Принципы настройки антенн:
1) Желательно (но не обязательно), что бы антенна была РЕЗОНАНСНОЙ.
Что такое резонанс? Это когда реактивности компенсируют друг друга, и их НЕТ. Есть только АКТИВНОЕ сопротивление (оно не ОБЯЗАННО быть равным 50 или 75 Ом. Это ИСКУССТВЕННЫЕ (придуманные) цифры). Резонанс антенны зависит от ее длины. При резонансе мы имеем максимальный эффект от антенны. Резонанс бывает низкоомный (в точке пучности (максимума) тока) и высокоомный (в точке пучности напряжения). Для полуволнового идеального диполя в свободном пространстве центре полотна теоретически имеется сопротивление около 62 Ом. Поэтому КСВ, измеренный 50 или 75 омным КСВ метром НИКОГДА не будет равным 1,0. Для резонансной рамки сопротивление в точке питания составляет около 110 Ом.
2) Необходимо применять согласующие устройства в месте стыка фидера и полотна.
Согласующее устройство должно обеспечивать...
а) преобразование сопротивления, равного волновому сопротивлению фидера, в сопротивление в точке подсоединения к полотну антенны.
б) должно компенсировать имеющиеся реактивности в точке питания полотна. (при нерезонансной длине полотна)
г) должно обеспечивать принцип "СИММЕТРИЧНОЕ должно питаться СИММЕТРИЧНО". Т.е. иметь СИММЕТРИРУЮЩИЕ свойства. (РАВНОПРАВИЕ обоих выходов СУ относительно земли (оплетки кабеля))
В любом случае, при резонансной или не резонансной длине, согласующее устройство должно обеспечивать МАКСИМАЛЬНУЮ отдачу имеющегося полотна. Т.е. обеспечивать возможный максимум напряжения и тока отдаваемого в излучающую часть (полотно) от фидера. При этом даже нерезонансная антенна будет работать вполне сносно и будет мало отличаться по эффективности от резонансной.
При обеспечении пункта 2 нет необходимости применять согласованную длину фидера т.к. в фидере имеется режим бегущей волны.
3) Необходимо обеспечивать условия, при которых полотно антенны ТОЛЬКО ИЗЛУЧАЕТ, а фидер - ТОЛЬКО ПОДВОДИТ энергию к полотну. Т.е. отсутствует АНТЕННЫЙ ЭФФЕКТ фидера. Это удовлетворяется при соблюдении пунктов 1 и 2
4) Необходимо помнить, что при несоблюдении п.п.1 и 2 фидер будет играть роль ТРАНСФОРАТОРА комплексного сопротивления. Это значит, что НЕЛЬЗЯ полагаться на показания стрелочногого КСВ-метра, расположенного внизу - между концом кабеля и трансивером. КСВ-метр, при этом, будет показывать ИСТИНУ только в одном случае - КОГДА ОН ПОКАЗЫВАЕТ "1,0" (если сам прибор исправен и рассчитан на сопротивление, равное волновому сопротивлению применяемого кабеля).
ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ АНТЕННЫ ПО КРЕТЕРИЮ МИНИМУМА КСВ В НИЖНЕЙ ТОЧКЕ ФИДЕРА - ОШИБОЧЕН!!!
Необходимо настраивать антенну по КСВ 1,0 вверху, в точке соединения антенного согласующего устройства с верхним концом кабеля фидера.
