Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 188
  1. #121
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Батюшки! Выходит с одной стороны диполя нужно компенсировать индуктивность, а с другой ёмкость? А с какой что?
    А, может, и не нужно? Всё равно они меняются!
  2. #122
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А с какой что?
    Беньковский сказал, что слева индуктивность, а Липиньский, что емкость...
    Но, ИМ не верить НЕЛЬЗЯ! Тем более, что на краях то - все АКТИВНО...
  3. #123
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Здравствуйте. Это к разговору об американке. С 1991 года висит и работает на 160, 40, 20. На 80 хуже, но можно.
  4. #124
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    А может она есть, но НИЗЕНЬКАЯ, НИЗЕНЬКАЯ...
    Не Низенькая, а никакаЯ. Когда делал J-образные антенны, ну, знаете, вроде вашей, то КСВ=1 получал довольно легко.
    Ещё, 17 лет тому назад делал антенну вообще похожую на вашу, только коаксиальный шлейф был из трубок. Продолжение внутренней было 1/2 волновым вибратором. Работала на 1 КВт ЧМ передатчик. И тоже, гад, никакой реактивности не показывал после настройки. КСВ=1 и всё!
  5. #125
    21.01.2007
    811
    11
    Спасибо за инфо. Только фотка у меня не разворачивается. Вопросы...
    1) Есть ли заземление?
    2) Пытались ли работать без заземления?
    3) На какой высоте горизонтальная часть?
    4) Что на выходе передатчика?
    Теперь уже ДВЕ ночи не буду спать! Рисуют в умных книжках для ХХ (стр.47) и КЗ (стр.48 упомянутых авторов) шлейфов одно, а тут совсем другое. И, ведь, правда! Сам же измерял импеданс в точке на шлейфе! Кто бы спорил...
    Тут смотрю про линию Гоубау. Пишут, что ей земля, как второй проводник, ненужна вовсе... Сканировать лень, но читаю же! Там какое то закапсулированное пространство для поля вокруг провода образуется... И работает на сотне МГц без потерь при километровой длине... Чудеса!
  6. #126
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Странно, рисунок вчера был.
    TO RX3AKT. -совсем уж без заземления не пробовал, т.к. трансивер так или иначе заземлен.
    Изображения Изображения
  7. #127
    21.01.2007
    811
    11
    Сергей! Спасибо за интересные рисунки.
    То, что рисунок где то есть говорит маленький квадратик с красным крестиком посередине на вашем посте. И все! Может это только у меня так?...
    Я так понял, что корпус трансивера не кусается?
    Интересно, какие сравнительные результаты вы получили на данной антенне?
  8. #128
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Разрешите и мне, Сергей, сообщить о результате 1978 года.
    На всех диапазонах мой "Windom", с питанием по несогласованной линии передачи, не уступал антенне W3DZZ при тех же условиях подвеса, с той лишь разницей, что из-за высокого сопротивления антенны на п-контуре PA иногда "прошивало" пластины антенной ёмкости. Заземление не использовалось. Потециал на корпусе UW3DI-1 при 1кВт был небольшой и терпимый. Неонка горела ярко на расстоянии 5см от провода-фидера в квартире.
  9. #129
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А на каких диапазонах Вы сравнивали.У меня на 10-ке в сторону натяга не уступала квадратух2.длина была 42,питание с ближнего конца, тоже без заземления.Так называемый наклонный луч.Японцев брал на 59,а на GP ребята слышали только присутствие станций.На 3,5 и 7 проигрывала W3DZZ и сказывался недостаток хорошего заземления
  10. #130
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    80, 40, 20 и 10метров. На 21МГц, со второй категорией тогда, мне работать было нельзя.
    Думаю, что "Windom" так хорошо работал из-за высокого уровня грунтовых вод в нашем городе, где проблема стока вод имеет место.
  11. #131
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Реактивность определяется знаком сдвига фазы между током и напряжением. Если вспомнить рисунок распределения тока и напряжения вдоль полуволнового диполя, то
    то диполь излучать принципиально не может, потому что ток и напряжение в любом сечении диполя сдвинуты на 90˚ - и в центре диполя и на его конце.
    Мне рисуется несколько иная картина.
