29.11.2017, 15:59 #496Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
29.11.2017, 16:00 #497Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Хотел бы попросить сделать полный принтскрин всего пространства рабочего стола, чтоб все окна лога были видны. Эта ошибка только при работе с цифровым модулем появляется? Только в момент приема или в момент передачи тоже?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
29.11.2017, 16:17 #498Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
29.11.2017, 16:33 #499
29.11.2017, 17:20 #500Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
То RX3DQX и UA9OP - причины разные, и том, и в другом случае буду искать.
06.12.2017, 00:28 #501
Алексей!
Где можно прочитать, как работает контест модуль вашего журнала в связке с ДИГИ модулем? Без подключения сторонних программ.
Я пробовал из приемного окна цифр модуля вставить позывной в окно контест модуля одним кликом мыши. Но он не вставляется, для вставления нужно ВЫДЕЛИТЬ, только затем ВСТАВИТЬ. Что очень неудобно...
Может не так что-то делаю?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.12.2017, 18:15 #502
09.12.2017, 22:04 #503Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
17.12.2017, 00:22 #504Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Обновился до build 376 (до этого стоял октябрьский релиз build 356 - там всё было нормально).
Вылез такой неслабый косяк с выводом звука из цифрового модуля : в настройках цифрового модуля указываю в TX Device вход звуковой карты трансивера (TS-590S подключен звуком по USB) - но звук всё равно выводится на линейный выход компьютера (колонки). Слышу свою чистую и красивую передачу в колонках компа , на трансивер она не идёт ((((.
При этом перемещая регулятор уровня ТХ в цифровом модуле вижу как синхронно с ним перемещается регулятор уровня в свойствах кодека TS-590 (т.е. TS-590 вроде как выбирается - но звук всё равно идёт не на трансивер а на колонки).
Похоже что-то не так в новой версии с выводом звука из цифрового модуля , в build 356 всё было нормально + весь прочий софт как выводил звук на USB кодек трансивера так и выводит его (т.е. в системе и настройках звуковых устройств всё нормально).
upd 12/17/2017 03:08 UTC :
Нашёл причину : - вне зависимости от того что выбрано в TX Device цифрового модуля LogHX3 звук из него выводится только на "устройство по умолчанию" (в моём случае - колонки подключенные к линейному выходу компа)
Ставлю аудио кодек TS-590 ( 6-USB Audio CODEC) "устройством по умолчанию" - звук из цифрового модуля уходит на трансивер.
Радости в таком раскладе мало - помимо постоянных плясок с переключением есть очень хороший шанс по забывчивости засадить в эфир музыку\кино\звуки приложений и системы (VOX активирован).
to RX4HX : Алексей поправьте пожалуйста вывод звука - чтобы он действительно выводился на устройство выбранное в TX Device цифрового модуля а не на "устройство по умолчанию" ОС.
P.S. перемещая регулятор уровня ТХ в цифровом модуле вижу как синхронно с ним перемещается регулятор уровня в свойствах кодека TS-590 - вот это дико неудобно если работаешь чуть больше чем в одной программе
Гораздо удобнее когда при перемещении ползунка уровня выхода в программе не затрагиваются системные уровни а регулируется уровень выхода непосредственно в программе (как это сделано в WSJT-X\ JTDX \ SIMPSK и т.п ) - при таком решении не приходится
постоянно регулировать уровень в свойствах звукового кодека при переходе на другой софт .Последний раз редактировалось R2PU; 17.12.2017 в 07:32.
19.12.2017, 19:56 #505Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
Вот ведь склероз.
Снёс по рекомендации автора полностью JTDX, перед установкой последней версии, установил и перестали сохраняться связи в лог.
Вернее при "заносе" декода сикуляющего оператора его позывной появляется в поле лога. После окончания связи появляется менюшка вверху и при нажатии
сохранить выкидывает ошибку и связь не сохраняется.
Я склоняюсь к тому, что не правильно прописал строки в "программы"-"установки для внешних программ"-JTDX. Покажите на скринах пожалуйста, как у вас прописаны эти 2 строки, JTDX location и Log path. Запутался окончательно.
О. Самое главное. Лог обновил до крайней версии.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
19.12.2017, 20:16 #506Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
19.12.2017, 20:24 #507
20.12.2017, 04:06 #508Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
Спасибо большое Всем за помощь. Всё работает, связи заносятся.
Алексей (RT5Q)
24.12.2017, 23:09 #509
24.12.2017, 23:51 #510Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Последний раз редактировалось RX4HX; 25.12.2017 в 00:20.
93Спасибо
