Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 188
  1. #76
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Некоторые из этих перлов уже озвучивались:
    А еще здесь озвучивались перлы ur0gt, что "добиваться отсутствия реактивной составляющей во входном сопротивлении антенны совершенно не обязательно", и здесь же "не всегда это делать обязательно".
    А причина такой непоследовательности простая- все выводы строятся на предположении, что это НЧ антенна и допускается пренебрежение некоторыми требованиями. Прежде, чем давать советы, надо помнить, что на этом форуме речь идет и о УКВ в том числе и пренебрегать чем-то можно, предварительно оценив количественно эффект от реализации ваших умозаключений хотя бы с помощью калькулятора.
    Вообще, предлагаю вам ur0gt, как большому интерпретатору результатов моделирования НЧ антенн, доложить о своих теориях на этом форуме и поучить всех как достичь бОльших результатов на практике. Я думаю, там вас лишат большинства ваших заблуждений.
  2. #77
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от HAMman Посмотреть сообщение
    длина фидера не имеет никакого значения
    Можно провести эксперимент. Заготавливаем бухточку 75 омного кабеля, метров 15 и нагрузку 75 ОМ { лампочку 127v,200 w или 12v, 2w }. Просто такие вещи чаще есть под рукой.
    на КВ частотах потери в кабеле незначительные и вся система прекрасно согласовывается П-контуром
    Настраиваем передатчик на 28 МГЦ, это -же ещё не УКВ. Подключаем нагрузку непосредсвенно к передатчику, а потом через бухточку кабеля. И в первом и во втором случае П-контуром добиваемся наибольшей отдачи. Сравниваем результаты. Если есть возможность, можно сравнить с воздушной линией.
  3. #78
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Вот тут UB5 это популярно объясняет:
    Популярно,но не верно.Антенна и фидер-колебательные контура с распределенными LC.Это не так?Поэтому и подрезают или увеличивают длину фидера если попадает в резонанс,чтобы избежать антенного эффекта.Наведенная ЭДС на частоте резонанса всегда больше чем у согласованного гвоздя.Это особенно заметно на прием,на передачу компесируем киловаттами,увы.
    Добавлено через 22 минуты
    Лампочка может служить только индикатором.Лучше безындукционный резистор 50 или 75 ом.Потери всегда есть,на диэлекрике(заполнитель)омические,и потери на излучении фидера ,которые всегда присутствую в той или иной степени .
  4. #79
    21.01.2007
    811
    11
    НЕ ТАК! Правильно - "Это СИСТЕМА с распределенными параметрами" а ни какой ни КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР!
    Яркое отличие - наличие у АФСистемы гармониковых резонансов. Этого НЕТ в просто LC контуре. Похоже, но НЕ ТО и НЕ ТАК!
    Еще одна р-л "ЛЕГЕНДА" - "Я использую кусок кабеля в качестве емкости". Перл!
    Этот же кусок может, кстати, играть роль и индуктивности и активности...
    Попадают не в РЕЗОНАНС, а в Ж**У! Не надо так открыто и уверенно штамповать здесь еще одну распространенную "ЛЕГЕНДУ".
    При наличии реактивности в нагрузке кабеля, сам кабель по своей длине будет выполнять роль ТРАНСФОРМАТОРА комплексного сопротивления. И при некоторой длине в определенной точке можно поймать U/I=50 Ohm. Но, ЭТО НЕ РЕЗОНАНС АНТЕННЫ! Это ваш САМООБМАН!
    подрезают или увеличивают длину.....,чтобы избежать антенного эффекта.
    Антенный эффект фидера от этого не зависит! Удивлены?
    Какая, какая ЭДС???
  5. #80
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Какая, какая ЭДС???
    Та самая которую вы слышите в телефонах,преобразованная и усиленная.
    Антенна и фидер вместе АФУ или АФО или система ,согласен если Вам так нравиться.И зачем мне все эти реактивности,надо стараться делать антенны без всяких реактивностей ,чтобы потом не мучиться и не вешать сопли.
