14.03.2018, 11:44 #706
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
14.03.2018, 11:52 #707
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,352
- 2787
- 2556
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.03.2018, 11:54 #708
14.03.2018, 11:57 #709
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
14.03.2018, 11:59 #710
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,352
- 2787
- 2556
14.03.2018, 12:20 #711
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
14.03.2018, 12:36 #712
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
14.03.2018, 12:41 #713
14.03.2018, 12:53 #714
14.03.2018, 13:07 #715
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
14.03.2018, 13:16 #716
14.03.2018, 20:53 #717
я вообще никому не верю, но у самого айкомов было и есть много и я знаю что это за аппараты. из кенвудов 590-й крутил-слушал - не понравилось. 480-й тоже. 430-й оставил. кенвуды на любителя. или от бедности.
7300 видел у UT7UV. о его работе в педишенах (7300 в смысле) знают все. при прочих равных выигрывает у К3 за счет веса-размера. я уже не говорю о цене.
цифры мне не интересны. интересна совокупность всех качеств. и та избирательность конкретного аппарата совсем неважна ибо ее нужно рассматривать исключительно в совокупности с параметрами антенн. как и затыкание при передаче рядом вторым аппаратом зависит не столько от параметров приемника первого радио, сколько от ума создателя позиции, наличия фильтров и т.д.
я конечно гуманитарий и дилетант, но также один из 90% покупателей радио. и производители ориентируются на таких как я. и только продажи объективно показывают кто сделал лучшее радио за конкретную сумму.
14.03.2018, 21:38 #718
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Владимир, верно! Я хоть и не гуманитарий, но тоже не имею радиотехнического образования. Я военный. )) Я такой же дилетант в радио, как и Вы. Извините. Но вот правильно - давайте посмотрим на TOP по продажам этих самых аппаратов. Думаю, что инженеры JVC-KENWOOD не дурнее, чем инженеры ICOM. Я уже не говорю о маркетологах. Они свою задачу выполнили. Так найдем рейтинг ТОP продаж моделей трансиверов или нет?
14.03.2018, 21:48 #719
Рейтинга продаж не найдем. Инженеры инженерам рознь, но возможности у них разные. И у любой фирмы случается "прорыв" - стечение обстоятельств когда в нужное время появляется модель, которая становится хитом в своей нише. Такие модели есть у каждой фирмы. айком от 706-го через 7000 до 7100 прошел, а есу продолжает клепать 857-е. С другой стороны айком от 746 пришел к 7300, а есу от 450 к 1200? разница в популярности моделей видно невооруженным глазом. Кенвуд играет в долгую - 2000, 590 и 480. все. инженеры не при чем. маркетологи решили так. у потребителя (непотребитель паяет сам) есть выбор.
14.03.2018, 21:55 #720
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Вы упорно не хотите понимать, что если есть порт (реальный или виртуальный), то к нему можно что-то присоединить. Про эмуляторы не будем, здесь речь о TS-590.
К USB-порту (переводится - универсальная последовательная шина) присоединяется два устройства (на самом деле 3) - последовательный порт и звуковая карта с входом и выходом (два устройства в одном), итого 3.
Что касается коннектора, про который Вы так озадачились его "другим" видом, то промышленные стандарты почти всегда оговаривают физические спецификации, например, на тот же компорт - два разъема, а на USB - аж 4 основных, которые можно втыкать через переходники.
Что касается куда паять проводки, если в USB только 2 сигнальных провода - так все к ним и цепляется, с компорта это RxD и TxD. Но чтобы завести все остальные "проводки", они присоединяются через одну из интерфейсных микросхем.
В результате по шине USB гуляют данные не только от RxD и TxD, но и от управляющих "проводов".
Чтобы отделять мух от котлет каждое устройство добавляет еще свой идентификатор, но (как уже было написано) скорость USB намного выше, поэтому все успевает.
А ресурсы процессора нужны как раз на то, чтобы сформировать эти самые идентификаторы для передачи на шину или декодировать идентификаторы и признаки (шина-то вседь одна и для компорта и для звука) и выставить те же признаки, что и у настоящего порта.
(Добавлю еще, что в моем аппарате (Yaesu-3000) на шине USB сидят сразу два компорта, как и во многих других аппаратах, чтобы отделить CAT-протокол от манипуляции CW),
P.S. Почти все описано в руководстве по стыковке Icom-7300 с компьютером, включая вполне себе реальные конверторы компорта внутри трансивера. Тем, кому интересно, одна из ссылок:
http://www.ab4oj.com/dl/usb_port_settings_v1_0.pdfПоследний раз редактировалось RX3AKF; 14.03.2018 в 22:10.
Василий (RX3AKF)
