Страница 45 из 91 ПерваяПервая ... 3538394041424344454647484950515255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #661
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    .Мой покойный кум брал таких DX-ов на UW3DI-1 на всех диапазонах с простейшими антеннами и это подтверждалось QSL.
    При чём здесь твой покойный кум со своим UW3DI и подтверждаемостью QSL?
  2. #662
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Нет не понятно. Показать наглядно можете?
    Каким образом Вы предлагаете это сделать?
    http://cq6l.ru ::
  3. #663
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    В данном случае я выступаю в роли простого потребителя, на которого и ориентированы коммерческие связные продукты.
    Александр, если Вас не устраивает качество, допустим, звука в телевизоре - вы тоже снимаете сквозную АЧХ радиотракта? Нет? Ну вот и я не буду..
    Однако на основании разных показаний S-метра на шумы эфира Вы сделали вывод, что один аппарат лучше другого. За пару минут практически в любом аппарате можно изменить показания S-метра с 8 баллов, как в вашем случае, на 4 балла, не трогая положения ATT, при этом абсолютно ничего не изменится в приёме (чувствительность)
  4. #664
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Коротенькое видео, или результаты измерений приборами.
  5. #665
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    При том,что любой трансивер это железка.А лучше или хуже определяет пользователь.И всех под одну гребёнку собирать не надо.Что у нас всё определяется только контестами.Это хобби и у каждого оно разное.И что теперь только контестменам разрешено использовать хорошую аппаратуру,а остальным дрова собирать.
  6. #666
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Вот только пользователи разными бывают.
    Вот я, например, говорю, что TS-590 хороший тестовый аппарат, а ты говоришь, что полное гаУно. Так на чём работают контестмены? Правильно, на .....
  7. #667
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Как аппарат для выездов пойдёт, но не больше.
    Иван, вот с этого всё и началось. А оказывается TS-590 способен на большее.
  8. #668
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Я ничего не говорю,я был пользователем данного трансивера.Дальше расписывать не буду что и как,и это моё мнение.Ты по соседней ветке понял наверное,что пальцы веером,а прошить трансивер не могут.Вот такие пользователи.
  9. #669
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    И о чём это говорит и какие из этого выводы? Да никаких. Ну не сталкивался человек раньше с обновлением ПО, ты просто сделал это раньше. Но человек занимается ремонтом и усовершенствованием аппаратов, ты такое можешь? Он очень грамотный и аппаратов у него было поболее чем у тебя. Так, что не надо про то, что не получилось с первого раза с обновлением прошивки.
  10. #670
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Ради одного зрителя? Нет уж, спасибо. Но если очень хотите то на паритетных началах - от Вас видео подъема Вашей унжи, хорошо?
    В контесты я не играю, как я уже сказал, и для меня попотребительским качествам FT2K все таки лучше, чем 590. Но то, что 590 плохой аппарат я не говорю. Для выездов в деревню сгодится.
    http://cq6l.ru ::
  11. #671
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для больших специалистов самый малошумящий это UW3DI, если его скинуть с девятого этажа на асфальт.
    А другие не специалисты измеряют чувствительность при фиксированном отношении сигнал/шум. Трансивер, реализующий максимальную
    чувствительность(порой избыточную), шумит в наушниках громче, чем более тупой аппарат или скажем так: более адаптированный к имеющемуся шуму эфира в конкретном месте.
    Малый фазовый шум гетеродина, как преимущество более выражен при узкополосных видах модуляции в контестах.
    При работе в SSB, нелинейность типовых промышленных передатчиков трансиверов убивает всю прелесть малых шумов гетеродина при преобразовании вниз.
    На передний план выходит эргономика трансивера, большие ручки, хороший динамик встроенный в трансивер.
    TS-590s хорош в телеграфных контестах, в SSB это обычный трансивер среднего класса с маленькими ручками, мощным но громоздким меню, с которым легко "наворотить дров".
    У меня два трансивера: но SSB слушаю на TS-940sat, с его тормозным тюнером на моторчиках. В CW контесте или цифре TS-590s рулит, встроенный звуковой кодек позволяет не использовать звуковую карту компьютера, плюс частотная селекция DSP в трансивере.
    И еще, в TS-590s самый мощный и быстрый тюнер с памятью.
    У нас в вузе, на крыше была тарелка диаметром 10 метров и мы изучали шумы солнца. Малошумящий смеситель приемника для получения наивысшей чувствительности и приема сигналов от космических зондов охлаждался жидким азотом. И шумело это чудо как сверхрегенератор, уши закладовало. Но слышали космические зонды за миллион км от земли. Наверно тупой был.
  12. #672
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    А у других трансиверов этого нет.
  13. #673
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Вы правы, за такие деньги у других трансиверов этого нет. Обычно большие специалисты, чтобы похвалить свой трансивер за 5 тысяч $
    сравнивают свое чудо с FT-857D.
  14. #674
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Я извиняюсь, забыл про USB и тюнер и УНЧ. Это реально классные вещи в этом аппарате.
    А так полностью согласен с этим мнением:
    http://cq6l.ru ::
  15. #675
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Прикольно, сравнивать аппараты по шуму на С-метре
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
