01.03.2018, 17:03 #661
01.03.2018, 17:07 #662
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
01.03.2018, 17:11 #663
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Однако на основании разных показаний S-метра на шумы эфира Вы сделали вывод, что один аппарат лучше другого. За пару минут практически в любом аппарате можно изменить показания S-метра с 8 баллов, как в вашем случае, на 4 балла, не трогая положения ATT, при этом абсолютно ничего не изменится в приёме (чувствительность)
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
01.03.2018, 17:13 #664
01.03.2018, 17:37 #665
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
При том,что любой трансивер это железка.А лучше или хуже определяет пользователь.И всех под одну гребёнку собирать не надо.Что у нас всё определяется только контестами.Это хобби и у каждого оно разное.И что теперь только контестменам разрешено использовать хорошую аппаратуру,а остальным дрова собирать.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
01.03.2018, 17:47 #666
01.03.2018, 17:50 #667
01.03.2018, 17:52 #668
01.03.2018, 18:01 #669
- 24.09.2011
- 10,061
- 3505
- 4262
И о чём это говорит и какие из этого выводы? Да никаких. Ну не сталкивался человек раньше с обновлением ПО, ты просто сделал это раньше. Но человек занимается ремонтом и усовершенствованием аппаратов, ты такое можешь? Он очень грамотный и аппаратов у него было поболее чем у тебя. Так, что не надо про то, что не получилось с первого раза с обновлением прошивки.
01.03.2018, 18:42 #670
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Ради одного зрителя? Нет уж, спасибо. Но если очень хотите то на паритетных началах - от Вас видео подъема Вашей унжи, хорошо?
В контесты я не играю, как я уже сказал, и для меня попотребительским качествам FT2K все таки лучше, чем 590. Но то, что 590 плохой аппарат я не говорю. Для выездов в деревню сгодится.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
01.03.2018, 18:55 #671
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Для больших специалистов самый малошумящий это UW3DI, если его скинуть с девятого этажа на асфальт.
А другие не специалисты измеряют чувствительность при фиксированном отношении сигнал/шум. Трансивер, реализующий максимальную
чувствительность(порой избыточную), шумит в наушниках громче, чем более тупой аппарат или скажем так: более адаптированный к имеющемуся шуму эфира в конкретном месте.
Малый фазовый шум гетеродина, как преимущество более выражен при узкополосных видах модуляции в контестах.
При работе в SSB, нелинейность типовых промышленных передатчиков трансиверов убивает всю прелесть малых шумов гетеродина при преобразовании вниз.
На передний план выходит эргономика трансивера, большие ручки, хороший динамик встроенный в трансивер.
TS-590s хорош в телеграфных контестах, в SSB это обычный трансивер среднего класса с маленькими ручками, мощным но громоздким меню, с которым легко "наворотить дров".
У меня два трансивера: но SSB слушаю на TS-940sat, с его тормозным тюнером на моторчиках. В CW контесте или цифре TS-590s рулит, встроенный звуковой кодек позволяет не использовать звуковую карту компьютера, плюс частотная селекция DSP в трансивере.
И еще, в TS-590s самый мощный и быстрый тюнер с памятью.
У нас в вузе, на крыше была тарелка диаметром 10 метров и мы изучали шумы солнца. Малошумящий смеситель приемника для получения наивысшей чувствительности и приема сигналов от космических зондов охлаждался жидким азотом. И шумело это чудо как сверхрегенератор, уши закладовало. Но слышали космические зонды за миллион км от земли. Наверно тупой был.Последний раз редактировалось UA2FP; 01.03.2018 в 19:05.
Виктор UA2FP
01.03.2018, 19:01 #672
01.03.2018, 19:16 #673
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
01.03.2018, 19:35 #674
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
01.03.2018, 19:41 #675
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Прикольно, сравнивать аппараты по шуму на С-метре
Привет, канифольщики! - RK3AAG
