10.03.2010, 16:16 #31
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Дык первый облучатель из #4 как раз и есть две по 5\8 на 430 и полволны на двойку, как и Х-30, но с центральным, ИМХО, более удачным для балкона, питанием . Пожалуйста, .маа:
Игорь (RW4HFN)
10.03.2010, 16:19 #32
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
10.03.2010, 16:24 #33
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
И вот здесь этого добра завались...http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Добавлено через 2 минуты
Согласен, очень достойная коллекция...Вот здесь :http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.htmlПоследний раз редактировалось RW4HFN; 10.03.2010 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
10.03.2010, 16:24 #34
- 11.01.2006
- 6,931
- 1692
- 599
А я бы всё-таки на Quad-ах (Дельтах, Кругах и пр.) остановился: 2-х этажный 2-х элементный квадрат - усиление приличное и в согласовании проста.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.03.2010, 17:07 #35
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
10.03.2010, 17:38 #36
10.03.2010, 17:53 #37
11.03.2010, 09:04 #38
- 04.07.2008
- Городку
- 55
- 73
Антенна 430 MHz для стеснённых условий приёма
Просчитал (а вернее пересчитал) два варианта 3 эл. яги.
У одной Ку поболее, но подавление заднего лепестка хуже.
У второй же Кус хужее, но подавление заднего лепестка лучше.
Какой вариант посоветуете сделать?
11.03.2010, 12:22 #39
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
обе.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
11.03.2010, 13:42 #40
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Ту, где задний лепесток сильнее подавлен - если близко к стене, например хвостовик прямо на ограду балкона прикручен.
11.03.2010, 21:14 #41
- 04.07.2008
- Городку
- 55
- 73
Только что закончил 3 эл. ягу
Пока сохнет - завтра надеюсь попробовать
11.03.2010, 21:43 #42
12.03.2010, 07:33 #43
- 04.07.2008
- Городку
- 55
- 73
Нет, клей сохнет.
Т.е. уже высох, утром запаял кабель.
Кстати, читал страшилки о критичности длинны кабеля. Мол будет кратной полуволне - пиши пропало.
Это правда?
А показать картинку ...
Камеры нет (ни просто камеры ни в телефоне).
А с работы нести фотик - лень.
Хотя может и надо, постараюсь взять на выходные.
12.03.2010, 09:03 #44
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Желательно, интереснее будет...
Не морочтесь. Не Ваш случай. Используйте 50 ом кабель, если трансивер 50 омный и антенну посчитали под 50. Критично только из-за затухания в кабеле. 58 для 144 длиннее 5м уже не хорошо. Я на 433 использую 8. 5м. Так что чем длиннее, тем дороже кабель.
Вам придется придумать симметрирование...Кабель не симметричный, антенна симметричная. В точке соединения придется похимичить... Посмотрите у укавистов на сайте. У меня приборов на 433 нет. Так что ничего определенного сказать не могу. Для успокоения наматываю около хвоста антенны бухточку из кабеля. Не внавал, а несколько витков вряд...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.03.2010, 09:22 #45
- 04.07.2008
- Городку
- 55
- 73
