Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
Тема: Трансформаторы для звукового интерфейса
  1. #16
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    Какой смысл в трансформаторах, если у вас корпус компа и трансивера соединён проводом заземления( надеюсь)?
    Вот именно. Ерунда все это. У меня в мануале к трансиверу приведена схема интерфейса. Никаких там нет трансформаторов. Думаю, что инженеры еасу не дураки.
    Лично сам применял и те, и другие. Вывод такой- без трансформаторов не хуже.
  2. #17
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    IC-756PROII Downloads - Icom America
    Technical Report стр.26
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы определитесь с типом порта. USB можно напрямую лепить а СOM - лучше развязать.
  4. #19
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Какой смысл в трансформаторах, если у вас корпус компа и трансивера соединён проводом заземления(надеюсь)?
    Для того и нужны трансформаторы.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Да гальваническая ж развязка всё-таки, мать йо Вон и у вас на схеме трансформаторы стоят. Видел, конечно и схемы прямых соединений, через резисторы, но не решаюсь, трансивер жалко
    У меня вот такой простой интерфейс уже работает около 17 лет Трансформаторы обычные переходные. Использовал его на транссиверах IC-820, IC -727, FT- 767, везде работал нормально во всех модах, все транссиверы целы.
Название:	Интерфейс RA3EL.JPG
  7. #22
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Трансформаторы ТОТ пробовали? Специально для межкаскадной развязки по НЧ сделаны. И стоят копейки, заявленная характеристика 300 - 3000 Гц. Но я пробовал парочку снизу на 100 Гц работал(хотя имел ослабление) сверху тоже имел куда выше частоту, чем 3 кГц. Хотя может с большим Кг (не мерял - нечем. И даже примерно не смотрел)
  8. #23
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Цитата Сообщение от R3YAP Посмотреть сообщение
    Тоже самое, только бантик сбоку
    Те же 115Ом по постоянному току.
    Почитал ТТХ ТОТ-74. Кажется то, что нужно. Там несколько обмоток и варьируя их подключение можно менять коэфф. трансформации и входное/выходное сопротивление до 4кОм.
  9. #24
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    У меня к UA1FA точь такой интерфейс был. Сейчас Icom-760Pro, CW-Key и PTT сделал так же, на оптронах, а CAT на MAX232.
    А звуковая часть, как уже писал, ну не нравится и все. Вот и решил поспрошать, как сделано у народа
  10. #25
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Не пробовал, но хотелось бы. Потому и вопрос задал, хочу узнать какие из ТОТ подходят в эти схемы.
    Сейчас рассматриваю вариант на ТОТ-74.
  11. #26
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Причем здесь порты? Трансформаторы подключаются не к портам.
  12. #27
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    ТОТ-13 подходят
  13. #28
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    ТОТ-13 подходят
    Подходят, если они есть
    Если нет, то подходят согласующие трансформаторы (кроме выходных) от малогабаритных транзисторных приемников.
    Не стоит переживать по поводу того, что они сажают уровни. Запас по уровням достаточен и легко регулируется.
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У меня стоят ТОТ-14.
    если подключить к трансформатору сигнал падает до 60мВ.
    Подключите трансформатор через конденсатор,0,1мкф,падать не будет.
  15. #30
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Если ставить трансы по звуку, то и остальной интерфейс нужно оптронами развязывать, как в серьёзных интерфейсах сделано. В том же Ригэксперте. В противном случае смысла в трансах нет.
    Хотя тем же Ригэкспертом выпускался интерфейс Tiny, в котором по звуку был простой резистивный делитель. Знаю много людей, которые его и по сей день используют, и ей Богу, еще не слышал, что бы у кого то что то из-за него "вывалилось".
    Здесь тема по нему была: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...redelyval.html . Хотите, ставьте вместо резистивного делителя трансформаторы и получите полную развязку.
    Хотя в более продвинутых и дорогих моделях они развязку все же сделали. Но там правда уже и звуковая карта и операционники по входу и выходу.
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  3. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  5. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