    Распределение тока и зарядов (напряжения) по полотну диполя аналогично распределению тока и напряжения в разомкнутой на конце линии длиной λ/4. Входное сопротивление линии определяется делением напряжения стоячей волны на её ток. Напряжение в зависимости от расстояния от конца линии изменяется по функции cos и является суммой напряжений прямой и отраженной волн напряжения. Ток в линии изменяется по функции sin и представляет разность токов прямой и отраженной волн тока.
    Следовательно, входное сопротивление изменяется по функции ctg. Поскольку ток и напряжение в линии смещены на 90˚, входное сопротивление в зависимости от длины линии будет всегда реактивным. И только при длинах λ/4, 3λ/4 и т.д. оно будет нулевым. В реальной линии имеем не нуль, а активное сопротивление, образованное потерями в линии. В антенне добавляются потери излучения. Получили резонанс на входных клеммах линии. Если в λ/4 линии измерить напряжение и ток, например, на расстоянии λ/8 от конца, то там реактивность никуда не делась. Это несколько отличается от резонанса в последовательном или параллельном КК, где либо напряжения, либо токи компенсируют друг друга.
    А как с резонансом в диполе, который получается преобразованием линии?
    Если запитка производится по центру диполя, то резонанс на лицо. А если сместить точку запитки?
    На досуге нарисуйте вибратор длиной полволны. На расстоянии x от конца вибратора в его полотно включите точечный источник переменной эдс. Напряжение на клеммах источника меняется по функции sin. Эдс источника создаёт бегущие токовые волны к обоим концам диполя. Ток также изменяется по функции sin. Легко вычислить амплитуды обратных волн на клеммах источника. Если они или что тоже самое, амплитуды токов стоячих волн на клеммах источника, будут одинаковы, то источник работает на активную нагрузку. При полуволновой длине вибратора так оно и есть. В любой точке запитки.
    Если же вибратор запитать более длинной волной то, амплитуда на клемме, питающей короткий конец, уменьшится, а на другой клемме увеличится. Колебательная система источника выйдет из резонанса. Появится реактивность.
    Так мне видится, что такое реактивность.
  12. #132
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Да-а-а,лихо закручен сюжет. . .
  13. #133
    21.01.2007
    811
    11
    Привет, Владимир!
    1) В центре полуволнового диполя существует чисто активная точка питания.
    2) Реактивность проявляется, как сдвиг тока относительно напряжения.
    3) Если утверждения (1) и (2) верны, то откуда взято..."ток и напряжение в любом сечении диполя сдвинуты на 90˚ - и в центре диполя и на его конце"?
    Может вы оговорились и спутали вектора Е и Н с фазами U и I ?
  14. #134
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Приветствую, Сергей!
    Я могу привести "кучу" ссылок из учебников, но попытался ранее рассказать всё своими словами. При наличии стоячей волны в линии (антенне) ток и напряжение сдвинуты по фазе на 90 гр во времени и по длине линии. "Чисто активная точка" - получается при "схлопывании" реактивности в ноль. Посмотрите график функции ctg. Также обратите внимание, что в центре диполя, в "чисто активной точке" ток максимален, а напряжение нулевое. Т.е. соблюдён сдвиг фазы между ними в 90 гр.
    Это не совпадает с аксиомой электротехники, что отсутствие реактивности это совпадение фазы тока и напряжения. В линии и антенне существуют некоторые отличия. На что я и попытался акцентировать внимание.
  15. #135
    05.01.2007
    42
    В различных сечениях вибратора сдвиг фаз между током и напряжением не 90 гр., а меньше, потому что есть активные потери. Также, как и вдоль реальной линии, так и на входе реального сосредоточенного реактивного элемента. Это отличие от 90 гр. обозначается как тангенс угла потерь. Угол потерь и есть тот угол, на который отличается сдвиг между током и напряжением от этих 90 гр. Поэтому в узлах и пучностях как у вибратора, так и у реальной линии, ток и напряжение синфазны.
  1. GPS приёмники для APRS, и не только
    от UA3MCH в разделе APRS: Приёмники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 17:42
  2. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  3. Как я 'приобрёл' трансивер и не только...
    от UA3FX в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 13:33
  4. От R1ANF. В JARTS только 360 Qso.
    от UA1PAW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 03:25
  5. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
