Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 128
Like Tree122Спасибо
Тема: Самодельные мачты, поворотки. Идеи, воплощения
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,834
    9421
    11250
    "Голь на выдумки хитра", "Жить захочешь и не так раскорячишься". Золотой фонд устного народного творчества.
    Сейчас нет проблем выбрать, заказать, купить любые мачты, антенны, поворотки. Заказать монтаж и настройку "под ключ".
    Были бы деньги.
    Но "я держусь" и стараюсь хоть чуть чуть двигаться вперед в своем хобби.
    Здесь предлагаю обсуждать идеи, готовые решения. Одна голова хорошо, а две- лучше.
    Могу поделиться собственным опытом в этом плане. Главная задача для меня- что бы была возможность в одиночку ставить мачты, опускать и поднимать антенны. И все это без ущерба для семейного бюджета.
    В данный момент стоят две мачты, две поворотки, две самодельные антенны. Работают. не плохо.
    Есть идеи мачт, которых я не встречал ещё, есть еще три поворотки в разной степени готовности.
    Немного для затравки....)))
    Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2023 в 08:21.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,834
    9421
    11250
    сейчас упорядочил кучи фотографий из разных папок. Вот ещё несколько....
    помошников для подъёма я так и не смог собрать, поэтому поднимал мачту один. Пока соседей не было.)) было волнующе!))) но всё удалось....
    при помощи 6 метрового рычага и лебёдки. Купленной в металлоломе.
    высота мачты 13 метров.
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,462
    549
    828
    Весной тема оживится..
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,834
    9421
    11250
    Поставив первую направленную антенну я испытал "культурный шок". Во первых, деревенский эфир, во вторых- Яга работает!!
    Но одной только 20 кой жизнь не ограничивается. Аппетит приходит во время еды! Лежит сломанная мачта Р-140. почти три года пролежала, ждала своего часа. Дождалась. С ней тоже целая эпопея была. Но к мачте нужна поворотка. Всякие YAESU сразу отлетают, новые - дорого, БУ- кот в мешке.
    Будем колхозить... В соседней теме я уже писал. В наличии не исправный моторчик УР10 с планетарным редуктором. Большая обойма с двумя подшипниками и толстым валом. Всё это по отдельности. Моторчик я полностью перебрал, нашел неисправность, развалился подшипник и заклинило от перекоса шестеренку. Разобрать-то я разобрал, а вот обратно собрать- целая головоломка! Не лезет и всё тут!! Собрал!! подаю питание- Есть контакт!! заработало. Как бы теперь всё это поженить? Да что б жили долго и счастливо. Нашлась пластина подходящая, к которой редуктор закрепил. А рядом вал с обоймой . Подобрал в автосервисах две шестерёнки, чуть чуть по диаметру разные, приварил их на вал и выхож редуктора. Сверху всё это закрыл кожухом. И приварил к импровизированной раме. Она же площадка для оттяжек, и вставляется внутрь верхнего колена. Диаметр, по моему 51 или 52 мм, входит свободно, но почти без люфта. Хорошо, что где - то подслушал что нельзя к Р-140 жестко крепить поворотку. Свернет мачту винтом.....
    Это всё хорошо, а как же определять азимут? Были куплены сельсины, по 400 рублей, если не ошибаюсь. В нижней части вала проходящего через подшипники приварена типа вилки, которая входит в ответку на валу сельсина.Небольшая несоосность в этом случае не ломает вал сельсина. Вот, вроде и всё....
    Корпус пульта из корпуса от старого прибора, оклеен самоклейкой. "Циферблат"- тут мне захотелось выпендриться. Что б "по фирменному". В мастерской рекламы заказал из 10 мм оргстекла два кольца диаметром 150 мм и шириной 20 мм. в первом- просверлил отверстия под светодиоды изнутри корпуса, снизу наклеил зеркальную пленку, сверху приклеил второе кольцо, которое заклеил черным АРАКАЛОМ. в итоге- получился приятный зеленый свет падающий на карту и стрелку и невидимый снаружи.
    что-то много букв, сейчас фото будут!
    это что бы вода не затекала.
    Общий вид готовой конструкции. Вес 10 килограмм.
    под кожухом- шестерни соединяющие две половины - вал и редуктор.
    Конечных выключателей я не стал делать, просто кручу только через север, основные азимуту от 250 до 110 градусов. Кабель позволяет несколько оборотов сделать без ущерба, естественно, если нужно чуть подвернуться, не крутить же на 320 градусов в обратку. Но в памяти держать что пошел второй круг...
    в темноте приятно светят!))
    Вот , кстати, оба пульта управления. Принцип один, пока не знаю, какой будет следующий.
    Продолжение следует....
    Последний раз редактировалось RT5T; 21.02.2023 в 18:59.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я уже выкладывал,но раз тема появилась.Из того что было и индикация есть,резистором вместо 5 в. выставлянтся3.6в.Название: ocr.jpg
ID:	336472Крутит спайдер из удочек 17-12м.
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,834
    9421
    11250
    Ну, во первых, с Праздником всех!!
    Чуть приподнять тему. Не совсем про мачты, но про самодельные.....
    Так случилось что почти на 15 лет был отлучен от эфира, вернуться удалось только с покупкой новой квартиры. Большая квартира, кругом - на 360 градусов открытый горизонт, из которых 270 градусов- лес. Красота!! И, главное- удобная крыша!! От которой у меня ключи.
    Первым делом после переезда пошел к старшей по дому, Активная пенсионерка, адекватная, Муж - полковник. Показал им "Ксиву" СРР 9 это к вопросу о членстве), карточки, фотографии с тогдашним губернатором. ( были козыри в рукаве), Произвёл на них хорошее впечатление. И получил ключи.
