Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #31
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    Владислав,а как импортировать QSO в Ваш журнал из других логов?
    Ещё хотелось бы иметь статистику по DXCC,изменение шрифта,цвета шрифта,цветовое определение по QSL (пол.-отпр.-и пол. и отпр.)
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Это вам надо установить лог UR5EQF. Там это все уже есть и ещё много чего.
  3. #33
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    Спасибо... и Вас Андрей с наступающим Новым Годом!
    по вопросам.
    1. Размеры столбцов меняются путем перетаскивания мышкой за края столбцов. Однако в связи с введением множества рабочих столов, изменен алгоритм сохранения положения и размеров столбцов. Теперь подразумевается, что пользователь настраивает рабочий стол (положение и размер окон, порядок и размер столбцов) и после этого сохраняет настройки путем нажатия кнопки "Сохранить рабочий стол" на панели инструментов. Т.е. если раньше все настройки сохранялись автоматически, то теперь после настройки их необходимо сохранить вручную.
    Или я что-то не так понял?
    2. Относительно полей, я сознательно ушел от модели, когда в одном окне мы имеем поля на все случаи жизни, получая тем самым перегруженный интерфейс.
    (мое видение архитектуры смотрите по ссылке ). В стандартном варианте в окне данных QSO я расположил лишь необходимый минимум полей (хотя и его при желании можно сократить). Для того чтобы пользователи могли иметь необходимый им набор полей, я разработал соответствующий функционал, с помощью которого решаются подобные задачи. Возможно для кого-то это покажется слишком сложным. Как я себе представляю... возможно на первом этапе по желанию пользователей я сам буду делать файлы разметки интерфейса и выкладывать их на сайте. Можем начать на Вашем примере... какие поля Вам необходимы в окне ввода данных QSO?
    P.S. По последнему вопросу нашел ошибку, исправлю в следующей версии после НГ
    Добавлено через 6 минут
    В верхнем левом углу кликните на пиктограмму с наушниками, это основное меню приложения.
    К интерфейсу "Ribbon" я поначалу долго привыкал, сейчас уже привык и понял как удобно
    Сейчас программа на стадии разработки, и пока статистики нет даже у меня. В начале нового года планирую сделать аналитику и статистику, на одном мощном коммерческом движке.
    По раскраске это не проблема... я пока еще не решил как лучше сделать... есть 2 варианта,
    1. Мои условия, раскраска пользователя (как во всех логерах)
    2. Есть возможность вынести условия и цвет раскраски
    Скорее всего будет второй вариант....
    Сейчас раскраска есть, но цвета и условия изменять нельзя.
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 30.12.2010 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
    TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
  4. #34
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Это вам в соседнюю ветку форума.
  5. #35
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Изменение размера столбца не происходит. Появляются курсорчик, но размер не меняется. В кластере и в окне " последние контакты", в журнале - без проблем.
    А какие поля нужны для конкретного пользователя, я думаю, хорошо бы их сделать настраиваемые. Нужно IOTA - поставил галку и т.д., а комментарии по-моему всегда нужны. Или в режиме редактирования, может ,быть иметь возможность вписать то, что нужно( IOTA, WFF, TRX, ANT). То есть - внес необходимое, а остальное добавил по возможности.
  6. #36
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    хм.. мы говорим о версии 0.9.5.0 ?
    и у Вас не такое поведение
    http://www.youtube.com/watch?v=LWd4wfVqu1I
    Когда тянете ничего не происходит, т.е. границы столбца и курсор остается на месте?
    Если да, какая у Вас система?
  7. #37
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Посмотрел - у ВАС везде по русски.
    Скачал(несколько раз)Получается что-то непонятное.
    В любом окне присутствует какая-то бяка.
    Например - ldeCall ldeReportFrom или lbContinent.
    и такая ерунда во ВСЕХ окнах.
    От чего это зависит?
  8. #38
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    Нашел... размер столбцов не изменяется в плавающем окне, когда окно встроенно все нормально. Зарегистрирую ошибку в следующей версии обязательно исправлю
    Похоже языковой файл не загрузился... он находится в папке
    Lang\Russian.lng на всю папку с логом (включая подкаталоги) должны быть права на чтение и запись
    Настройки-Основные в язык установлен?
    Какая система?
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 31.12.2010 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  9. #39
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    Версия 0.9.9.0
    Доработки и исправления:
    • Переработан механизм Рабочих столов
    • Добавлен плагин CatOmniRig (управление радио)
    • Доработан плагин "Фото корреспондента"
    • Добавлен плагин "Звукозапись"
    • Доработана система определения территории с учетом даты
    • Встроен механизм быстых обновлений
    • Добавленна поддержка комплексных свойств в скрипты разметки
    • Карта (WindowGoogleMap) переведена на API V2
    • Исправлены ошибки предыдущий версий.
    Подробнее
  10. #40
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Сильно Пора пробовать
  11. #41
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Первое на что обратил внимание, переключаю трансивер, в журнале все переключается (band, mode). Переключаю bend в журнале, трансивер молчит, переключаю mode изменяется нормально.
  12. #42
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    А с кластера (двойной клик в таблице кластера) переключает?
    Еще попробуйте стереть файл Plugins\CatOmniRig\CatOmniRig.freq в нем запоминается последняя частота по диапазонам... возможно что-то не досмотрел
  13. #43
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Вид работы переключает нормально , а диапазон не переключает.
    Добавлено через 7 минут
    Стер. Попробовал снова. Получается так: при переключении на другой диапазон в журнале,
    происходит кратковременная смена и возвращение
    обратно верхней или нижней полосы в соответствии
    с диапазоном, а сам диапазон не переключается. У меня TS-850.
  14. #44
    28.02.2010
    Киев
    47
    637
    80
    34
    Если Вам не трудно, скачайте пожалуйста OmniRig Client
    http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
    И попробуйте изменить частоту из него
    Частота на трансивере изменится или нет?
  15. #45
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Попробовал, нет частота в трансивере не меняется
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
