Страница 1 из 41 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 613
Like Tree172Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
    23.01.2022
    43
    Проблемы с JTDX
    Здравствуйте, я радионаблюдатель и хотел бы приобщиться к наблюдению за цифровыми видами связи. FT8, FT4, JT9, JT65 и т.д. В качестве приемника использую Yaesu FT-450D. Аппарат сопрягается с компьютером без проблем, но на водопаде совсем не отображается активность. Каким образом можно настроить программу?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Мало информации для ответа. Как соединен трансивер с компьютером? Через интерфейс? Какой? Работает ли САТ?
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вчера как раз этим занимались с коллегой.
    Аудио кабель с выхода динамика трансивера на микрофонный вход звуковой карты сделали - водопад и декоды появились.
    Подберите уровень выхода и наблюдайте.
    На DATA Jack есть линейный выход звука тоже.
    Последний раз редактировалось US5WE; 25.01.2022 в 13:01.
    Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
    DXCC HR #1 (Mixed, Phone), 10BDXCC(160-6m), 9BWAS(160-10m),
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    УКВ комитет ЛРУ, ARRL field checker.
    23.01.2022
    43
    Да, через интерфейс Unicom Part 2. СAT работает.
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Там никаких интерфейсов не нужно - прямой кабель на СОМ порт и все работает.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    У меня нет 450D но предположу что подключение звука по аналогии с FT-897D. На задней стенке есть разъём DATA описание на странице начиная с 72й. По аналогии с RTTY или Packet Radio. Звук с компьютера на вывод - Data In, Звук на компьютер - Data Out. У меня в FT-897D было так. Возможно понадобится делитель напряжения по одному из выводов. Давно это было....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    23.01.2022
    43
    Cовершенно верно. Я перепутал линейный вход и линейный выход. Сейчас все заработало. Спасибо.
    23.01.2022
    43
    У меня кроме наблюдательского еще и полноценный позывной есть. Поэтому интерфейс.
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Из разрядов "вредных советов"?
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Отнюдь, САТ интерфейс (преобразователь уровней) нужен для трансиверов имеющих TTL-уровневый САТ (например IC735).
    Если трансивер подключается к СОМ порту напрямую, никаких дополнительных устройств не нужно. Учите матчасть.
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Учите матчасть.
    Читайте не "по диагонали".
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Есть , вернее заметил недавно... проблема:
    В режиме настройка , да и при работе меняется уровень мощности трансивера.
    И заметно .
    Уровень ALC тоже.
    Т.есть из 5-6 включений 1 раз с меньшей мощностью.
    Но не в трансивере дело.
    Если в настройках Зв.карты RexiJack mode переключить
    на DITAL I/O вместо Mic/Line то это исчезает.
    Но тогда пропадает выход с динамиков.
    Драйвера перестанавливал.
    Не ясно где копать.
    Карта Creative X-Fi.
    Ошибся....
    Пропадает вход на карту.
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Может быть то, с чем я столкнулся, и не проблема, но сам побороть напасть не смог.
    Есть в программе JTDX такая модуляция - WSPR. Никогда с ней не сталкивался, но сегодня она сама меня "нашла".
    Ей отведены частоты, на которых другими видами модуляции передача запрещена. В частности сегодня хотел сработать FT8 с Т2С на 21.095, они мне ответили, но в одном из потоков, частота которого входит в полосу частот, отведенной для WSPR - программа отказалась работать на передачу.
    QSO не состоялось.
    Зашел в настройки-частоты и удалил все строки, в которых присутствует эта WSPR, а частоте 21.095 приписал разрешение для работы в FT8.
    Не помогло: запрет в полосе частот, выделенной для WSPR, остался.
    Значит когда-нибудь снова ждёт "сюрприз".
    Кто знает: как решить проблему запрета передачи в полосе частот WSPR или (что ещё лучше) удалить напрочь эту модуляцию из программы чтобы не спотыкаться об неё?
    PS - посмотрел что в WSJT тоже есть участки WSPR - значит переход на неё проблему не решает
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    480
    126
    96
    А чем Вам этот участок обязан? Что мешает сдвинуть частоту передачи влево или вправо от желтой линии? На приемной стороне декодируется вся полоса (3 кГц или установленная полосой пропускания трансивера). Второй вариант - включите в программе модуляцию FT8 и все пройдет.
    Или я чего то не понял в вопросе?
    З.Ы. Курсор на чистое место по вертикали на панораме и один правый щелчек мышки.
    05.01.2012
    396
    144
    38
    T2C не работают в режиме F/H прыгать на их частоту не надо было.
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