    Что же поставить? Выбор пал на антенну UT1MA у нас в городе- самая популярная конструкция. Штук 7 таких стоит. Делать не стал, нашел в интернете, из Саранска прислали уже готовую б/у.
    Встал вопрос- как же это всё установить? Одному....
    Поехал на строительный рынок, купил доски 40 и 25 мм, обработал пропиткой, вытащил на крышу и саморезами соорудил большой щит.
    Что бы отмести обвинения в порче кровли- под него была уложена транспортерная лента, друган, директор силикатного завода "угостил"
    И, изготовлена крестовина.
    Которая при помощи болтов и подкладок под них крепиться к щиту.
    К крестовине - 2.5 метровая труба, к которой , собственно, и крепиться антенна.
    Вся эта конструкция поднимается ОДНОЙ рукой!! и, кроме болта 12 мм фиксируется тросами с талрепами.
    Больше никаких оттяжек!!
    Антенна стоит 8 лет, служа верой и правдой. Мотаясь как удочка на ветру.
    В то время как у коллег периодически их ломает. А после обледенения этой зимой- одномоментно сломались 3 антенны. Растянутые тремя ярусами оттяжек, которые и создали дополнительную нагрузку.
    Я же, отколотил лед и снова готов работать в эфире.
    Если бы не огромный уровень QRM появившийся пару лет назад внутри дома ( проверено при отключении дома) так бы и работал дальше.
    Года полтора назад с сыном вдвоем перенёсли щит на край дома в надежде что как-то поможет, но ничего не изменилось. Да, внизу ничего, ни дороги, ни тротуара, лес и кусты. так что в плане падения на голову или машину всё в порядке.
    Крестовина тоже разбирается, по принципу пазла. Что позволяет легко возить с собой на выезды всю конструкцию, благо, машина тогда была большая, и трёхметровые трубы спокойно умещались в ней. Сборка в течении часа, диапазоны 40-10.
    Последний раз редактировалось RT5T; 23.02.2023 в 08:55.
    31.07.2010
    1,079
    917
    539
    Чтобы не держать в голове перекрутилась ант через точку в (ХХХ) градусов и куда её вращать утром , пристройте на показометре в точке(ХХХ) иголочку, чтобы она останавливала стрелку. И тогда с утра будете знать "откуда пришли"...
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,834
    9421
    11250
    Да можно хоть бумажку приклеить. Просто основные азимуты через север лежат, не запутывался . Пока.))
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Глядя на первое фото где крыша выполнена в виде "ванн для воды", как то стало не по себе. Много раз был на крышах разных домов, но такого уродского решения поверхности крыши, основное назначение которой защита от осадков, никогда не видел.
    Про общение со старостой дома, конструкцию мачты и установку антенны всё здорово.
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,834
    9421
    11250
    Дому уже 17 лет. Проблем а кровлей не было. Есть полноценный тех. Этаж. Дом по проекту 9 этажный, немецкий проект. Там два лифта предусмотрено было. Вместо них теперь сараи для банок и велосипедов. Построили только 5. Но есть будка лифтовая, где можно паять и стоит коммутатор. И технический этаж, где можно пригнувшись ходить. У нас один в городе такой дом. В Нижнем Новгороде целый микрорайон таких. 9 и 12 этажных. По желобу вода стекает в водосточные трубы.
    Дом у нас "странный", вроде "панельке", но бетонные только наружные стены и одна несущая в квартире, мм 300 толщиной. Остальные перегородки- гипсовая плита. Тепло, с шумоизоляцией тоже нет проблем, не как в хрущевке, на первом чихнул на пятом "будь здоров"
    Последний раз редактировалось RT5T; 23.02.2023 в 11:25.
    01.08.2006
    375
    154
    105
    OFF А чем вам не понравилась конструкция кровли? Как вы представляете себе удаление осадков с высоты 75 и более метров? OFF OFF RT5T изящно решил "вы здесь ничего сверлить не должны!" Мне срезали крепеж по месту радиостойки к надстройке и пришлось уйти на "забалконку".
    01.05.2012
    516
    760
    444
    Не поделится ли кто вариантами крепления "второго этажа" - антенны на 21 мгц,
    5 элементов, траверса 10 м на такую поворотку-П12.На первый мыслятся 5 элементов
    20-ти метрового диапазона.
ID:	337045   Нажмите на изображение для увеличения.
    20.09.2005
    8,285
    3861
    3486
    Off.
    Прежде всего многочисленными рёбрами жёсткости торчащими вверх. Согласитесь, ровная поверхность всё же лучше, пусть даже с небольшими уклонами в точки сбора воды. Работать на такой крыше одно удовольствие
    Зануда
    30.10.2007
    1,314
    1619
    513
    Если категорически не приемлете делать по уму - ферму, поворотку внутрь фермы, маст сквозь опорный подшипник, - то тогда разве что откидывать верхние половины ушей, вместо них корячить швеллер на эти же винты, в швеллер укладывать бум нижней антенны, и на швеллер же наваривать крепление маста.
    Но я бы делал ферму.
    23.01.2012
    4,567
    1815
    1206
    Где-то видел фото. Довольно высокая лесенка - две стойки, между ними перекладины -
    ступеньки, и сверху "2-й этаж". Крепление лесенки наверное сваркой к прямоугольной
    пластине, а пластина болтами к ложементам. Не помню все тонкости этой конструкции.
  1. Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 10:59
  2. Нужны советы по самодельной мачте типа УНЖА
    от US4LS в разделе Антенная механика
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 23:03
  3. Самодельная мачта типа Унжи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 03:49
  4. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  5. Самодельная "Поворотка"
    от RX4CD в разделе Антенная механика
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 13:07
