31.03.2008, 09:16 #76
А еще здесь озвучивались перлы ur0gt, что "добиваться отсутствия реактивной составляющей во входном сопротивлении антенны совершенно не обязательно", и здесь же "не всегда это делать обязательно".
А причина такой непоследовательности простая- все выводы строятся на предположении, что это НЧ антенна и допускается пренебрежение некоторыми требованиями. Прежде, чем давать советы, надо помнить, что на этом форуме речь идет и о УКВ в том числе и пренебрегать чем-то можно, предварительно оценив количественно эффект от реализации ваших умозаключений хотя бы с помощью калькулятора.
Вообще, предлагаю вам ur0gt, как большому интерпретатору результатов моделирования НЧ антенн, доложить о своих теориях на этом форуме и поучить всех как достичь бОльших результатов на практике. Я думаю, там вас лишат большинства ваших заблуждений.Александр, uy0ll
Украинский КВ портал
31.03.2008, 10:34 #77High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Можно провести эксперимент. Заготавливаем бухточку 75 омного кабеля, метров 15 и нагрузку 75 ОМ { лампочку 127v,200 w или 12v, 2w }. Просто такие вещи чаще есть под рукой.
Настраиваем передатчик на 28 МГЦ, это -же ещё не УКВ. Подключаем нагрузку непосредсвенно к передатчику, а потом через бухточку кабеля. И в первом и во втором случае П-контуром добиваемся наибольшей отдачи. Сравниваем результаты. Если есть возможность, можно сравнить с воздушной линией.
31.03.2008, 10:45 #78Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Популярно,но не верно.Антенна и фидер-колебательные контура с распределенными LC.Это не так?Поэтому и подрезают или увеличивают длину фидера если попадает в резонанс,чтобы избежать антенного эффекта.Наведенная ЭДС на частоте резонанса всегда больше чем у согласованного гвоздя.Это особенно заметно на прием,на передачу компесируем киловаттами,увы.
Добавлено через 22 минуты
Лампочка может служить только индикатором.Лучше безындукционный резистор 50 или 75 ом.Потери всегда есть,на диэлекрике(заполнитель)омические,и потери на излучении фидера ,которые всегда присутствую в той или иной степени .Последний раз редактировалось UX0IM; 31.03.2008 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2008, 12:52 #79High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
НЕ ТАК! Правильно - "Это СИСТЕМА с распределенными параметрами" а ни какой ни КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР!
Яркое отличие - наличие у АФСистемы гармониковых резонансов. Этого НЕТ в просто LC контуре. Похоже, но НЕ ТО и НЕ ТАК!
Еще одна р-л "ЛЕГЕНДА" - "Я использую кусок кабеля в качестве емкости". Перл!
Этот же кусок может, кстати, играть роль и индуктивности и активности...
Попадают не в РЕЗОНАНС, а в Ж**У! Не надо так открыто и уверенно штамповать здесь еще одну распространенную "ЛЕГЕНДУ".
При наличии реактивности в нагрузке кабеля, сам кабель по своей длине будет выполнять роль ТРАНСФОРМАТОРА комплексного сопротивления. И при некоторой длине в определенной точке можно поймать U/I=50 Ohm. Но, ЭТО НЕ РЕЗОНАНС АНТЕННЫ! Это ваш САМООБМАН!
Антенный эффект фидера от этого не зависит! Удивлены?
Какая, какая ЭДС???Последний раз редактировалось RX3AKT; 31.03.2008 в 13:06.
73. Сергей (RX3AKT)
31.03.2008, 13:46 #80Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Та самая которую вы слышите в телефонах,преобразованная и усиленная.
Антенна и фидер вместе АФУ или АФО или система ,согласен если Вам так нравиться.И зачем мне все эти реактивности,надо стараться делать антенны без всяких реактивностей ,чтобы потом не мучиться и не вешать сопли.
Поставил вот симметрирующий балун 300 вт и нет мне дела есть ли ток по.
оплетке.Зачем все усложнять и балагурить про скин-эффект и блуждающие токи.Я лет 30 назад усвоил как надо делать антенны и что не надо делать,основываясь на информации грамотных в этом отношении людей, неужели надо самому каждый раз наступать на грабли и набивать себе шишки.Кому не нравиться резонанс делайте квадраты с произвольной стороной и яги любой длины.Можно еще добавить LW 200 метров для работы на 144
31.03.2008, 14:38 #81High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
В этой статье правильно только то, что с помощью АЧХ-метра можно определить резонансную частоту антенны.
А вот если сделать к АЧХ-метру приставку в виде ВЧ моста, то получится гораздо более информативный и удобный измерительный комплекс (по сути антенный анализатор), который очень мне помогал при настройке многодиапазонных или широкополосных антенн. Потому что позволяет оперативно и одновременно наблюдать изменение параметров (например КСВ) в очень широкой полосе частот.
Добавлено через 2 минуты
Там тоже присутствуют только Ваши "перлы".
Добавлено через 23 минуты
Если сравнивать, например, полуволновой диполь и запитанный в центре "гвоздь", который раза в полтора длиннее этого резонансного диполя, то уровень сигнала на входе приёмника от "гвоздя" будет выше, если "гвоздь" согласовать с фидером.
Вот если "гвоздь" подключить к коаксиальному фидеру напрямую, без согласующего устройства, то сигнал с полуволнового диполя станет выше. Но не потому, что это резонансная антенна, а из-за её гораздо лучшего согласования с фидером без применения СУ!
