Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 188
  1. #46
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Учитывая, полное отсутствие всякого присутствия....
    Цитата Сообщение от MikVolg Посмотреть сообщение
    ПРАКТИЧЕСКУЮ методику настройки антенны без использования дорогостоящих анализаторов (ибо кроме хобби есть ещё жена и дети).
    А также Вашу неистребимую веру....
    в моём понимании антенна (а не гвоздь), это резонансное устройство.
    Принимая во внимаение...
    Вот ПРАКТИЧЕСКИЕ методы проведения данных измерений применительно к диапазону 144 МГц я бы и хотел услышать.
    с учетом источника знаний и веры.....
    Кстати с Ротхаммелем (в смысле книгой) я знаком уже давно, но там измерения на УКВ рассмотрены чрезвычайно слабо.
    Рискну посоветовать следующие приборы:
    1.MMANA
    2.YagiOptimizer
    3.Измеритель модуля Коэффициента отражения(он же, в быту - КСВ метр) +измеритель фазы
    отраженного сигнала.
    Первые два -виртуальные приборы, позволяют заглянуть в будущее.Т.е. они Вам скажут, что Вы получите в результате применения конкретной конструкции, если построите ее.
    Достоинства: БЕСПЛАТНО. Высокая точность предсказания, превосходные результаты.
    Недостаток: Требуют применения головы...
    Третий прибор - имеет физическое воплощение. Позволяет дать ответ:сколько денег, и не только, Вы выбросили на ветер... и поверить гармонию антенн цифрами. Точность ответа будет зависеть от точности измерения ВСЕГО ДВУХ ВЕЛИЧИН: Модуля и фазы отраженной волны (ерунда какая....)
    Достоинство: измерительный, а не прогностический прибор, т.е. показывает результаты уже свершившихся событий. (Зато, как приятно бывает, иногда, замерив параметры стека, сделанного приятелем, или недругом..., сказать ему, что-нибудь наподобие..."Ну, что ж, поздравляю...те, 2000 руб. которые ты готовил на подарок жене, но пущенные на такую великолепную антенну - выброшены на ветер...!!!")
    Недостаток: Во всех дорогих анализаторах применяются такие измерения, и, чем они точнее, тем дороже приборы... :-(
    Буду несколько сожалеть, если Вы мне не поверите...
  2. #47
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    UA3MCH
    С благодарностью прочитал. Немного не понял
    И по существу:
    Антенна без пассивных элементов, просчитанная в MMana другими людьми на другой диапазон (как я писал уже в начале Z-антенна) и просто кратно уменьшенная мной до резонанса (т.е реактивности=0) на 144,0 в той же Мане. КСВ (расчётное) при этой манипуляции для 50 Ом на частоте 144,0 (мин.) = 1,7, что по всем публикациям является весьма приемлемым. Однако по косвенным признакам антенна весьма несогласована. Почему и встал вопрос об измерении параметров. Как раз и интересует схема ГИР и КСВ-метра для данного диапазона, дающих максимально корректные показания. Все схемы ГИР, которые я нашёл на просторах сети не имеют намоточных данных контуров. (ламповые не предлагать). КСВ-метры в основном на КВ диапазон, а там совсем другие условия ( скажем 20 см. кабеля на частоте 1,8 МГц это исчезающе малая величина, а на 144 МГц уже пр. 1/10 лямбда). Если знаете ссылки, буду весьма благодарен.
    Надеюсь на конструктивный диалог.
  3. #48
    05.01.2007
    42
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    В какой то точке фидера U/I будет равно 50 Ом. Но между ними есть фазовый сдвиг. КСВ в ЭТОЙ точке КАК БЫ будет равен 1,0 Но НАСТОЯЩИЙ КСВ в фидере будет далеко не 1.0
    Откуда это КАК БЫ?! В этом сечении не будет КСВ=1 ни как бы, ни ещё как-то.
    Формула КСВ такую зависимость не предусматривает.
    А фазовый сдвиг между этими U и I имеется?
    Цитата Сообщение от HAMman Посмотреть сообщение
    У отраженки имеется,поэтому и возникают стоячие волны.Давайте еще вспомним правило правой и левой руки ,и правило буравчика, ЭДС взаимоиндукции и самоиндукции.
