09.04.2008, 23:02 #181High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Сэээ...ррр! Не льстите себе и не вводите в заблуждение всех...(не ВРИТЕ ЗДЕСЬ!)
Я долго вращался в преподавательской среде и знаю, что настоящий УЧЕНЫЙ НИКОГДА не будет БИТЬ себя в грудь и причитать, что собеседник xxxxx, а он такой ВУМНЫЙ (до безобразия!) Нельзя быть преподавателем и не быть СКРОМНЫМ и ВЫДЕРЖАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!
К тому же ваша ТРУСОСТЬ меня поражает. Кто вы? Неиначе, как САМОЗВАНЕЦ! Почему вы "стесняетесь" РАСКРЫТЬ ЛИЧИКО? Наверняка там у вас под паранджой ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ Абдуллы (Хи!)...
Никакой вы не доцент и не пытайтесь им выглядеть. Тем более, что ФАКТЫ против вас. Если бы вы осмелелись, то мы могли бы провести с вами ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ по исследованию полуволновой антенны с тем или иным видом питания (симм. шлейф, каб. шлейф, Фукс...) Но вы же ТРУС, милейший Сэээррр! И никогда не пойдете на ОЧНУЮ СТАВКУ!Последний раз редактировалось RX3AKT; 09.04.2008 в 23:17.
73. Сергей (RX3AKT)
09.04.2008, 23:07 #182
09.04.2008, 23:23 #183Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Похоже, что ругаться и обличать интереснее, чем разобраться в вопросе. Но, это без меня.
09.04.2008, 23:42 #184High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Ругаться и обличать, другими словами - ТРЕПАТЬСЯ, можно сколько угодно!
ОЧНОЕ обсуждение КОНКРЕТНОЙ, ПОДВЕШЕННОЙ конструкции антенны и ИЗМЕРЕНИЯ ЕЕ с аппаратурой и приборами - ЭТО ДЕЛО! В конце концов - просто РАБОТА В ЭФИРЕ: "Антенна номер раз-диполь... антенна номер два-J... Какая разница?"
Можно, конечно, поверить наслово тому, кто это уже делал неоднократно и в разных условиях, но здесь доверять не принято...
Был замечен только что здесь (03-10 msk 10.04.2008). Смотрел, ходил, разглядывал... вобщем, не сдержал свое обещаньеце (Хи!) /-/.-././.--./.-/---./!!!Последний раз редактировалось RX3AKT; 10.04.2008 в 03:25.
73. Сергей (RX3AKT)
10.04.2008, 19:06 #185Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Тут без бутылки не разобраться. Может Макута и прав. Надо лезть в начинку модели и смотреть, как она считает.
«…а во-вторых, - бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать – что им придет в голову?
- Все, что угодно, - уверенно молвил тяпнутый.
- И я того же мнения, - добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло,»
UR0GT – пользователь. И ничего достоверного в этом плане не объяснит. В радиотехнической литературе процессы излагается только для симметричной запитки вибратора или для симметричной линии. Использовать полученные результаты при несимметричной нагрузке генератора методически неверно. (Может кто-нибудь даст ссылку о процессах в линии или антенне при несимметричной нагрузке генератора?)
Вообще, мне кажется, что существует противоречие в формулировке понятия «резонанс антенны».
С одной стороны резонанс – это когда в полотне антенны размещается минимум одна полуволна. И тогда, в какой бы точке мы не питали антенну, - она в резонансе! Наличие при заданной длине вибратора нескольких расчётных некратных частот резонанса минимум должно бы насторожить. Что-то здесь не так…
С другой стороны, в вибраторе на резонансной частоте существуют стоячие волны тока и заряда, сдвинутые по отношению друг к другу на 90˚. Почему бы во входном сопротивлении вибратора при несимметричной запитке и не появиться реактивности? Вполне возможно. Но следует ли отсюда вывод, что при смещении точки запитки из центра вибратор теряет резонанс? Ведь его длина остаётся неизменной!
У меня есть на сей счёт соображения (отнюдь не многостраничные), но, наверное, хватит теории. Вы правы: нужно ехать на природу, по далее от наводок и измерять. Весьма кстати пригодится новое изобретение DL2KQ
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Добавлено через 26 минут
Вы вправе придерживаться своей картины. У меня - другая.
Имеем кабель, разомкнутый на конце. Внешняя и внутренняя поверхности оплётки на конце гальванически соединены. Почему ток не затекает на внешнюю поверхность оплётки?
Подсоединяем к ц.жиле отрезок провода. О! ток начал затекать! Меняем длину отрезка. Догадайтесь, при каких длинах будет максимальное и минимальное затекание тока?
Ответ – при λ/4 max, при λ/2 – min.
Почему?
При разомкнутом кабеле количество зарядов на концах оплётк и ц.жилы было одинаково. И если бы какому-то заряду захотелось бы сбежать на внешнюю поверхность, ребята с ц.жилы его туды не пустят.
При подключении отрезка провода равенство зарядов в этом сечении сохраняется. Но на ц.жиле их стало меньше. Следовательно, избыток затекает на внешнюю поверхность. В этом суть, а не в том, какое сопротивление имеет внешняя поверхность. Кстати, образуется оно в результате путешествия зарядов, коим совершенно безразлично, какое там входное сопротивление внешней поверхности получится в результате их путешествия.Последний раз редактировалось UR4III; 10.04.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.04.2008, 19:34 #186High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Зачем бутылка? Достаточно измерить все что надо с помощью ААххх. Правда при этом надо заплатить от 200 до 500 $...
А у МАКУТЫ действительно не все сходится. Например, при перемещении источника на один из концов полуволнового излучателя прога начинает ругаться и отказывается работать (чьи то манеры это мне напоминает! Подозреваю, что их корень именно тут.). А известно, что НА КОНЦЕ имеется точка с высоким активным сопротивлением. Я даже знаю с каким и знаю почему при увеличении кратности полуволн по длине излучателя настройка 1/4 шлейфа не требует коррекции и всегда постоянна. Но об этом я никому не скажу, что бы не разочаровывать тех, кто НЕ ВЕРИТ в существование полуволнового ВИБРАТОРА, запитанного С КОНЦА (Хи!)73. Сергей (RX3AKT)
10.04.2008, 19:42 #187Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Только этот ток ничего не уравнивает. В провадах линии бегут прямые токовые волны. Одна - затекает в антенну, добегает до конца вибратора, отражается, теряет часть энергии на излучение и потери и возвращается в свой провод линии, не теряя противофазность с отражённой волной в другом проводе. А та волна свеженькая, почти ничего не потеряла. Добегают они до генератора и "косят" ему нагрузку.
Под "уравнивающим током" здесь некто понимает виртуальный ток смещения, который надобно бы прилепить куда угодно, абы только токи в линии стали равными.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.12.2008, 18:53 #188
