04.10.2017, 16:35 #46
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Игорь изолятор поднять выше, вообще нет проблем! И с точкой питания ничего выдумывать не нужно. Но.....этот вариант в буквальном смысле не проходной... Вы ходить как будете? Даже 4 радиала будут значительно затруднять передвижения двуногих (тут большинство готово было бы скакать через радиалы, включая меня), но увы земля только числится за мной, а хозяин я на огороде только на треть , ну копать там или принести чего.
Даже в пустыне отрезать чего - нибудь или оторвать гораздо легче, когда оно не под ногами лежит, а тем более в метре над головой. Чисто практические соображения такая установка. И не более того.Последний раз редактировалось RL3BZ; 04.10.2017 в 16:38.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
05.10.2017, 03:56 #47
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Конечно у всех свои резоны Евгений. Я лет 6-7 подряд после окончания летнего сезона, ставил вертикал 21 м с противовесами и никому они зимой не мешали, т.к. собака с котом не доставали, а жене там зимой и делать нечего... Если же речь о " действиях третьих лиц ", то им все равно на земле или подвешены...
Ну это немного в сторону ушли от темы. С обычным же вертикалом с ЕН, никаких особых трудностей с настройкой не было, единственно что было, это при противовесах лежащих на земле, после промерзания грунта приходилось делать подстройку ( для этого сделал настроечный "шлейф" с перемычкой, паять витки в катушке на морозе не очень приятно, легче в шлейфе перемычку подвигать ). Приподнятые противовесы эту проблему решают автоматически.Игорь (R0SR)
05.10.2017, 09:58 #48
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
05.10.2017, 19:36 #49
05.10.2017, 20:39 #50
05.10.2017, 21:14 #51
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
Часть вертикала от изолятора до места крепления противовесов, как двухпроводная линия, не будет излучать и принимать.
05.10.2017, 21:19 #52
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Понял. Значит придется опускать точки крепления противовесов до изолятора ? Я правильно понял ?
Анатолий , ex UB3PBE
05.10.2017, 21:25 #53
- 10.08.2006
- 956
- 279
- 1154
Опустить противовесы до изолятора. Если они мешают ходить, то вертикал на изоляторе нужно установить на опоре повыше.
Последний раз редактировалось R9CD; 05.10.2017 в 21:29.
05.10.2017, 21:30 #54
06.10.2017, 02:47 #55
10.10.2017, 14:19 #56
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Гончаренко на своем форуме по поводу приподнятых противовесов мне когда то ответил, что возможно придется увеличить длину вертикальной части вертикала на величину от изолятора до крепления противовесов. Я уже приводил фото (пост24) с противовесами уходящими в сторону.Мне ничего менять не пришлось.Впервые такое увидел у R3BM.
Вот нашел
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,114.15.html
"Если это радиалы идут сначала вверх, а потом в сторону - это сойдёт (конечно их надо настраивать), но высоту GP надо увеличивать почти настолько, насколько подняты радиалы. При изрядной емкости радиалов на штырь (если они идут вверх близко к вертикалу) сильно измениться схема согласования на 160 и 40 м."Последний раз редактировалось UA3RW; 10.10.2017 в 14:31.
Сергей (UA3RW)
10.10.2017, 16:39 #57
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Ситуация , как у меня на 100%. Приподнял противовесы вдоль антенны на 3,5 метра и теперь не могу настроить 160 и 40 метров. 80 работает, ну так и должно быть, там работает один конденсатор , легко строится .
Теперь предстоит опускать противовесы, слава богу , антенна стоит на бугре 4 метра высотой, противовесы все равно будут приподнятыми, настраивать придется по новой, наверное.Анатолий , ex UB3PBE
13.10.2017, 17:54 #58
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
В субботу повозился с 80м, т.к. на улице с перерывами был дождь, искать витки на 160 и 40 не стал, а понастраивал 80 метров, там конденсаторы съемные. Ничего лучше чем вот так, настроить не удалось. Что посоветуете?
Переключатель в положении CW
В положении SSB
Два минимума с одного края и с другого края диапазона. "...Если минимум КСВ выше по частоте, то надо увеличить емкость общую, если минимум КСВ ниже по частоте, то емкость общую надо уменьшить..." Так и делал, но сдвинуть эти минимумы друг к другу не получается. То один минимум убежит за диапазон, то другой. Причем можно добиться ксв 1 на любом участке, cw или ssb, но другой минимум при этом совсем далеко убегает. Вобщем пришлось идти на компромисс.
Последний раз редактировалось RL3BZ; 13.10.2017 в 18:33.
5BDXCC, 5BWAZ
13.10.2017, 18:37 #59
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
13.10.2017, 19:30 #60
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Гуляет не резонанс, а минимум ксв... На мой взгляд это происходит вот почему (объясняю на пальцах): На 160 бОльшее по отношению к полному сопротивление потерь (практически - радиалов мало). Меняется проводимость почвы, т.е. в дождь она улучшается, в жару и мороз ухудшается. Соответственно меняется активное входное сопротивление антенны, которое складывается из сопротивления излучения и сопротивления потерь и для хорошего согласования кабель надо подключать к другому отводу катушки. На 80м сопротивление излучения, а значит и полное сопротивление выше и изменение сопротивления потерь не заметно.
73! Василий, ex RZ6MX