    Зачем же юлить? У отраженной волны фазовый сдвиг между током и напряжением 180 градусов, т.е. ток с напряжением отраженной волны противофазны, а у падающей волны ток с напряжением синфазны.
    Лично для себя я вывел такую тактику:
    2. Введение этой частоты в необходимый параметр (центр желаемого диапазона, или что ещё желается)
    Введение частоты в параметр... Однако...
    Добавлено через 6 минут
    Это одна величина - входное сопротивление.
  4. #49
    21.01.2007
    811
    11
    В своём посте я просто просил дать ПРАКТИЧЕСКУЮ методику настройки антенны без использования дорогостоящих анализаторов
    1) Делайте СИММЕТРИЧНЫЙ диполь на самый низкий из возможных в Ваших условиях диапазон. Длина полотна равна пол-волны умноженное на к-т укорочения 0,95. В точке питания (наверху) подключите симметрирующий трансформатор 1:1 из трех проводов. К трансу - кабель. Безразлично какой 50 или 75 Ом. Антенна будет работать ВЕЛИКОЛЕПНО на основной частоте, где она пол-волны, и, как компромис на всех более высоких частотах.
    2) Делайте тоже самое, но с применением симметричной линии (например типа КТВ). Симметрирующий транс 1:1 ставьте возле трансивера. На получившийся КСВ в обеих случаях НАПЛЮЙТЕ! Применяйте LC СУ между фидером и трансивером.
    3) Применяйте рамку (треугольник, квадрат) с периметром 1 волна на к-т укорочения 0,95 с симметрирующим трансом НАВЕРХУ 1:2 (1:4 по R). Подвес по имеющимся условиям - горизонтально, вертикально, под углом...
    4) Применяйте рамку с симметричным фидером. Транс внизу.
    5) Применяйте... http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html или http://rx3akt.narod.ru/loop_akt.htm
    Смотрите... http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
    6) Если есть возможность применяйте отдельную антенну на каждый диапазон. На ВЧ используйте вертикалы, типа GP.
    7) Помните, что любые антенны ЛЮБЯТ высоту более 1/2 от длины волны их самого НЧ бенда.
    8) Избегайте использовать ЭКЗОТИЧЕСКИЕ антенны - зигзагообразные, укороченные, магнитные... Хотя, если очень хочется - ПРОБУЙТЕ и СРАВНИВАЙТЕ. Экспериментируйте СМЕЛЕЕ!
    9) Окончательный выбор делайте после минимум месячной эксплуатации очередного варианта антенны.
    10) При возможности сохраняйте предыдущий вариант антенны и переключайте новую и старую при работе в эфире во время ЕДИНОГО сеанса связи. Таким образом, идите вперед ДВУМЯ НОГАМИ, а не прыгайте на одной.
    Для оценки всего этого ^^^ нужен ТОЛЬКО простенький КСВ-метр, откалиброванный на эквиваленах R(КСВ=1) и 2*R(КСВ=2). Этот КСВ-метр используется ТОЛЬКО для настройки нижнего СУ, который защищает ваш PA и располагается непосредственно после антенного гнезда трансивера.
    Это рекомендации по наиболее доступным и "демократичным" вариантам антенн. Но не самых корректных с технической точки зрения.
    Варианты траповых, направленных и многоэлементных стационарных антенн - здесь не рассматриваются.
  5. #50
    05.01.2007
    42
    А для настройки верхнего не пойдет? А "верхнее" СУ не защищает разве ваш РА?
  6. #51
    21.01.2007
    811
    11
    Ответ:
  7. #52
    05.01.2007
    42
    То RX3AKT
    Дело не в каких-то вариантах. Поясните, Ваши рекомендации по применению КСВ-метра у РА ТОЛЬКО, чем определены. Высказывание, что "нижнее СУ" как-то "защищает" РА, мягко говоря, непонятно. Как будто "верхнее СУ" не "защищает" РА.
  8. #53
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Зачем же юлить
    Выбирайте выражения,"уважаемый",я не на допросе у следователя.Много знаете?Ну и бог с вами,считайте что докторскую уже защитили.
