05.08.2017, 18:22 #2656
- 30.12.2007
- Коломна, Московская обл.
- 824
- 1190
- 198
Модуль для незрячих: VGS1 Voice Guide module
Игорь (RV3DA)
30.10.2017, 17:32 #2657
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Большое Всем, спасибо! 73!!!
04.01.2018, 00:43 #2658
- 30.12.2014
- 48
- 91
- 93
Сегодня столкнулся с проблемой в последней версии драйвера виртуального COM-порта CP210x. После установки чистой системы Win7 64 поставил последнюю версию драйвера CP210x (6.7.5) -CAT в UR5EQF не в какую работать не захотел (через OmniRig). Причем в TR4W CAT с этим драйвером работает без проблем. Долго искал причину. Обнаружил, что если скорость порта USB в трансивере установить на 9600, то в UR5EQF CAT начинал работать (правда "кривовато" - с систематическими задержками 1-2 сек в передаче данных о частоте). Нашел старую версию драйвера (6.7), установил и все проблемы ушли. Вернул скорость USB на 115200 - все работает как и раньше (без проблем).
Дмитрий RZ3F
04.01.2018, 01:19 #2659
30.01.2018, 13:41 #2660
- 05.04.2011
- 1,851
- 858
- 276
Вопрос.
RX антенна в 590 замыкается на землю во время передачи?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
30.01.2018, 14:01 #2661
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Нет. Стоят ограничительный диод резистор 47кОм на корпус.
73! Анатолий (UR7EY)
30.01.2018, 14:08 #2662
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
30.01.2018, 14:33 #2663
- 05.04.2011
- 1,851
- 858
- 276
30.01.2018, 14:42 #2664
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Я бы лично при работе с хорошей мощщей и при использовании дополнительной приемной антенны через вход RX ANT - чем-то внешне этот вход защитил от наводок. Что там того расстояния между контактами реле K101 ... Да и в случае сильной наводки ограничительный диод и резистор 47 кОм вряд ли будут очень эффективны. Даже если спалить только их - тоже будет не очень приятно.
Последний раз редактировалось UT5IA; 30.01.2018 в 14:48.
30.01.2018, 15:01 #2665
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
30.01.2018, 15:19 #2666
- 05.04.2011
- 1,851
- 858
- 276
30.01.2018, 15:34 #2667
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Дмитрий, ну как мне кажется - если при передаче приемная антенна отбрасывается коммутатором (остается только коаксиальный кабель), при этом в шэке нормальное заземление, в том числе заземлен и трансивер - тогда наверное смысла что-то еще городить нет. Оплетка кабеля сидит на заземленном корпусе, а если еще заземлен коммутатор - вообще проблем по идее быть не должно. Если такого заземления нет, а такое часто бывает - можно перед самым входом RX ANT аккуратно поставить 12-вольтовую релюшку и через нее действительно садить на корпус. Питание можно взять с разъема REMOTE - там на седьмой ноге во время передачи появляется +12 V DC. В общем - решать Вам!
Последний раз редактировалось UT5IA; 30.01.2018 в 15:41.
02.02.2018, 10:04 #2668
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,286
- 3520
- 2507
Кто нибудь знает, при каком напряжении в точке TP1 на плате Final unit, должен включаться вентилятор? В сервис мануале пока не нашел. Есть подозрение, что вентилятор не включается никогда.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
02.02.2018, 10:17 #2669
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
02.02.2018, 10:28 #2670
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