Столько грамотных людей стараются Вам объяснить это .... а Вы никак не поймёте.Последний раз редактировалось UR0GT; 31.03.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2008, 15:11 #82Александр, uy0ll
31.03.2008, 15:55 #83High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
HAMman
Насколько я понял, Вы хотите сделать зигзагообразную антенну Харченко, которую, с подачи Гончаренко, в последнее время стали часто обзывать Z-антенной.
Поскольку это не узкополосная антенна, то её можно вообще не настраивать. Особенно сейчас – при наличии моделировщиков, которые позволяют очень точно проектировать и гораздо более сложные антенны.
При моделировании можно так подобрать её пропорции, что Rвх будет равно 75 или 50 Ом, чтобы подключить соответствующий кабель напрямую. Тогда потребуется только измерение КСВ – чтобы убедиться, что всё сделано правильно.
А лучше сделать дальнейшую модификацию этой антенны – спаренный треугольник или, как её часто называют, «бабочку», у которой усиление примерно на 1 дБ выше.
Если сами не справитесь с проектированием, то поможем.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 31.03.2008 в 16:25.
31.03.2008, 16:44 #84Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
И "столько грамотных людей"могут ошибаться.Для многих прибором служит лампочка накаливания. Или не могут конкретно выразить мысль,а может и просто опечатка вводит в заблуждение,полно у Ротхаммеля.Я например не понял-то ли гвоздь длиннее диполя ,то ли короче.
Лично Вам пишу еще раз!Антенна ,на определенной частоте, называется резонансной если длина ее не меньше и не больше полуволны.Можно конечно и больше,но КПД возрастет не намного ,а места займет больше.А в середине этого диполя входное(выходное)сопротивление как раз 60-75 ом и очень удобно питать коаксиалом в отличие от симметричной линии.Если все согласовано(антенна-кабель-трансивер) длина коаксиала может быть любой разумной длины.В этом случае возможна ассиметрия токов в жиле и оплетке,так как оплетка не нейтральна по отношению к земле в отличии от симметричной линии.Задача фидера не трансформировать,а переносить энергию от передачика к антенне с минимальными потерями.При рассогласовке кабель приобретает антенные свойства,становиться продолжением антенны,начинает излучать,отсюда и помехи ТВ
Азбучные истины.
31.03.2008, 16:45 #85Без позывного
- 05.01.2007
- 42
Неудачная конструкция ВЧ моста, потому что очень невилик предел измеряемых реактивностей. Да и автор статьи выкрутился, привел пример не тот, вернее только один из примеров, когда индуктивное сопротивление не более j88 Ом:
3. Zx – последовательно соединенные резистор Ra = 40 Ом и катушка La = 0,4 мкГн.
...Учитывая, что на 14 МГц реактивное сопротивление настоящего конденсатора С2 равно -j88 Ом получим, что импеданс нижнего левого плеча моста составляет 40 Ом + j35 Ом – j88 Ом = 40 Ом – j53 Ом.
Это если реактивное сопротивление катушки j35 Ом. А взять, к примеру, катушку j105 Ом. И что получим? Предел измеряемых реактивностей ограничен емкостью С7 = 130 пФ.Последний раз редактировалось YuraSanych; 31.03.2008 в 16:51.
31.03.2008, 16:57 #86Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
31.03.2008, 17:44 #87Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
К Вам, по моему, три раза пытались достучаться: рассогласование не является причиной АЭФ. Не хотите освежить физику, почитайте эту прекрасную статью
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.htmlРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.03.2008, 17:58 #88High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Всё Вы прекрасно поняли - просто скатываетесь на демагогию
"Гвоздь" - это тоже диполь, только "гвоздь" в полтора раза длиннее - так понятно?
Лучше не "любой разумной", а минимально необходимой длины. И когда не всё хорошо согласовано - тоже, когда речь идёт об УКВ. На КВ, где потери в кабеле гораздо меньше, иногда допустимы небольшие отклонения от этого правила. А на УКВ всегда - только минимальной длины.Если все согласовано(антенна-кабель-трансивер) длина коаксиала может быть любой разумной длины.
Тут у Вас минимум две ошибки.возможна ассиметрия токов в жиле и оплетке,так как оплетка не нейтральна по отношению к земле в отличии от симметричной линии.
В самом фидере (внутри коаксиального кабеля) никогда не будет никакой асимметрии - ТЕМ-волна не позволит. Возможно появление ненужного вредного тока только на внешней стороне оплётки кабеля. Но внешняя сторона оплётки функционально к фидеру не относится - функционально это часть нагрузки фидера.
А во вторых, влияние земли не является определяющим фактором для возникновения тока на внешней стороне оплётки. Определяющий фактор - ток смещения между плечом антенны, подключённым к ц. жиле кабеля, и внешней стороной оплётки.
И при "согласовке" кабель тоже может излучать, в некоторых случаях даже больше, чем при "рассогласовке".При рассогласовке кабель приобретает антенные свойства,становиться продолжением антенны,начинает излучать
Между качеством согласования и величиной тока на внешней стороне оплётки нет однозначной зависимости. Излучение оплётки устраняется другими методами, а не согласованием.
Вы озвучили не азбучные истины, а набор распространённых любительских заблуждений.Азбучные истины
73 Николай
31.03.2008, 18:05 #89Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Последний раз редактировалось UX0IM; 31.03.2008 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
31.03.2008, 18:20 #90Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