    Поставил вот симметрирующий балун 300 вт и нет мне дела есть ли ток по.
    оплетке.Зачем все усложнять и балагурить про скин-эффект и блуждающие токи.Я лет 30 назад усвоил как надо делать антенны и что не надо делать,основываясь на информации грамотных в этом отношении людей, неужели надо самому каждый раз наступать на грабли и набивать себе шишки.Кому не нравиться резонанс делайте квадраты с произвольной стороной и яги любой длины.Можно еще добавить LW 200 метров для работы на 144
  6. #81
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Предлагаю Вашему вниманию статью:..............................
    В этой статье правильно только то, что с помощью АЧХ-метра можно определить резонансную частоту антенны.
    А вот если сделать к АЧХ-метру приставку в виде ВЧ моста, то получится гораздо более информативный и удобный измерительный комплекс (по сути антенный анализатор), который очень мне помогал при настройке многодиапазонных или широкополосных антенн. Потому что позволяет оперативно и одновременно наблюдать изменение параметров (например КСВ) в очень широкой полосе частот.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UY0LL Посмотреть сообщение
    Там тоже присутствуют только Ваши "перлы".
    Добавлено через 23 минуты
    Если сравнивать, например, полуволновой диполь и запитанный в центре "гвоздь", который раза в полтора длиннее этого резонансного диполя, то уровень сигнала на входе приёмника от "гвоздя" будет выше, если "гвоздь" согласовать с фидером.
    Вот если "гвоздь" подключить к коаксиальному фидеру напрямую, без согласующего устройства, то сигнал с полуволнового диполя станет выше. Но не потому, что это резонансная антенна, а из-за её гораздо лучшего согласования с фидером без применения СУ!
    Столько грамотных людей стараются Вам объяснить это .... а Вы никак не поймёте.
  7. #82
    12.01.2007
    Харьков
    113
    41
    3
    А еще здесь озвучивались перлы ur0gt, ............
    Предложение в силе: со всеми своими новациями - на консультацию в другой форум.Я буду крайне удивлен, если
    на вопросы одного ur0gt не ответят и сто мудрецов.
  8. #83
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    HAMman
    Насколько я понял, Вы хотите сделать зигзагообразную антенну Харченко, которую, с подачи Гончаренко, в последнее время стали часто обзывать Z-антенной.
    Поскольку это не узкополосная антенна, то её можно вообще не настраивать. Особенно сейчас – при наличии моделировщиков, которые позволяют очень точно проектировать и гораздо более сложные антенны.
    При моделировании можно так подобрать её пропорции, что Rвх будет равно 75 или 50 Ом, чтобы подключить соответствующий кабель напрямую. Тогда потребуется только измерение КСВ – чтобы убедиться, что всё сделано правильно.
    А лучше сделать дальнейшую модификацию этой антенны – спаренный треугольник или, как её часто называют, «бабочку», у которой усиление примерно на 1 дБ выше.
    Если сами не справитесь с проектированием, то поможем.
    73 Николай
  9. #84
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    И "столько грамотных людей"могут ошибаться.Для многих прибором служит лампочка накаливания. Или не могут конкретно выразить мысль,а может и просто опечатка вводит в заблуждение,полно у Ротхаммеля.Я например не понял-то ли гвоздь длиннее диполя ,то ли короче.
    Лично Вам пишу еще раз!Антенна ,на определенной частоте, называется резонансной если длина ее не меньше и не больше полуволны.Можно конечно и больше,но КПД возрастет не намного ,а места займет больше.А в середине этого диполя входное(выходное)сопротивление как раз 60-75 ом и очень удобно питать коаксиалом в отличие от симметричной линии.Если все согласовано(антенна-кабель-трансивер) длина коаксиала может быть любой разумной длины.В этом случае возможна ассиметрия токов в жиле и оплетке,так как оплетка не нейтральна по отношению к земле в отличии от симметричной линии.Задача фидера не трансформировать,а переносить энергию от передачика к антенне с минимальными потерями.При рассогласовке кабель приобретает антенные свойства,становиться продолжением антенны,начинает излучать,отсюда и помехи ТВ
    Азбучные истины.
