Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 114
Тема: Маст - дюралюминиевый или стальной
    24.06.2005
    544
    135
    131
    Какой лучше маст (труба на которую крепится антенна) - дюралюминиевый или стальной (d=50mm)? Антенна яга с траверсой 6м, поворотка и опорный подшипник. Дюралюминиевая труба у меня составная из двух обрезков. Стальная цельная, но смущает коррозия от времени.
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Зато не сопрут.
    13,329
    5657
    250
    Если яга с траверсой 6м на 28, то дюралевой хватит за глаза, да и на 21 тоже. А если это трайбэндер, да еще со своими элементами на каждый диапазон, то я бы поставил стальную трубу. Ну а от коррозии можно защитить, хорошо покрасив хорошей краской. Хотя смотря какая толщина стенки у дюралевой трубы. И дело не в том что эта труба сломается, не сломается, т.к. из подшипника как правило торчит не высоко. Просто тонкостенная дюралевая труба при зажатии U-болтов сминается под ними и затяжка получается не сильно прочной.
    24.06.2005
    544
    135
    131
    Антенна трайбендер 14-28МГц. Дюралевая труба со стенкой 2мм. Меня тоже смущает что дюралевая труба сомнётся под хомутами и то что состоит из двух кусков. Пока не могу определить в каком варианте больше плюсов.
    13,329
    5657
    250
    А зачем из двух кусков? Что такая длинная и вторым этажом еще что то будет? Тогда лучше стальную. Или просто редуктор далеко внизу и соединение двух кусков ниже подшипника?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,823
    3791
    2097
    Даже стальные ломаются, поэтому ставить "железную" - однозначно.
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    925
    1154
    Лет десять назад,когда ставил трайбэндер с траверсой 6м использовал трехслойный маст 2.5м d=60mm.Внешняя труба-мягкий аллюминий АМГ с толщиной стенки 2мм,средняя-Д16 со стенкой 2мм и внутренняя опять АМГ 2мм.Два года назад для трехэтажной системы поставил шестиметровый маст.d=60mm,из сертифицированной стали со стенкой 5мм(спасибо Володе UA3A).Покрашен в три слоя.Минус один-вес маста около 50 кг.
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    1,625
    1068
    348
    Уважаемые коллеги, "маст" - это мачта, правильно я понимаю? Если да, то какого хрена вы выделываетесь? 73!
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    853
    516
    746
    Нет, неправильно. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно прочитать одно любое сообщение этой темы. Так кто тут выделывается?
    08.03.2012
    1,625
    1068
    348
    "труба на которую крепится антенна" (пост 1) Кто-кто... Ну, конечно я. И английский язык вместо со мной.
    28.02.2007
    Томск
    853
    516
    746
    Кто-кто...
    А у Вас антенна крепится прямо на мачту?
    08.03.2012
    1,625
    1068
    348
    Нет, она у меня крепится через поворотное устройство к мачте.
    13,329
    5657
    250
    Уважаемый, меня то же иногда слегка коробит злоупотребление "импортными" словами. Но в данном случае это радиолюбительский термин, описание которого на русском языке займет целую строчку. Ну не сложилось у него краткого русского (украинского, казахского...) названия... Вы же не считаете выделованием такие слова как контест, QSL, PTT и т.п.
    24.06.2005
    544
    135
    131
    Трубы требуемой длины - 1,5м нет. Поэтому из двух кусков.
    Насчёт "маст (mast)". Мне самому это слово режет слух. Поэтому в первом посте расшифровал, что я под ним подразумеваю. Мачтой его не назовёшь поскольку это лишь трубка в составе основной мачты: телескоп+RM50, унжа и т.д.
    Остановился на стальной трубе.
  1. Бетонное основание для стальной мачты 20 м
    от HC2AO в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 17:48
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Стальной трос в ПВХ-оболочке - как лучше заделывать?
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 08:48
  5. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
