29.03.2017, 12:51 #16
29.03.2017, 12:56 #17
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Сейчас занят, работаю. Более подробно могу ответить только вечером. Поищите мои фото тут на форуме и на cqham.ru. Давно выкладывал. Точно раздел не помню, видимо "Антенны в фотографиях" или "Антенная механика". У меня сейчас так крутится две мачты. Одна на земле высотой 11м диаметром 60мм с HB9CV на 20-ку. Там два яруса оттяжек. На мачте ступеньки, поднимаюсь до антенны без проблем. И одна мачта на диаметром 35мм (трубы от носилок) высотой около 6-7м на двускатной крыше (одноэтажный дом). Один ярус. Сверху 3 эл. на 21 метрах в полутора метрах под ней 3 эл. на 28. Подшипники скольжения самодельные, фото тоже выкладывал.
Есть опыт установки на G-800 через Р-квадовский узел на телескопе от Р-140 антенны X-7, которая весит 38 кг. Простояла у РАШЛ-а несколько лет на крыше девятиэтажки в весьма продуваемом месте города. У RU6M в том же районе города такая же Х-7 стоит уже 10 лет, правда у него G-1000, но они по мощности вроде не сильно отличаются...
По поводу взаимного влияния. Оно будет минимально, если диполь поставить вдоль бума. Тогда будет только влияние бума на диполь. Но его не трудно подстроить, т.к. элемент всего один и важен только резонанс. Хотя конечно его диаграмма подзадерется вверх. Если ставить перпендикулярно, то будет влияние на направленную антенну, которое скомпенсировать видимо труднее. Насколько сильное не скажу, ни разу таких этажерок не делал.
Я просто сверлю пару-тройку отверстий в месте стыка, нарезаю в них резьбу и вкручиваю винты. М5 вполне достаточно. Можно даже обойтись хорошими толстыми саморезами. Когда то работал в фирмах, торгующих радиосвязью, до сих пор такие съэкономленные саморезы из установочных комплектов р/ст. Motorola и Vertex остались.
Ставьте смело все, 10м мачта со средней по величине антенной без проблем ставится при помощи падающей стрелы. Перед тем как к мачте прикрепить антенну стоит поднять ее в голом виде и отмерить все растяжки.Последний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:24.
73! Василий, ex RZ6MX
29.03.2017, 13:20 #18
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Спрошу здесь, с позволения ТС. Растяжки "бьём" изоляторами чем чаще, тем лучше? или есть антирезонансные размеры?
29.03.2017, 13:23 #19
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
И не тратьте свое драгоценное время. Т.к. темой не владеет.
from RN6L:И одна мачта на диаметром 35мм (трубы от носилок) высотой около 6-7м на двускатной крыше (одноэтажный дом). Один ярус. Сверху 3 эл. на 21 метрах в полутора метрах под ней 3 эл. на 28.
Прочтите если не лень, возможно поймете о чем речь.
to RN6L: Огромное спасибо Василий!!! Попробую поискать ваши сообщения. Если не затруднит, по больше информации о подшипниках и их креплении. При наличии свободного время и желании. Очень буду признателен.
Я делал так, что бы "куски" не резонировали на самой высокой частоте. Определяем простым расчетом.
Думаю не очень критично. Все равно при подъеме антенны надо будет построить.Последний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:25.
RJ7J (ex UA6JBQ)
29.03.2017, 13:35 #20
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
29.03.2017, 13:49 #21
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
В первую очередь считаем K-фактор каждой антенны. Считается очень просто, К= радиус поворота антенны Х (умножаем) на вес антенны. Затем складываем эти К-факторы и получаем .... При этом ещё надо учитывать вес трубостойки, ведь антенны будут разнесены по высоте.
Далее смотрим К-фактор поворотного устройства по мануалу. И думаем, стоит ли ставить такие антенны на такой редуктор. При этом обращаем особое внимание на предел безопасности, про который написано в мануале на G-800. Вот и вся арифметика.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.03.2017, 13:49 #22
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Почитайте здесь http://rfanat.ru/s4/rast.htm, http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=365
RJ7J (ex UA6JBQ)
29.03.2017, 13:54 #23
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
29.03.2017, 14:28 #24
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Фото подшипников точно выкладывал либо тут либо на cqham. Если не найду на рабочем компе, то в выходной (не забыть бы) сфоткаю по новой, у меня в деревне лежит парочка готовых. Но сразу предупреждаю, "на коленке" их не сделаешь, там токарно-фрезерные работы. У меня есть для этого возможности.
29.03.2017, 14:39 #25
29.03.2017, 15:02 #26
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Нагрузка останется одинаковой в вертикальной плоскости, т.е. как давила антенна весом на редуктор, так и будет давить..
Вам намекают на рычаг.
Без подшипника все ветровое усилие на изгиб приложится на редуктор, а с подшипником - на подшипник, который полностью разгрузит редуктор от этой нагрузки.
Ну а вес он выдержит.. сколько том по мануалу.. выдержит короче..
Сопромат когда-то изучал, но вспомнить настолько, что бы нарисовать эпюры напряжений в балке с защемленным концом - не смогу.
Но скажу, что практически любая конструкция, мачта, мост, даже балкон, приводится к простейшему виду, типа балки с защемленным концом, что имеет место в нашем случае.
Если без подшипника, то защемленный конец - ваш редуктор, и чем длиннее балка (высота мачты), тем сильнее в ней напряжения.
Если мы поставим проходной подшипник на то-же Р-квадовское устройство RM-50, то защемленным концом, испытывающим максимальные ветровые нагрузки, окажется подшипник, а редуктор будет избавлен от них.
Ему останется только вес мачты и антенны, плюс ветровое сопротивление кручения при повороте, которые будут одинаковые что с подшипником, что без.. и зависят от площади антенны.
Вы зря так реагируете на советы, которых сами и же просили.
Вам совершенно верно заметили - если не жаль своего редутора и своих антенн - делайте как считаете нужным..
Но пожалейте тех, кому может упасть на голову вся ваша конструкция..
И, похоже, вы невнимательно изучили мануал к редутору, даже тот на русском языке, который я вам предложил.
Иначе вопрос применения или не применения подшипника не стоял бы в принципе.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
29.03.2017, 15:05 #27
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Что-то в К-факторе есть не суразное. В механике, если не ошибаюсь, есть понятие - момент инерции, который учитывает расстояние от центра вращения. По этому вес трубостойки оказывает мизерное влияние на К-фактор.
Как мне кажется, кто-то бездумно перевел мануал поворотки и пошел "фактор" кочевать по интернету.
29.03.2017, 15:07 #28
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
Чтобы не мучится, я ставлю на растяжки мачты кевлар 5мм. Легко работать и никаких проблем с влиянием на антенны.
Самый дешёвый кевларовый шнур (дадом или за пиво/коньячёк) можно получить в ближайшем клубе парапланеристов. Он используется у них на лебёдке для затягивания параплана. Каждые N подъёмов его надо менять по нормативам. Для затягивания человека он становится "изношенным", а для наших целей ни каких проблем. У нас его выкидывают километрами в сезон.Андрей - YL2QN
29.03.2017, 15:10 #29
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
29.03.2017, 15:16 #30
