяга перекрыть непрерывную полосу частот. Нам выделены относительно узкие участки для работы на передачу. Такая, именно под углом подвешенная антенна была на аэропортовской коллективке в Горьком. Помнится, работала плохо. Для уменьшения помех нужно правильно питать. т.е. согласовывать с фидером и при необходимости симметрировать РЕЗОНАНСНЫЕ антенны. И подальше удалять их от цивилизации, в идеале - в деревню.
  2. #17
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Антенна T2FD идеально подходила для моих условий, судя по восторженному описанию. Два дня было потрачено на изготовление. При первом прогоне на передачу моей радости не было конца, строилась от 80 до 10м! Одна незадача - перестали отвечать те, кто давал раньше рапорта на скромный диполь. Антенна была демонтирована в тот же вечер. Данная антенна может использована, как широкополосная для коммерции и не более того.
    Как работает на передачу выяснили . Ну а всё же , как она работает на приём ? Некоторые радиолюбители восторженно рассказывают о её "бесшумных" свойствах . Мол того сигнал потише , но слышно . А на диполь или IV , уже якобы этот сигнал не слышно , забивает шум. Так ли это ? Есть ли смысл её делать как приёмную ?
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Это занятие имеет очень большу практическую ценность: при прочих равных условиях есть возможность РЕАЛЬНО сравнить различные ТИПЫ антенн. Ведь постоянно сталкиваемся с восторженными отзывами о каких-то антеннах, а у другого они не работают. А все потому, что первому (восторженному) ее и сравнить-то не с чем было, а может с гвоздем сравнивал, вот и радовался шнурку, выброшенному из окна.
    Очень важный момент - ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ. Это далеко не всегда можно утверждать даже для антенн, расположенных на одной крыше. И внешнее железо по отношению к ним расположено по разному, и по отношению к источнику шума они расположены по разному и так далее.
  4. #19
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1989
    2445
    А она и есть исключительно приемная антенна (дошли наконец-то до истины).
    RU3AX:Очень важный момент - ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ. Это далеко не всегда можно утверждать даже для антенн, расположенных на одной крыше
    Именно так
    Ну верните "цитировать выделенное":повис:
  5. #20
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Повторю ещё раз (сравнивал с диполем и длинным лучом) шумов от мегаполиса меньше в несколько раз..но думаю , что приблизительно столько, сколько у любой замкнутой антенны...квадрата..треугольника Delta Loop. В городе это имеет прямой практический смысл..в деревне вряд ли это нужно. За счёт шумов в городе не слышно масу станций..это факт так сказать на лицо.
  6. #21
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Да , это истина . Но хотелось бы узнать мнение о приёмных свойствах . Например сравнение со штырём . Я такого рода антенн никогда не делал . Кто практически использовал ? Что можете сказать ?
    ТО: RN3AKK - спасибо за инфо. А шумы бывают разные : промышленные , эфирные , шум антенно-фидерного комплекса .
  7. #22
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    как говорил Станиславский-"НЕ ВЕРЮ!"....у меня все стали отвечать также как и было...а слышать стал лучше...я бы за 2 дня не смог ..у меня на это(вместе с расчётами(в основном планометрическими)) полгода ушло
  8. #23
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Ну так может быть отделить "мух от котлет"? Использовать T2FD как приёмную антенну. Раз она шумов меньше собирает. А на передачу использовать какой нибудь вертикал, который в разы более эффективен. ))))
    С праздником всех! Давайте жить мирно.
    Виктор
  9. #24
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Виктор
    Что я хочу и сделать . Только есть ли смысл ? Промышленных шумов нет , только шум штыря и эфира.
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    В городских условиях лучше будет работать та антенна, которую можно дальше оторвать от квартир соседей.
    Будет это рамка или диполь - не столь важно. Главное - подальше от дома и повыше.
    - Золотые слова для оптимистов "новых" антенн.
    Любое снижение шума антенны, в сравнении с чем-то - есть признак шунтирования полезного сигнала на рабочей частоте.
    Каждый волен сам решать, что для него приемлимо.
  11. #26
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И еще не упоминули про диаграмму: скажем про низковисящие провода,будь это T2FD, диполь или еще чего.Все знают закон обратимости, что имеем на передачу-то имеем на прием...И низковисящие провода на НЧ диапазонах мало чего имеют хорошего.Хочешь иметь хороший прием на НЧ, расчитывай эту антенну как передающую.Или отрывай ее от дома на 0.25лямда,а для Ди-Эксов на 0.5лямда.Нету высоты-тогда делай вертикалы.А высоту для горизонтальных антенн в городе можно плучить только повесив антенну между домами.Или делать вертикалы....
    Про спец-укороченные антенны речи не веду,это особый разговор.
    .... Раскритиковали T2FD п пух и прах.. :
    И Я думаю уважаемый RN3AKK по-пользует эту антенну какое то время и зделает со временем что то получше..
    В любом случае любой опыт-есть полезный опыт.
  12. #27
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    В вашем случае это от лукавого...смысл T2FD уйти от индустриальных помех..трамваи..интернет ..компьютеры и прочее..Вам можно использовать диполь или слопер.
  13. #28
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    30 лет назад весили T2FD на коллективке. Провисела сутки и сняли, т.к. длинный луч "слышал" намного лучше. Ну а когда повесили дельту на 80м, окончательно убедились в првильности решения.
  14. #29
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Александр , закон обратимости не всегда работает . Например бывают моменты на 40-ке , меня слышат гораздо громче , чем я (это про штырь , мощность одинаковая ). Переключаюсь на LW , кореспондент пошёл с плюсами ( по приёму ). Поляризация излучения разная ?
    Про НЧ . А как же низковесящая Бевереджа ? По приёму имею ввиду . Хотя она будет работать с минусовым усилением . Да , станции бала на два будут тише , но зато дыиксов можно спокойно принимать . А на диполь и т.п. только шум. T2FD - аппериодического класса. Возможно от неё можно что-то ожидать .
  15. #30
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    ...Да , станции бала на два будут тише , но зато дыиксов можно спокойно принимать . А на диполь и т.п. только шум.
    А на "два балла тише" в сравнении с чем?
  1. Про антенну T2FD
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:27
  2. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  3. Антенна T2FD
    от kalmar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 09:56
  4. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  5. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