  9. #54
    21.01.2007
    811
    11
    Да, защищает! Защищает! Успокойтесь!
    Берите пропеллер у Карлсона и настраивайте свое СУ наверху, если вам так нравится!
  10. #55
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Достать пропеллер-это сложно,лучше автоматическое СУ на крыше(могут украсть)
  11. #56
    21.01.2007
    811
    11
    Без сомнения! Это самое лучшее решение проблемы! Но...
    1) В задании было сказано "дешево" и "доступно"...
    2) Внешний АТ - только до мощности примерно 300 Вт
    3) Действительно! Могут спи-ть! (вместе с пропеллером...)
  12. #57
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    А что Вы регулируете изменяя размеры антенны? Разве не Fрез. ?
    А я о чём? Только прежде ставить СУ, неплохо было бы знать, что ты согласуешь?
    А вот для этого и нужно узнать резонансную частоту на которой сопротивление будет активным, затем измерить его, а затем уж согласовывать. И если на КВ у меня есть раскрытый трансивер, то на 2 м. Moto GM-300 с каналами. Поэтому и хочется сделать ГИР на данный диапазон, но не могу найти схему.
  13. #58
    05.01.2007
    42
    Не только. С уходом резонансной частоты, меняется и сопротивление, а если оно сильно отличается от волнового сопротивления линии, то и дела до него не должно быть.
    Это как же получается? Нам нужна какая-то определенная частота, а не та, на которой входное сопротивление антенны получилось чисто активным. И кто сказал, что согласовывать необходимо только чисто активное сопротивление? А если на необходимой частоте сопротивление комплексное, тогда что, нельзя согласовывать? Или просто схему согласования не расчитать? Пользуясь только КСВ-метром можно настроить антенну не зная её входное сопротивление, а уже по схеме получившейся настройки его определить. Причем неважно, какое оно, чисто активное или комплексное. Важны только КПД трансформатора и его полоса пропускания, если конечно это актуально.
  14. #59
    21.01.2007
    811
    11
    А я о чём?
    Вы о чем?
    А вот, ВЕРХНЕМУ АВТО-АНТ.ТЮНЕРУ СОВЕРШЕННО ДО ЛАМПЫ, что там за полотно и какой там импеданс в точке питания... И неплохо получается по сравнению с РЕЗОНАНСНЫМИ веревками. Поверьте! ПРОВЕРЕНО на ПРАКТИКЕ!
    Берите с него (тюнера) пример. Не ЗАОСТРЯЙТЕСЬ на импедансе.
    Основные действия:
    1) Расчитайте длину полотна (лямбда/2 и на к-т укор 0,95.)
    2) Подвесьте.
    3) Прицепите пропеллер за спину
    4) Измеряя КСВ на ВЫХОДЕ АТ, подстройте LC элементы тюнера до получения КСВ=1,0 на заданной частоте.
    5) Можно не приземляться... ДЕЛО СДЕЛАНО!
  15. #60
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Для настройки антенны достаточно одного прибора - ВЧ моста, которым я обычно и обхожусь.
    С помощью ВЧ моста можно определить активную и реактивную составляющую входного сопротивления антенны (её импеданс). А остальные параметры, в том числе и КСВ, можно вычислить исходя из импеданса антенны.
    Кстати, многие антенные анализаторы тоже измеряют только импеданс антенны, а все остальные параметры, которые они выдают, получаются математически.
    Дополнительные приборы понадобятся только при измерении диаграммы направленности и антенного эффекта фидера.
    Что же касается резонанса антенны, то уже надоело растолковывать, что для эффективной работы антенны он совершенно не нужен.
    Резонанс просто удобен для согласования антенны с фидером. Потому что далеко не все могут согласовывать фидер с комплексной нагрузкой (антенной) - это требует больших знаний и мысленных усилий, чем согласование с чисто активной нагрузкой, которая будет при резонансе антенны.
    73 Николай
  1. GPS приёмники для APRS, и не только
    от UA3MCH в разделе APRS: Приёмники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 17:42
  2. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  3. Как я 'приобрёл' трансивер и не только...
    от UA3FX в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 13:33
  4. От R1ANF. В JARTS только 360 Qso.
    от UA1PAW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 03:25
  5. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