  10. #85
    05.01.2007
    42
    Совершенно верно. Мой ВЧ мост измеряет именно сопротивление. Он сделан на основе конструкции Юрия Селевко UA9AA, как и мост, который подробно описал Гончаренко:
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-32.htm
    Неудачная конструкция ВЧ моста, потому что очень невилик предел измеряемых реактивностей. Да и автор статьи выкрутился, привел пример не тот, вернее только один из примеров, когда индуктивное сопротивление не более j88 Ом:
    3. Zx – последовательно соединенные резистор Ra = 40 Ом и катушка La = 0,4 мкГн.
    ...Учитывая, что на 14 МГц реактивное сопротивление настоящего конденсатора С2 равно -j88 Ом получим, что импеданс нижнего левого плеча моста составляет 40 Ом + j35 Ом – j88 Ом = 40 Ом – j53 Ом.
    Это если реактивное сопротивление катушки j35 Ом. А взять, к примеру, катушку j105 Ом. И что получим? Предел измеряемых реактивностей ограничен емкостью С7 = 130 пФ.
  11. #86
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Большое спасибо за предложение!Но думаю,как нибудь сам справлюсь.Есть приборы АА-200, АЕА SWR 140-525 Analyst-графические компактные анализаторы.Было бы желание.73!
  12. #87
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Азбучные истины.
    К Вам, по моему, три раза пытались достучаться: рассогласование не является причиной АЭФ. Не хотите освежить физику, почитайте эту прекрасную статью
    http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
  13. #88
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Всё Вы прекрасно поняли - просто скатываетесь на демагогию
    "Гвоздь" - это тоже диполь, только "гвоздь" в полтора раза длиннее - так понятно?
    Лучше не "любой разумной", а минимально необходимой длины. И когда не всё хорошо согласовано - тоже, когда речь идёт об УКВ. На КВ, где потери в кабеле гораздо меньше, иногда допустимы небольшие отклонения от этого правила. А на УКВ всегда - только минимальной длины.
    Тут у Вас минимум две ошибки.
    В самом фидере (внутри коаксиального кабеля) никогда не будет никакой асимметрии - ТЕМ-волна не позволит. Возможно появление ненужного вредного тока только на внешней стороне оплётки кабеля. Но внешняя сторона оплётки функционально к фидеру не относится - функционально это часть нагрузки фидера.
    А во вторых, влияние земли не является определяющим фактором для возникновения тока на внешней стороне оплётки. Определяющий фактор - ток смещения между плечом антенны, подключённым к ц. жиле кабеля, и внешней стороной оплётки.
    И при "согласовке" кабель тоже может излучать, в некоторых случаях даже больше, чем при "рассогласовке".
    Между качеством согласования и величиной тока на внешней стороне оплётки нет однозначной зависимости. Излучение оплётки устраняется другими методами, а не согласованием.
    Азбучные истины
    Вы озвучили не азбучные истины, а набор распространённых любительских заблуждений.
    73 Николай
  14. #89
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    3.650-вам сюда с советами.73
    Добавлено через 14 минут
    Вам тоже сюда.Не демагогия даже,а словоблудие.Вас уже не исправить.Научитесь сперва внимательно читать и понимать прочитанное.,не обязательно мои посты.
  15. #90
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Скажите, Вы НАМ или Хам?
    Вам вежливо указывают на Ваши заблуждения, А Вы ершитесь. Считаете, что оппоненты неправы - доказывайте или промолчите. Молчание золото!
    Не понимаете - попросите разъяснить. Учиться никогда не поздно!
  1. GPS приёмники для APRS, и не только
    от UA3MCH в разделе APRS: Приёмники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 17:42
  2. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  3. Как я 'приобрёл' трансивер и не только...
    от UA3FX в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 13:33
  4. От R1ANF. В JARTS только 360 Qso.
    от UA1PAW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 03:25
  5. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
