Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 188
  1. #31
    05.01.2007
    42
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    4) Необходимо помнить, что при несоблюдении п.п.1 и 2 фидер будет играть роль ТРАНСФОРАТОРА комплексного сопротивления. Это значит, что НЕЛЬЗЯ полагаться на показания стрелочногого КСВ-метра, расположенного внизу - между концом кабеля и трансивером. КСВ-метр, при этом, будет показывать ИСТИНУ только в одном случае - КОГДА ОН ПОКАЗЫВАЕТ "1,0" (если сам прибор исправен и рассчитан на сопротивление, равное волновому сопротивлению применяемого кабеля).
    Истину КСВ-метр покажет. КСВ вдоль фидера с потерями не одинаков. Прибор покажет КСВ в линии рядом с генератором. И если в этой точке КСВ=1, то это не значит что рядом с антенной такой же. Конечно, если рядом с антенной КСВ не равен единице, а у генератора равен 1, то потери несогласования будут, но только не потери генератора из-за несогласованной нагрузки, а потери отражения от антенны, которой может и не быть вовсе при длинной линии с большими потерями. Генератор будет работать только на нагрев кабеля, хоть и будет отдавать полную мощность. А если рядом с антенной КСВ=1, при тех же больших потерях в линии, то в антенну пройдет мощности больше, нежели в том случае, когда КСВ рядом с антенной не равен 1. И резонанс тут не причем! Если во входном сопротивлении антенны есть реактивность, то в длинном фидере будут чередоваться участки с параллельными и последовательными резонансами. Так же, если входное сопротивление антенны не имеет реактивной составляющей, но не равно волновому сопротивлению линии, то в линии будут чередоваться участки с емкостями и индуктивностями. И для передачи ВЧ энергии абсолютно все-равно в резонансе именно вход антенны или нет.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    Неправильно! Мощность, поступающая в антенну из фидера всегда равна мощности, поступающей в фидер от передатчика, за вычетом небольших обычно потерь в фидере.
    Чего неправильного не понял. Все Вы вроде правильно сообщили. И это не противоречит сказанному мною.
  2. #32
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Характер волны внутри кабеля не имеет никакого отношения к току, текущему по внешней стороне его оплетки. Это совершенно не связанные явления.
    Поясните плз,откуда берется ток по внешне оплетке ,и к чему он имеет отношение?
    При рассогласовании ,возникают стоячие волны,и по оплетке течет определенный ток,как и в симметричной линиии.В симметр.линии поле заключено между проводниками и соответственно фидер не излучает.В нессиметричном коаксиале,оплетка излучает,отсюда и помехи .
  3. #33
    05.01.2007
    42
    Ток на внешней стороне оплетки кабеля возникает не от высого КСВ. А от недостатка симметрирования симметричной антенны с несимметричной линией. Так же и симметричная линия излучает, если антенна недостаточна симметрична. Образуется так называемая однотактная волна. Это когда на обоих плечах линии есть волна с одинаковыми по фазе потенциалами.
  4. #34
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    1) Сколько такой прибор стоит?
    брал за 300 уев
    2) Что вы с ним будете делать после "ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"?
    У меня его уже нет.Есть такие люди-антеннщики,им нужнее.
    Поясните пожалуйста практическую методику определения (не расчета!) КПД антенны. Тоже самое - про ДН, плиззз....
    Не хуже меня знаете,чем больше энергии преобразовывается в электромагнитное поле ,тем выше КПД,тут и потери в кабели .если брать в целом,и потери в СУ,на нагрев антенного полотна(омические потери).КПД связан также с толщиной провода и с частотой.В остальном что вы написали ниже полностью согласен.С ДН тоже все ясно по отношению к диполю или штырю-высота ,окружение,крыша и т. д.
  5. #35
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Уж слишком много "перлов".
  6. #36
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Действительно - безграмотность так и прёт.
    От таких просветителей только один вред.
  7. #37
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мне кажется, что Вам станет гораздо яснее, если Вы ответите для себя на следующие вопросы.
    Почему даже если в начале кабельного фидера внешняя и внутренняя поверхности оплётки кабеля соединены гальванически, ток течёт по внутренней поверхности, игнорируя внешнюю?
    Что мешает ему сразу у трансивера затечь на внешнюю поверхность?
    Добавлено через 5 минут
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Вопрос: чем "резонансная" антенна лучше "нерезонансной"...
    Ответ: с точки зрения "излучательной способности" - ничем. ...От того, есть резонанс или его нет, зависят исключительно удобство и особенности согласования одиночного вибратора с фидером.
    Исчерпывающе. Спасибо Владимир.
    Добавлено через 8 минут
    Немешало бы "озвучить" перлы. А то как-то некрасиво, коллега старался помочь новичку. А учиться никогда не поздно.
    Последний раз редактировалось UR4III; 29.03.2008 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #38
    21.01.2007
    811
    11
    Знать то знаю! А ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА то где?
    Вот у меня два "ИНВЕРТЕРА", например. Сделаны из одного и того же материала и одинаково подвешены. Одна поставлена в ПУСТЫНЕ САХАРА, а другая - в КАРАКУМАХ. Какая из них эффективнее?
