Истину КСВ-метр покажет. КСВ вдоль фидера с потерями не одинаков. Прибор покажет КСВ в линии рядом с генератором. И если в этой точке КСВ=1, то это не значит что рядом с антенной такой же. Конечно, если рядом с антенной КСВ не равен единице, а у генератора равен 1, то потери несогласования будут, но только не потери генератора из-за несогласованной нагрузки, а потери отражения от антенны, которой может и не быть вовсе при длинной линии с большими потерями. Генератор будет работать только на нагрев кабеля, хоть и будет отдавать полную мощность. А если рядом с антенной КСВ=1, при тех же больших потерях в линии, то в антенну пройдет мощности больше, нежели в том случае, когда КСВ рядом с антенной не равен 1. И резонанс тут не причем! Если во входном сопротивлении антенны есть реактивность, то в длинном фидере будут чередоваться участки с параллельными и последовательными резонансами. Так же, если входное сопротивление антенны не имеет реактивной составляющей, но не равно волновому сопротивлению линии, то в линии будут чередоваться участки с емкостями и индуктивностями. И для передачи ВЧ энергии абсолютно все-равно в резонансе именно вход антенны или нет.
Добавлено через 3 минуты
Чего неправильного не понял. Все Вы вроде правильно сообщили. И это не противоречит сказанному мною.
