11.07.2017, 19:11 #6211
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Укороченный диполь с катушкой в максимуме тока (см. скрин) может запитываться:
1 - в центр в разрыв катушки 2 - с помощью катушки связи 3 - питанием в часть витков.
Все они равноценны по хреновости.
Но третий вариант и выдается публике как антенна ЕН сдобренная ложью о высоком КПД,
скрещенными полями и прочей околонаучной мутью.
Есть желающие возразить, привести аргументы, что это нечто совершенно другое,
чем обычный короткий диполь с катушкой?http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
11.07.2017, 19:12 #6212
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.07.2017, 19:17 #6213
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.07.2017, 19:19 #6214
11.07.2017, 19:23 #6215
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
11.07.2017, 19:27 #6216
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,223
- 4802
- 1743
Последний раз редактировалось R7CA; 11.07.2017 в 19:32.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.07.2017, 19:35 #6217
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
11.07.2017, 19:40 #6218
11.07.2017, 19:41 #6219
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
11.07.2017, 20:17 #6220
11.07.2017, 20:25 #6221
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Тем что она магнитит
У меня уж больше 10 лет висит на суку ЕН антенна.
Вот завтра, послезавтра сниму её, посмотрю портроха.
Если всё ОК предложу активистам этой темы провести QSO
На 20-ке (антенна туда заточена).
Телеграф, телефон. Можно и DIGI.
Сравнивать могу с траповым вертикалом (назовём его ГП).
Тока, мужики, кому интересно и кто "может".
А то сейчас RA1CK прискочет и скажет что слышал очень громко.
Как то вот так.
А то тут начинаем друг другу мозги выкручивать.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
11.07.2017, 20:49 #6222
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Я, простите, задержался с ответом, засмотрелся вашей пикировкой с RA6FOO, извиняйте.
Магнитная рамка лучше тем, что она действительно мизерно проигрывает простым полноразмерным электрическим антеннам, что при правильно выбранном диаметре кольца можно перекрыть с неплохими результатами несколько диапазонов. Это кратко.
Если у вас реальный интерес к МР, то все тонкости можно посмотреть во втором томе Ротхаммеля, в самом начале тома.
Вот вам книжка - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC
А вот антенна на 160 и ниже:73! Александр.
11.07.2017, 21:00 #6223
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
11.07.2017, 21:04 #6224
11.07.2017, 21:16 #6225
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Это легко можно проверить с помощью Мани. Но можно и на "пальцах".
Излучает не ёмкость и не индуктивность, а проводник. Берём два одинаковых по длине коротких отрезка толстого провода. Rизл у них одинаково. Разрезаем по центру проводники и в разрыв включаем источники эдс. Один сворачиваем в замкнутое кольцо. Его Rизл от этого несколько уменьшается, но цимус не в этом. И та и другая антенна будут иметь большую реактивную составляющую во входном сопротивлении: ЕН - емкостную, МL - индуктивную. Предположим, что они равны по величине. Чтобы вдуть в антенны больше мощи, надо реактивности скомпенсировать. В максимумы тока вводим: у ЕН индуктивность, у МL - емкость. Теперь Вам остаётся ответить на простой вопрос: где омические потери будут больше: в индуктивности или в емкости?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
