Трансформаторы для звукового интерфейса
Самодельный интерфейс. Схема самая обычная - трансформатор 1:1, во вторичной обмотке подстроечный резистор.
Сначала применил трансформаторы от старых модемов. Сопротивление по постоянному току 150Ом, индуктивность обмотки около 1Гн.
Шунтируют сигнал. На выходе AF(выход детектора ЗЧ), не подключенном к трансформатору, 120мВ(при 50мкВ на антенном входе), если подключить к трансформатору сигнал падает до 60мВ. Не понравилось. Заказал на AliExpress согласующие трансформаторы ЗЧ. Пришло в принципе то же самое. Сопротивление 130Ом, индуктивность 800мГн. Шунтируют сигнал даже чуточку сильнее.
Теперь сам вопрос. Даже 2.
-Что-то можно сделать с уже имеющейся схемой, чтобы повысить уровень сигнала или таки нужно искать более подходящие трансформаторы?
-Где их взять и какие?