    Стоит ли об этом (КПД) вобще говорить? Или достаточно заглянуть в аппаратный журнал владельцев данных антенн и сравнить с результатами их соседей с подобными, простыми антеннами?...
    Да! Да! Я имею ввиду именно ту самую антенну... http://www.rx3akt.narod.ru
    Трижды охаянную "теоретиками", но работающую уже в течении ДЕСЯТИ ЛЕТ в разных местах НЕ ХУЖЕ, чем привычные диполи и дельты. К тому же, удовлетворяющую ВСЕМ вышеперечисленным КРИТЕРИЯМ согласования...
  9. #39
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Поясните какэто гальванически,КЗ на входе?
    Ток по жиле и по оплетке присутстует в любом случае и при КСВ1 и при 3-10
    в первом случае величина его постоянна и на всем протяжении в любой точке равна U/I= 50 во втором есть пучности и узлы.
    Добавлено через 20 минут
    Уточните пож. в плане орфографии или техническом?Здесь не симпозиум,у кого чего ....тот про то и пишет.
  10. #40
    21.01.2007
    811
    11
    А фазовый сдвиг между этими U и I имеется?
  11. #41
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    У отраженки имеется,поэтому и возникают стоячие волны.Давайте еще вспомним правило правой и левой руки ,и правило буравчика, ЭДС взаимоиндукции и самоиндукции.
  12. #42
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Из-за скин-эффекта переменный ток, при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое. Волна тока с выходной клеммы вашего трансивера может потечь как по внешней, так и по внутренней поверхности оплётки. Но течёт по внутренней, потому что в любом сечении кабеля заряды токовой волны, распространяющейся по поверхности центральной жилы, противоположны по знаку зарядам, распространяющимся по оплётке. А что делают разно полярные заряды? Притягиваются. Для силы притяжения безразличен режим работы фидера: бегущие или стоячие волны.
    Добежали волны до входа, например, диполя. Токовая волна с ц.жилы побежала в одну половинку антенны. А токовая волна с внутренней поверхности оплётки решила побежать в другую половинку. Но теперь заряды токовых волн не влияют друг на друга. Поэтому токовая волна с оплётки кроме как в половинку диполя может затечь куда угодно, если предоставляется возможность. О! внешняя поверхность оплётки кабеля! Почему бы не затечь и туда?
    Коллега! Мне кажется Вам нужно почитать физику.
  13. #43
    21.01.2007
    811
    11
    Если бы эту АЗБУЧНУЮ ИСТИННУ поняли те, кто утверждает, что 1/4 КЗ шлейф J-антенны выполняет роль излучателя!
    В том же месте где ток МИЗЕРНЫЙ (ХХ конец шлейфа) даже при сильно асимметричной нагрузке НЕЧЕМУ "выползать" на внешнюю поверхность оплетки...
    В какой то точке фидера U/I будет равно 50 Ом. Но между ними есть фазовый сдвиг. КСВ в ЭТОЙ точке КАК БЫ будет равен 1,0 Но НАСТОЯЩИЙ КСВ в фидере будет далеко не 1.0
  14. #44
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Исходя из всего написанного Вами думаю Вам следует освежить память
  15. #45
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Вот читал, читал и действительно, надоело.... Цитаты дёргать из всей ветки лениво, так что думаю кто захочет, сам увидит ответ. Радиолюбительством (в части работы в эфире) занимаюсь уже 20 лет (так что не брошу ). В своём посте я просто просил дать ПРАКТИЧЕСКУЮ методику настройки антенны без использования дорогостоящих анализаторов (ибо кроме хобби есть ещё жена и дети). И что я увидел? Схлестнувшиеся волны теоретиков и сарказма.
    Лично для себя я вывел такую тактику:
    1. Определение резонансной частоты антенны (любители поязвить могут не напрягаться, ибо в моём понимании антенна (а не гвоздь), это резонансное устройство.
    2. Введение этой частоты в необходимый параметр (центр желаемого диапазона, или что ещё желается).
    3. Измерение сопротивления антенны на данной частоте.
    4. Согласование антенны с фидером.
    Вот ПРАКТИЧЕСКИЕ методы проведения данных измерений применительно к диапазону 144 МГц я бы и хотел услышать.
    Все же язвительные замечания, типа "одна бабка сказала", я просто фильтрую. Так что не тратьте энергию. Найдите применение ей на пользу дела. Кстати с Ротхаммелем (в смысле книгой) я знаком уже давно, но там измерения на УКВ рассмотрены чрезвычайно слабо.
    На сём заканчиваю.
    Могущим помочь КОНКРЕТНЫМ советом заранее огромные TKS.
    Остальным 73.
  1. GPS приёмники для APRS, и не только
    от UA3MCH в разделе APRS: Приёмники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 17:42
  2. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  3. Как я 'приобрёл' трансивер и не только...
    от UA3FX в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 13:33
  4. От R1ANF. В JARTS только 360 Qso.
    от UA1PAW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 03:25
  5. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
